Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 42 de 42
  1. #26
    Eltraquio está desconectado Forero
    nov 2016
    valencia
    Predeterminado Re: Caida de tension en opz pero carga en 1h
    Bueno, llevo tres días ecualizando con el grupo unas 3h, en 1h entra en flotación y 2h de ecualización, ya que el inversor lo puedo poner en ecualización con el rrcc02, he conseguido que aguante mas la luz.... de 4h..... me duran unas 9 o 10h..... con frigo y 4 bombillas LED durante la noche y no consigo recuperar un vaso a densidad 1'17 y tensión a 1'8v.... Los demás están todos a 1'22 y 2'14v.... Que me aconsejáis sigo ecualizando.... Cambio el vaso??? .... O intento regenerarlo con ácido????..... Gracias un saludo...!
    Cita Iniciado por Uruguayito Ver mensaje
    Marca bien ese vaso de 1,92 pues parece débil. Entonces si te pasa otro apagón mide ese que tal vez se baja a 0,80 y es el que te tira todo por la borda. Puede tener algo de tensión inversa y las placas han quedado en ciertas partes despolarizadas. Esto hace que la batería quede con mucha superficie nula y la poca que funciona no puede suministrar toda la carga. Debes lograr que ese vaso recupere el mismo voltaje que los otros y densidad. Imagino que si no lo puedes reemplazar tocará tratarlo sólo a él en cargas y descargas con algún cargador especializado para no maltratar a las demás baterías.
    No baja tanto ya que el inversor me corta al 60℅ soc.... Con una tensión 23'5v corta la tensión.... ayer medí 1'17densidad 1'8v... gracias!
  2. #27
    Cita Iniciado por Eltraquio Ver mensaje
    ... no consigo recuperar un vaso a densidad 1'17 y tensión a 1'8v ... Cambio el vaso??? ... O intento regenerarlo con ácido????
    Nunca intentes "recuperar" un vaso de batería añadiendo ácido! La densidad será alta, pero el vaso no tendrá capacidad!
    En un vaso sulfatado, la densidad es baja, porque el azufre está "encerrado" en el sulfato pegado a la placa negativa. Lo que hay que conseguir es que este sulfato se disuelva, liberando el azufre, que se convierte en ácido sulfúrico, aumentando la densidad del electrolito. Si añades ácido a un vaso sulfatado, impides este proceso de recuperación.
    Tampoco compres vaso nuevo. No es bueno, combinar vasos nuevos con usados.
    Intenta recuperar este vaso! Posiblemente tengas que hacer lo que te recomienda el compañero Uruguayito: Ecualizar al "vaso malo" por separado, para no castigar excesivamente a los otros vasos.
    En este post puedes leer como lo estoy haciendo yo.
  3. #28
    nov 2016
    valencia
    Gracias otra vez, me pongo a ello a ver si lo consigo.... Muy interesante el post!...un saludo!
  4. #29
    chimo1975 está desconectado Forero
    ene 2016
    Pues si encuentras solución cuentala, que yo también tengo un vaso bajo
  5. #30
    ene 2016
    http://www.banggood.com/es/CPS-3205-...-p-934530.html
    He leído en otro foro que se puede "equalizar" solo un vaso de 2 v con este aparato, u otro similar, que es regulable en voltaje y carga hasta 5A, ojalá algún experto nos pueda asesorar sobre la manera, voltaje y tiempo de esta solución, o de otra similar, gracias
  6. #31
    Avatar de Jesusfv
    Jesusfv está desconectado Forero
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Eltraquio: según he entendido has reapretado las conexiones en los bornes de los vasos, lo cual no esta mal, pero para sanear las conexiones lo mejor es desconectarlos y limpiar bien bornes y terminales con agua caliente y secarlos, para, una vez limpios, volver a conectar y apretar.
    Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
  7. #32
    nov 2016
    valencia
    Si si, los desmonte limpie y cepille, reaprete vaselina y tapones....gracias!!
  8. #33
    Cita Iniciado por chimo1975 Ver mensaje
    He leído en otro foro que se puede "equalizar" solo un vaso de 2 v con este aparato, u otro similar, que es regulable en voltaje y carga hasta 5A ...
    Efectivamente
    He abierto un hilo dedicado al tema de como recuperar un vaso sulfatado
  9. #34
    nov 2016
    valencia
    Tenías razón hoy he medido y cuando iba a cortar el inversor, después de todo el día nublado, y los demás se mantenían a 2,08v y ese había caído de 1'7 a 1'2....... Haber si lo recupero...un saludo...gracias por el aporte!
  10. #35
    nov 2016
    valencia
    Hoy he puesto el convertidor dc dc al vaso, 2'6v 10A, a ver de aqui unos días si lo recupero.... La densidad esta a 1'15 1'7v..... Esperemos q vaya subiendo... Un saludo!
  11. #36
    Hoy he puesto el convertidor dc dc al vaso, 2'6v 10A, a ver de aqui unos días si lo recupero.... La densidad esta a 1'15 1'7v ...
    Manténnos informados, por favor
    - Yo he podido recuperar mis vasos Fiamm de 300Ah C10 con el DC-DC. La densidad ha subido de 1.23g/ml a 1.30g/ml
    - El compañero esquirol está haciendo lo mismo y reporta primeros datos prometedores (este es el post)
  12. #37
    nov 2016
    valencia
    Buenos después de 6 dias con el convertidor dc dc.... Va subiendo la densidad de 1'15 q estaba esta ahora a 1'20.... Lo que no se es si dejarlo más días hasta llegar a 1'22 o dejarlas descansar..... Gracias ya me contáis....un saludo y felices fiestas!
    Las otras están a 1'22 que sería el 80% segun tablas TAB, y esta q está a 1'20 70%..... Que me aconsejáis??? Paro y la uno al banco o aguanto un par de días más???? Gracias!
  13. #38
    Las otras están a 1'22 que sería el 80% segun tablas TAB, y esta q está a 1'20 70% ... Paro y la uno al banco o aguanto un par de días más?
    Ten un poco más de paciencia! Unos días más, para que la densidad de este vaso sea un poco superior a los otros ...
  14. #39
    Mishino está desconectado Forero
    dic 2010
    Lleida
    Compañero...
    Feliz año ...
    Como va esa salida del coma?
  15. #40
    nov 2016
    valencia
    Bueno al final no subió más de 1,22.... Pero funcionó.... La conecte y por fin funciona la instalación perfecta... Ese vaso era el que me tiraba toda la instalación por los suelos.... Gracias a todos....Un saludo!
  16. #41
    dic 2010
    Lleida
    Si
    Tenemos suerte de este gran foro
  17. #42
    Bueno al final no subió más de 1,22.... Pero funcionó.... La conecte y por fin funciona la instalación perfecta ...
    Enhorabuena! Me alegro de que te funcione! Espero que sea para mucho tiempo ...
