Resultados 1 al 13 de 13
Tema: baterias estacionarias
- 13/11/2016, 18:37 #1Forero Junior
- nov 2016
- castellon
Hola a todos y gracias de antemano.
quisiera preguntarles en la caseta de la finca que tipo de baterías poner en mi instalación fotovoltaica.
tengo instalados 16 paneles de 240v,un inversor hibrido 48v,4 baterías tap solarmotion red top 250 ah.
las baterías en garantía todavía, me están dando problemas, quiero cambiarlas y no se que baterías escoger.
En la caseta de la finca tengo 2 camaritas de seguridad,1 disco duro,1 alarma de seguritas,1 nevera pequeña, todo esto tiene 1 consumo de 75 watios cuando el motor de la nevera esta encendido. 1 bomba de pozo que consume 2 kwh desde marzo asta septiembre 2 horas diarias a pleno sol, solo los días de sol.
Que baterías creen que debo poner?
Muchas gracias por escucharme.
- 13/11/2016, 18:52 #2el_cobarde Invitado
Re: baterias estacionarias
Tienes poco consumo para este sistema FV a 48V. Pero poco consumo siempre es bueno.
Te recomiendo vasos estacionarios o de tracción, de 300Ah. Necesitas 24 vasos de 2V. Son caros (los estacionarios más que los de tracción), pero vale la pena.
Si quieres gastar menos dinero: 8 monoblock Trojan T105 (6V, 210Ah C10)
- 13/11/2016, 20:45 #3Forero Junior
- nov 2016
- castellon
Muchas gracias.
los estacionarios y los de tracción.
Cuales me recomiendas calidad precio?
- 14/11/2016, 01:30 #4Forero
- nov 2013
- murcia
No me estrañaria que sean series de 2 placas (60celulas) con hibrido, y sin regulador externo.
(sin ecualizar).
Que raro, de tu parte.
Por precio, las de traccion, pero para ecualizar las estacionarias.(dependiendo de tu modelo de hibrido).
Pero eso el_cobarde te lo dira mejor.
Casi seguro que la solucion, sera de cambiar la "distribucion" de tus placas, y mas cosas.
Tienes un regulador de carga externo? o solo usas el del hibrido?
Mientras, mira un poco este tema que es justo tu caso(creo)
Ecualizar con el híbrido de 48V: Usar solo 23 vasos de 2V
- 14/11/2016, 06:55 #5Forero Junior
- nov 2016
- castellon
perdon por equibocarme y gracias.
son quince paneles y estan conectados de 3 en 3.
es un inversor hibrido 48v mppt.
muchas gracias.
- 14/11/2016, 07:58 #6el_cobarde Invitado
Qué bien me conoces, briko ... Tienes razón; iba despistado y no me había fijado en que rubiet tiene híbrido
@rubiet:
Me corrijo: Necesitas 23 vasos de 2V. Lee mi hilo de los 23 vasos y sabrás porque.
El tipo de batería depende del uso que le des. Y de la versión de híbrido que tengas.
Eso está bien
Qué modelo es? Cuándo lo compraste?
- 14/11/2016, 08:09 #7
15 paneles de 240 W (espero que no sean 240 V como has indicado) suman 3600 Wp; es mucha potencia de placas y poca batería la que tienes; pues 250 Ah C100 de batería de semitracción te darán nada más que unos 6 kWh útiles si no te quieres pasar de descarga. Eso sí, para el poco consumo que tienes (y poniendo la bomba sólo con pleno sol a mediodía), tampoco necesitas más batería e incluso con muy mal tiempo (con lluvia entiendo que no pones la bomba) las placas te deberían dar suficiente como para alimentar los consumos sin tirar de batería por el día.
Te interesan vasos estacionarios de unos 300 Ah C10, pero para cuidarlos bien (para que te duren al menos 15 años), pondría un regulador externo bueno con sonda de temperatura y que te puede manejar ecualizaciones automáticas si no estás muy puesto en el tema.
El regulador del híbrido también te puede valer con los 23 vasos, pero tendrás que compensar manualmente las tensiones por temperatura según estación, tendrás que manipular las tensones de carga manualmente para hacer una ecualización cuando sea necesaria y tienes que tener un control de las absorciones (según comentarios de usuarios muchas veces las absorciones son demasiado cortas).Biblioteca básica de energía solar
- 14/11/2016, 08:40 #8el_cobarde Invitado
- 14/11/2016, 08:53 #9Forero
- nov 2013
- murcia
- 14/11/2016, 09:00 #10el_cobarde Invitado
- 14/11/2016, 20:07 #11Forero Junior
- nov 2016
- castellon
buenas tardes y gracias otra vez por ser tan amables.
la factura es de 08/07/2015.
las baterias son segun factura,tab solarmotion red top 250ah.
el inversor es segun factura,inversor hibrido 48/4000va mppt axpert.
pero realmente no se como comprobar si el inversor es mppt, no se que pasos seguir.
las baterias me las pueden cambiar?
para ecualizar vasos estacionarios tienen que ser 23.
pero para trabajar el equipo tambien 23 vasos?
- 14/11/2016, 20:45 #12el_cobarde Invitado
Con más de un año de uso, no creo que te las cambien ...
Eso no es el problema; si pone MPPT, será MPPT. Mira la ficha técnica, si admite hasta 140V en entrada FV, es MPPT.
Lo importante es si tiene la opción "USE" como tipo de batería, en el punto no.5 del menu. Con esta opción se pueden configurar libremente las tensiones importantes.
Claro! El híbrido de 48V funciona mejor con 23 vasos que con 24. Lee mi hilo de los 23 vasos!
- 14/11/2016, 21:20 #13Forero Junior
- nov 2016
- castellon
muchimas gracias a todos.
ya os lo cuento.
