Resultados 1 al 16 de 16
    willysantana está desconectado Forero
    ene 2012
    republica dom
    Predeterminado calibre de alambre
    Tengo que rodar la baterías de un sitio a otro quiero saber el calibre de alambre que necesito es para 675 amp de baterías 24 volt el positivo estará a 8 pies y el negativo esta a 12 pies de donde estará el consumo.
    Predeterminado Re: calibre de alanbre
    Cita Iniciado por willysantana Ver mensaje
    ... quiero saber el calibre de alambre ...
    Cálculo sección cables en CC
    Gabriel 2015 Invitado
    Necesitas 6 cables, tres por fase, de 185 mm2.
    ... es para 675 amp de baterías 24 volt el positivo estará a 8 pies y el negativo esta a 12 pies de donde estará el consumo.
    Mucho cobre! ...
    Temo que willysantana no distingue bien entre intensidad (A) y capacidad (Ah). No creo que se refiera a una intensidad de 675A, más bien nos quiere decir que sus baterías tienen 675Ah de capacidad
    Que willysantana mismo calcule la sección de cables, sabiendo la intensidad que circula por ellos
    Si acepta el 1% de caída de tensión (0.24V), por cada 100A de intensidad necesita 45mm² de cobre (para 3m de cable, a 24V)
    Haría mejor en mover los reguladores e inversores junto con las baterías ...
    ene 2012
    republica dom
    Predeterminado Re: calibre de alambre
    El banco de baterías es de 675 amp los 2 outback cada uno con 2000 watt en placa a 24 volt para carga.
    Cuando estoy sacando alas baterías no llegó a 30 amp en 23 volt.
    La distancia del regulador al banco es de 3 metros cual es el calibre de alambre que nesesito???
    2/0 3/0 4/0 cual puedo poner.
    Ahora mismo tengo todo juntito pero las baterías están tirando gases y los equipos electrónicos con el tiempo absorben ese plomo que las baterías tiran y se dañan yo no aguanto el bajo cuando está en absorción y trabajo al lado de ellas.
    Pondré un extractor de aire pero donde están ahora no me vale.
    Quiero rodarla abajo de la mesa de trabajo donde pondré el extracto y la encajonare hay las baterías.
    Si desean puedo subir foto.
    El banco de baterías es de 675 amp ...
    Tu banco de baterías no es "de 675 amp". Tampoco es "de 675 A". Amperios (A) es la intensidad de corriente.
    Tu banco de baterías tiene una capacidad de 675 Ah (amperios multiplicado por hora). Hay que decir las cosas bien!
    Si no te expresas bien, ocurren malos entendidos como el de Gabriel 2015 ...
    Cuando estoy sacando alas baterías no llegó a 30 amp en 23 volt ...
    Si la intensidad máxima son 30A, te basta cable de 16mm².
    Pero 30A a 24V son solo 720W - estoy seguro que tu consumo pico es más de 700W, más bien 3000 o 4000W ...
    ... las baterías están tirando gases y los equipos electrónicos con el tiempo absorben ese plomo que las baterías tiran y se dañan ...
    Los gases que salen de las baterías (prácticamente) no contienen plomo!
    ene 2012
    republica dom
    700 watt en la noche porque todo le pega ala baterías pero en el día puede ser 1500 watt pico.
    18 paneles de 250 watt en 2 outback.
    El calculo del calibre del cable se debe asee de acuerdo a eso para en hora pico de carga no me que de corto el cable.
    @willysantana: Te expresas pésimamente - y pareces no hacer caso a lo que te decimos!
    18 paneles de 250 watt en 2 outback ...
    A 24V, esto serían más de 90A en cada FM80. Pero como el Outback limita la intensidad, no tendrás más de 80A en cada regulador
    Conclusión: Los cables entre regulador y batería tienen que poder con 80A
    También tienes dos inversores. Supongamos que cada uno sea de 2000W ---> 83A a 24V
    Conclusión: Los cables entre batería e inversor también tienen que poder con 80A
    Cables para 80A, 24V, 3m de largo, 1% de pérdidas ---> Necesitas cable de 36 mm² !
    ene 2012
    republica dom
    Pienso comprar el cable # 4/0 107.200 mm2 370 amperes que perdidas tendré con ese cable???
    Nombre:  cables-electricos-2.gif
Visitas: 10749
Tamaño: 14,2 KB
    - Para 1% de pérdidas (0.24V) te basta el cable AWG 1, de 42mm²
    - Si quieres solo 0.5% de pérdidas (0.12V), te sirve el cable AWG 2/0, de 67mm²
    - El cable AWG 4/0, de 107mm², es sobredimensionado; con él tendrías un 0.33% de perdidas (0.08V), aproximadamente
    Siempre suponiendo, que de cada regulador / inversor van 2 cables (pos y neg) a la batería ...
    ene 2012
    republica dom
    Estoy usando un pos y neg para los 2 reguladores.
    El inversor está conectado donde donde llega los cable de las baterías a los reguladores.
    Entonces, las pérdidas serían algo más del 1% con el cable AWG 2/0; o 0.65% con el cable AWG 4/0
    Esto es para 3 metros de distancia. Haz tú mismo los cálculos, con el link que te he puesto en mi post #2
    jeopardize Invitado
    OFF TOPIC
    Un millón de gracias al que ha corregido el título del hilo. Los ojos me han dejado de sangrar!
    ene 2012
    republica dom
    gracias.
    Instale el cable 4/0 el positivo a 6 pies y el negativo 9 pies.
    El cable 4/0 tiene 107mm² de diámetro. 6 pies son 2m y 9 pies son 3m, aproximadamente. No tendrás problemas.
    ene 2012
    republica dom
    Todo estas trabajando excelentes.
