Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Pasar de 24 a 48v.
- 09/10/2016, 20:23 #1
Pasar de 24 a 48v.
Buenas tardes.
Tras leer los posts que creo que podrían ayudarme no acabo de verlo claro. Instalé el conjunto hace cosa de mes y medio. Mi configuración actual es:
- 3 paneles policristalino de 270w/24v, Vmp 29.75v, Voc 36.48v, Imp 9.06A e Isc 9.44A.
- 1 Inversor Híbrido senoidal con multifunción 3000VA/24v-30A MPPT 60A
- 2 Baterías AGM Solar Luxe 12v/190Ah C100
Tengo los paneles conectados en serie. Y las baterías también.
Fallo detectado.
El inversor dice rango de tensión 30-66v y Voltaje máx en circuito abierto 75v.
Como están en serie en circuito abierto habrían 109.44v que se pasan bastante. Y en modo normal supongo que son 24x3=72v que también se sale del rango 30-66v.
Solución 1.
Poner los paneles en paralelo. La duda es si la tensión será suficiente para cargar las baterías.
Solución 2.
Poner dos baterías más en serie con las dos que tengo y formar una instalación a 48v. Pero ya no tengo claro si los paneles me servirían al ser de 24v.
De todos modos a 48v el inversor me da un rango de tensión de 60-88v que entraría con los paneles en serie, pero para circuito abierto dice 102Vdc max. que me quedaría 6v. por encima.
No he conseguido leer nada sobre utilizar paneles de 24v sobre baterías a 48v.
Mi intención era ampliar en un futuro con las 2 baterías que indico y 3 o 6 paneles más. Pero ahora me viene bastante mal invertir mas pasta.
De antemano mi agradecimiento por las respuestas que pueda recibir.
- 09/10/2016, 21:06 #2Forero
- sep 2012
- Reus
Re: Pasar de 24 a 48v.
Porque quieres pasar a 48v?
Tendrás que pillar 2 baterías iguales y un híbrido de 48v 5000va
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
- 09/10/2016, 21:08 #3Forero
- sep 2012
- Reus
O poner los paneles en paralelo y ya quedarte como estas.
- 09/10/2016, 21:23 #4Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Compra un panel mas y pon dos series de 2 paneles.
- 09/10/2016, 21:28 #5Forero
- nov 2013
- murcia
Tienes que poner rapidamente tus placas en paralelo. (antes del frio).
Y me gusta mas todavia la solucion de esquirol (2 series de 2 en //)
- 09/10/2016, 21:28 #6
Cierto.....el híbrido no me funcionaría.
El motivo de pasar a 48v era tener los paneles en serie.
La pega que le veo a ponerlos en paralelo es que quizás el voltaje es bajo (36.48v).
Si me decidiera a ponerlos en paralelo, con estos adaptadores me serviría?
No puedo poner todavía el enlace.
Es que lo veo mas curioso que cortar los cables y poner regletas. Parece muy de chapuzas.
Y ya que te veo puesto. Si quisiera aumentar la capacidad de almacenamiento, había pensado en poner otras dos baterías en paralelo con las que tengo, quedando igualmente a 24v pero con el doble de capacidad. Pero leyendo el post del Sr. Martínez sobre las baterías, dice categóricamente JAMAS SE PONEN LAS BATERÍAS EN PARALELO EN UNA INSTALACIÓN SOLAR, y me ha echado 'patrás' mi idea.
Muchas gracias Javier.
P.D.: no he podido poner el enlace de ali porque soy muy nuevo en el foro. Pero en esencia es una pareja de conectores MC4 macho y hembra por un lado y por el contrario salen 3 hembras y machos.
- 09/10/2016, 21:42 #7Forero
- nov 2013
- murcia
Si te puedes "apañar", con tus 2,5kw de capacidad util de baterias al total, bien.
Pero poca bateria, y pocas placas....
Si, los adaptadores 3 entradas y una salida te vienen bien.
O si pones otra placa mas, los "Y"
- 09/10/2016, 21:45 #8
La idea es poner 3 paneles mas y dejar dos series de 3 paneles. Pero entre placas y soporte se van a unos 800-900€. O hacer el soporte para las 3 y comprar una por unos 500. Pero ahora mismo estoy tieso como la mojama...
Y a mí. De todas formas, aquí (Fuerteventura)frío frío. Lo que suele haber es viento, de ahí que el anclaje me salga saladito.
Otra pega es que actualmente vivo en Gran Canaria, y desplazarme a Fuerteventura donde tengo la casa no será en breve. Corre peligro el inversor??
Ya... en principio solo ha de mover la depuradora de la piscina porque no estamos viviendo todavía allí (será el futuro). Debería funcionar 4 horas al día y consume casi 1kw. Supongo que se puede poner menos tiempo ya que no se utiliza, no sé 2-3 horas.
- 09/10/2016, 22:24 #9Forero
- nov 2013
- murcia
No, 3 series de 2 paneles (solo 2 paneles en serie)
Con calor, las placas no producent sus 36.48v de Voc, (encima de 25°C T°placas), pero con el fresco.
Ahora, yo no vivo por alli.
El ideal es que la depuradora, fonciona de dia, con lo que producen las placas "Potencia. instantanea", para no tirar de baterias.
Eso es una razon mas para poner la cuarta placa. (1kw de depuradora y 1kwc de placas).
Mientras, la bateria no se gasta (no se cicla).
Ya que tienes estas baterias, aguantarlas, y cuando toca el cambio, poner unos vasos con mas capacidad.(para el futuro).
- 09/10/2016, 22:52 #10
OK. 2 grupos de 3 paneles en paralelo y ambos grupos en serie hacia el inversor.
De momento intentaré que mi hijo, que vive en Fuerteventura, me desconecte una de las placas y trabajen, de momento, solo dos en serie.
Ya preguntaré sobre las baterías de mas capacidad. Estas son muy nuevas como para desecharlas. De ahí que preguntara cómo poder agregarle otras dos para ampliar, pero parece inviable .
Por cierto, con este inversor, ¿cuantos paneles de estas características puede manejar?
- 10/10/2016, 06:34 #11el_cobarde Invitado
- 10/10/2016, 07:44 #12Forero
- feb 2009
- xxx
Creo que se esta liando con los grupos en serie y paralelo leyendo la respuesta anterior a la de el_cobarde
- 10/10/2016, 08:16 #13el_cobarde Invitado
- 10/10/2016, 10:17 #14Forero
- nov 2013
- murcia
Con un dibujo ayudara. (sacado de internet, pero con errores)
No tomes en cuenta los datos de la imagen, (porque son datos de placas de "12"voltios, y en la imagen son de 72 celulas) ni los diodos.
Eso corresponde a lo que tienes que hacer (primero con 4 y luego con 6 placas).
Por ahora mismo una sola serie de 2 (o las 3 en paralelo ,si no lia a tu hijo)Última edición por briko; 10/10/2016 a las 12:33
- 10/10/2016, 19:44 #15
Lo entendí bien. Los strings son módulos en serie (en este caso de 2 paneles en serie para no pasarnos de voltaje), y como en el dibujo desde los extremos de los strings todos unidos (paralelo) hacia el inversor.
Yo lo que tenía en mente era esto de abajo porque mi estructura es de 3 paneles y si pongo otra será de otros tantos, por tanto me interesa mas unir una estructura completa de 3 paneles en paralelo, la otra igual y ambas en serie hacia el inversor.
A ver si el dibujito que he hecho con el Eagle se entiende mejor.
Gracias a todos.
Última edición por SUNKING; 10/10/2016 a las 21:27 Razón: paralelo x serie y +
