Càlculo potencia/precio placas fotovoltaicas
Buenas! Estoy haciendo un estudio de cómo alimentar energéticamente con placas al instituto donde estudio. Para ello me he fijado en el mes en el que menos irradia el Sol, diciembre (3'52 HSP). Requiere unos 193548 Wh/dia durante ese mes. Con estos datos puedo buscar ya una placa de una potencia contratada i saber su tamaño? Como?
AYUDAA
Re: Càlculo potencia/precio placas fotovoltaicas
Divides la potencia necesaria por la irradiacion, y obtienes la potencia de placa necesaria.
193,548kwh / 3,52 = 54,985kwc de placas.
Con celulas de 4watios, necesitas 54985wc/4w= 13.746 celulas de 6".
Estos calculos no toman en cuenta algunos coeficientes (como el rendimiento del equipo, y las perdidas). (~= 80%).
La cantidad real de celulas, seria 13.746 cel / 0.80 = sea 17.183 celulas.
Las celulas miden 156 x156mm con eso puedes calcular la superficie necesaria. Como hay un espacio entre celulas, mejor calcular con 160mm x 160mm. (eso para una placa sola).
Las placas de 60 celulas suelen producir 250wc, y miden aproximadamente 1,65m². 283 placas x 1,65m²=
Cálculo fotovoltaico instituto
Buenas, estoy haciendo un trabajo en el que tengo que calcular como seria la instalación fotovoltaica de mi instituto. Para ello tengo el dato de que en el mes de Diciembre (3'52 Horas Sol Pico) se consumieron unos 193548 Wh/dia, cómo calculo la potencia necessària? Me saldrà muy cara la instalación?
Re: Cálculo fotovoltaico instituto
Cara no, lo siguiente.
...pero sigue en el hilo que abriste y tan amablemente te contesto briko.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...voltaicas.html
Pero los calculos estan bien hechos? I crees que se corresponden con el consumo de un instituto?
