Ayuda elección, ¿iluminación a 12v o a 110v?
Hola buenas tardes tengo que poner una instalación de bomba solar 12v y quiero aprovechar los paneles para iluminar la casa es mejor poner iluminación a 12v o 110v? La instalacion estaria a 15m de distancia de la casa.
Enviado desde mi LG-K410 mediante Tapatalk
re: Ayuda elección, ¿iluminación a 12v o a 110v?
Si no tienes inversor yo me iria de cabeza a 12v te ahorras problemas de inversores y energia desperdiciada por el propio inversor.
Pon puros leds de 3w en la casa asi no tendras que poner un cable tan grueso puedes poner 10 o 20 leds sin problema dependiendo de los paneles y de la energia sobrante.
Tengo un inversor centech de 3000 w pero ese no lo uso tengo la instalacion a 120 volts y pienso cambiarla a 12v no hay problema con la distancia?
Si vas a usar solo puros focos leds de 3w no hay problema de distancia el consumo es bajo.
De donde eres usando 120v?
Soy de mexico la instalacion a 120v es en dado caso que se ocupe.
Pienso instalar
Bateria 115ah 12v
2 Paneles 150 watts 36 celdas
Controlador de carga mppt 30a
Inversor 3000 watts centech
12 focos 5 watts (distancia 15 mts de la bateria usó esporádico se prende cuando se necesite)
En 120v
Tele 65w x 4h
Sky 20wx 4h
Laptop 65x2h
Ese es mi consumo diario que mas ocupo gracias y perdón pot no poner eso primero es que estaba sacando cuentas.
De que parte de Mexico? yo soy Español y me vine hace ya mas de 4 años que estoy en Quintana Roo cerca de Cancun.
Pues 12 focos de 5w no hay prblema con uso rudo de 2x12 tienes suficiente a 15 metros.
De placas andas muy bien lo que veo grande es el inversor pero para el futuro ya tendras suficiente.
Entonces compro un inversor mas chico o no? Soy del estado de sonora saludos
No hace falta malgastar mas dinero si ya tienes el inversor aprovechalo.
Tendra algo mas de consumo electronico que uno chico pero no mucha diferencia.
Prueba con lo que acabas de postear aver si te alcanza bien la noche la bateria.
Cuando lo tengas listo comenta los resultados y fotos.
