Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 41 de 41
  1. #26
    Gabriel 2015 Invitado
    Predeterminado Re: Agua caliente ¿Térmica o fotovoltáica?
    Hola Gabriel
    Puedes explicar eso del puente H, por favor?
    Yo conozco el puente H para cambiar el sentido de giro de un motor DC - pero no entiendo su función con el termo ...
    Es una forma de invertir el sentido de la corriente continua, obteniéndose corriente alterna. Con eso, ya le funcionarían los diferenciales y no se le quemaría el termostato. Aparte, puede enchufar casi cualquier aparato de una vivienda, con tal de que no tenga mucha carga inductiva.
  2. #27
    O sea, se cambia la polaridad de la corriende DC 50 veces por segundo (100 pasos por cero) y se obtiene algo como "AC 50Hz, onda modificada" - o hay un dispositivo que le da forma senoidal a la onda?
  3. #28
    Para termos, pequeños motores, placas de inducción etc.. con uno de onda modificada es suficiente. Con cargas inductivas, la cosa cambia mucho, es mucho más complicado el control. Con el controlador, se le puede dar forma sinusoidal, pero para cargas resistivas no merece la pena. Se trocea cada semiciclo y en cada trocito los transistores abren paso a la corriente de forma proporcional al senoide en cada momento. Pero vamos, con cargas inductivas es complicado.
  4. #29
    jeopardize Invitado
    Perdón por entrometerme
    Es así como dices el_cobarde. La onda en principio es cuadrada pura. Si quieres hacer una aproximación a senoidal, necesitas o bien dos tensiones diferentes de entrada o un transformador con varios bobinados. Pero realmente, al ser una resistencia, la cuadrada da igual mientras el valor rms se aproxime a 230V.
    Lo que sugiere Gabriel es una solución bastante óptima: pequeña, rendimiento elevado y ausencia de transformadores.
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    ¿Podríais poner un esquema del puente en H? Lo único que encuentro o se ver, es para el control de motores.
  6. #31
    @Gabriel 2015 & @jeopardize:
    Gracias por la aclaración acerca del puente H como convertidor DC ---> AC !
  7. #32
    jeopardize Invitado
    Es exactamente el mismo que en el caso de control de motores; en un semiciclo se activa el superior izquiero y el inferior derecho y en el otro el superior derecho y el inferior izquierdo; se tiene que alimentar con una tensión contínua que suponga un rms cercano a la red, descontando pérdidas.
    Ahora mismo no tengo nada a mano; lo investigo luego.
    Nombre:  circuito electronico inversor1.jpg
Visitas: 159
Tamaño: 48,8 KB
    Algo así.
    Sin transformador claro.
  9. #34
    jeopardize Invitado
Visitas: 159
Tamaño: 48,8 KB
    Algo así.
    Exactamente!
    Si proveemos de un filtro a la salida y de una frecuencia pwm superior a la de restitución, la aproximación puede ser casi senoidal.
    Más que poner esquemas y explicaciones copy&paste, un par de pdf:
    http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=373544194013
    UVaDOC: Inversores en aplicaciones fotovoltáicas
    Exactamente!
    Correcto! Pero que al compañero le quede claro que para el termo no le hace inductor o transformador a la salida. Sería algo muy barato la verdad.
  11. #36
    Naibor está desconectado Forero
    oct 2016
    Andalucia
    Muchas gracias por la información Gabriel 2015, me parece muy útil, porque no hay que manipular el termo, ni ningún electrodoméstico que se conecte.
    ¿Dónde podría adquirir un convertidor DC/AC como el que propones?
  12. #37
    jeopardize Invitado
    Por supuesto.
    Sorry por la disquisición
  13. #38
    Avatar de skolly
    jul 2005
    el termo lleva electrónica?
    Genera y gestiona tu energía olasolar.com
    Visita nuestro Gestor de energía solar excedente carlotronsolar.com/descripcion/
  14. #39
    jeopardize Invitado
    En general no; se limitan a un termostato mecánico de ajuste de temperatura, otro en serie de seguridad y la resistencia. Esto es válido para el 90% de unidades; para el resto, te puedes encontrar con termostatos electrónicos, programadores....
  15. #40
    Predeterminado Re: Agua caliente ¿Térmica o fotovoltaica?
    Y si llevan algo de electrónica, suelen ser alimentadas por fuentes conmutadas, que suelen funcionar con mucho margen de tensión
  16. #41
    Cita Iniciado por Naibor Ver mensaje
    No te animas a hacerlo tu? Si no, en cualquier tienda que reparen equipos electrónicos te lo pueden hacer, o cualquier amigo que sepa soldar. El esquema es muy sencillo.
