Cargador que simule ser una placa solar
Hola a todos
Tengo instalado en una furgoneta un panel de 22 w para ayudar a cargar la bateria auxiliar donde se conectan los puntos de luz la nevera etc.
Mi instalacion se compone de Placa solar isofoton de 22 w un regulador Phocos cml 10 y una bateria de gel de 55 A.
La pregunta seria ¿cuando esta metida en el garage o estoy conectado a 220 en algun camping seria factible conectar un cargador de x voltios y x amperios que simularia la funcion de la placa solar y asi cargar la bateria?.
Osea usar el regulador como cargador de baterias cuando no hay sol.
¿alguien lo a intentado?
¿que cargador valdria?
¿es una locura?
¿no se puede hacer .........por que?
Re: Cargador que simule ser una placa solar
Iniciado por VICEN
Hola a todos
¿es una locura?
No necesitas usar el regulador como cargador, simplemente comprate un cargador de baterías y lo conectas directamente a la batería.
Existen en el mercado cargadores automáticos de batería, que desconectan cuando la batería esta cargada y así lo puedes dejar siempre conectado y no preocuparte por dar una sobrecarga a la batería.
Antes de adquirir el cargador lee las instrucciones para v er si es válido para el tipo de batería que estas utilizando, aunque yo creo que los parametros de carga son los mismos que los de las baterías de plomo acido.
En cuanto al cargador que necesitas, puedes utilizar uno de 5 o 10 Ah. a 12V. de tensión, que te irá bien, los cargadores de baterías no deben sobrepasar creo que es el 10% o el 20% (no recuerdo ahora bien) de la capacidad nominal de la batería medida en C-100. Saludos
Conchuo
EL SOL NOS OFRECE UNA ENERGIA LIMPIA, SEGURA Y GRATIS... UTILICEMOSLA
