Resultados 51 al 53 de 53
  1. #51
    Gabriel 2015 Invitado
    Predeterminado Re: Ayuda riego solar
    La placa me parece bien, la batería no se cuál vas a poner. El regulador, asegurate que la intensidad del regulador es mayor que la de cortocircuito de la placa.
    Lo que no entiendo muy bien es por qué pones tres bombas, cuando.puedes poner solo una. El relé te hace falta, uno que el del link que te puse.
  2. #52
    Jose viajero está desconectado Forero
    nov 2016
    jaca
    Lo de las bombas son poner 2 idea de Juankaxxi el las tiene en paralelo para llenar 2 depósitos y la tercera sería más grande para regar a pié
  3. #53
    Y no prefieres una más grande que te llene los depósitos y una vez que llegue a un nivel, con las sondas, abra una electroválvula ubicada en el pie del depósito? Luego que un depósito corte a una altura y otro a otra, para que en suma tengas un depósito, más o menos, siempre disponible?
    Es que veo más fácil automatizar una bomba que tres.
    Hay otra cosa que no me convence. Lo de regar a manta, si el suelo es arenoso, no lo veo claro, necesitarías mucha agua. Para un mismo volumen de agua, siempre más efectivo es el riego por goteo que a manta. Para los goteros si te vendrían bien las bombas de presión.
