Resultados 26 al 41 de 41
- 03/11/2016, 12:43 #26Gabriel 2015 Invitado
Re: Agua caliente ¿Térmica o fotovoltáica?
Es una forma de invertir el sentido de la corriente continua, obteniéndose corriente alterna. Con eso, ya le funcionarían los diferenciales y no se le quemaría el termostato. Aparte, puede enchufar casi cualquier aparato de una vivienda, con tal de que no tenga mucha carga inductiva.
- 03/11/2016, 12:49 #27el_cobarde Invitado
- 03/11/2016, 13:15 #28Gabriel 2015 Invitado
Para termos, pequeños motores, placas de inducción etc.. con uno de onda modificada es suficiente. Con cargas inductivas, la cosa cambia mucho, es mucho más complicado el control. Con el controlador, se le puede dar forma sinusoidal, pero para cargas resistivas no merece la pena. Se trocea cada semiciclo y en cada trocito los transistores abren paso a la corriente de forma proporcional al senoide en cada momento. Pero vamos, con cargas inductivas es complicado.
- 03/11/2016, 13:17 #29jeopardize Invitado
Perdón por entrometerme
Es así como dices el_cobarde. La onda en principio es cuadrada pura. Si quieres hacer una aproximación a senoidal, necesitas o bien dos tensiones diferentes de entrada o un transformador con varios bobinados. Pero realmente, al ser una resistencia, la cuadrada da igual mientras el valor rms se aproxime a 230V.
Lo que sugiere Gabriel es una solución bastante óptima: pequeña, rendimiento elevado y ausencia de transformadores.
- 03/11/2016, 13:31 #30
¿Podríais poner un esquema del puente en H? Lo único que encuentro o se ver, es para el control de motores.
- 03/11/2016, 13:55 #31el_cobarde Invitado
@Gabriel 2015 & @jeopardize:
Gracias por la aclaración acerca del puente H como convertidor DC ---> AC !
- 03/11/2016, 13:56 #32jeopardize Invitado
Es exactamente el mismo que en el caso de control de motores; en un semiciclo se activa el superior izquiero y el inferior derecho y en el otro el superior derecho y el inferior izquierdo; se tiene que alimentar con una tensión contínua que suponga un rms cercano a la red, descontando pérdidas.
Ahora mismo no tengo nada a mano; lo investigo luego.
- 03/11/2016, 15:34 #33Gabriel 2015 Invitado
Algo así.
Sin transformador claro.
- 03/11/2016, 17:06 #34jeopardize Invitado
Exactamente!
Si proveemos de un filtro a la salida y de una frecuencia pwm superior a la de restitución, la aproximación puede ser casi senoidal.
Más que poner esquemas y explicaciones copy&paste, un par de pdf:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=373544194013
UVaDOC: Inversores en aplicaciones fotovoltáicas
- 04/11/2016, 11:26 #35Gabriel 2015 Invitado
- 04/11/2016, 11:52 #36Forero
- oct 2016
- Andalucia
- 04/11/2016, 12:19 #37jeopardize Invitado
- 04/11/2016, 12:51 #38
el termo lleva electrónica?
Genera y gestiona tu energía olasolar.com
Visita nuestro Gestor de energía solar excedente carlotronsolar.com/descripcion/
- 04/11/2016, 13:44 #39jeopardize Invitado
- 04/11/2016, 13:59 #40Gabriel 2015 Invitado
Re: Agua caliente ¿Térmica o fotovoltaica?
Y si llevan algo de electrónica, suelen ser alimentadas por fuentes conmutadas, que suelen funcionar con mucho margen de tensión
- 04/11/2016, 19:37 #41Gabriel 2015 Invitado
