Tenia pesado un incersor 5000w a 24 v y que baterias me recomendais ws para uso diario de unos 5kw por diay los fines de setmana 15kw gracias
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
Tendrías que dar mucho más datos.
De todas formas, sería mejor saber bien lo que quieres y comprar los componentes por separado. Los kits no suelen ser buenos.
Para qué vas a necesitar el kit? Lo ideal es personalizar a las necesidades la instalación, y crear tuvpropio kit. Te va a salir incluso más barato, por ejemplo. Cuántos kwp de pnel has pensado? Consumos dia/noche?
En kits y bien dimensionados a buen precio en ---, no se si se puede poner nombres de empresas si es a sin avisar y lo quito.
Saludoz
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Buenas entre setmana tendria unos 5 kw de consumo por dia de un motor depuradora ,motor presion , luces,rooter,cafetera,y los fines de setmana unos 15kw por dia tendria lo mismo mas un calefactor baño, lavavajillas, horno microondas y en verano 2 aires de 2500 frigorias
La casa de campo es en mallorca aqui hay bastante sol
Tenia pensado un inversor de 5000w 24v victron o es mejor un hibrido? Y sobre las baterias es eonde tengo mas dudas quiero que duren
Yo me iría a 48v sin pensarlo hay híbridos de 48v 5000va
Por favor: El consumo por día no se mide en kW, sino en kWh (kW multiplicado por hora)
Para cubrir un consumo de 15kWh/día, necesitarías entre 4000Wp y 5000Wp en placa; como sólo es el fin de semana, te bastan 1000Wp menos. Con esta potencia, el sistema tiene que ser a 48V.
Además, necesitas batería de bastante capacidad (por ejemplo, 400Ah C10 a 48V), que son caras, y un grupo electrógeno potente.
Aqui en Mallorca tenemos bastante más sol en verano que en invierno; en invierno te podría venir corto. Pero posiblemente en invierno no vas a usar la casa de campo, o si la usas, no necesitarás el AA. Para calentar la casa te recomiendo estufa de leña o de gas.
Si quieres que duren más de 5 años, deben ser vasos estacionarios o de tracción. Si te decides por un híbrido de 48V, necesitas 23 vasos de 2V (leete este hilo).
Será que si quiere que duren mas de 5 años, que no sean de tracción.
Mira cada cuantos años los cambian en un taller XD
En las caretillas eléctricas se castiga mucho a las baterías.
Aqui en el foro he visto hilos que hablan de muchos años de vida útil para vasos de tracción en sistemas FV.
Me había creado la idea de que los vasos de tracción sirven igual que los estacionarios, solo que beben más agua (y son más baratos).
Todas dependen de la caña que les des, si pones de estas es porque te atrae bajarlas al 80% bastante si no te pones OPzS. Dicho esto necesitan tensiones y corrientes mas altas, cosas última que no se suele dar en FV.
Mantener la densidad para un usuario que tienda a comerse la cabeza puede ser un suplicio, y teniendo TOPzS a mano les veo poco sentido.
Pan para hoy hambre para mañana.
Yo tengo 2 transpaletas electricas con baterias de traccion con mas de diez años funcionando.
Carretilla elevadora, 80v 750ah c5, algo menos de 8 años y acaba de caer un vaso, mantenimiento pésimo, a veces poca agua y a veces demasiada(tenía 25 lts de agua en el cofre), la cargan normalmente dos o tres veces a la semana, cuando ven que "pierde fuerza". Resumiendo duró aprox 900-1000 ciclos con descargas de un 80% o más, mantenimiento pésimo, eso sí cargas siempre bien hechas hasta el 100%
Las baterías de vasos tracción son la mejor opción en cuanto a precio / rendimiento para instalaciones como la que quiere montar Toni Juan en Mallorca.
Precio más barato que opz y topz, aguantan buenas descargas y si las recuperas en poco tiempo tras una descarga profunda te durarán bastante. Hay que cargarlas con su voltaje de absorción adecuado (de ésto ya se ha hablado mucho en el foro)...
