Resultados 1 al 19 de 19
- 07/10/2016, 20:27 #1Forero
- sep 2016
- Sevilla
Inversor hibrido 3KVA Plus mppt de 24v - Activar opción 30 EQU (ecualizacion)
Hola a todos,
he he visto que en internet circulan un montón de firmwares para este modelo de inversor híbrido de voltronik, yo tengo uno de abril de 2016 y he visto que en algunas tiendas venden el mismo con la opción 30 del menú activada que es la que permite hacer la ecualizacion de baterias.
tengo un banco de 12 baterias de 2V opzs y me gustaría intentar desbloquear esa opción. ¿Se hace por firmware? O necesita opcion de modificación por hardware. En cualquier caso me gustaría intentarlo
he he buscado en el foro pero no encuentro nada específico salvo lo de engañar al inversor de 48v quitándole un vaso.
En la opción de baterias he seleccionado flooded, ¿es la mejor opción para opzs? No sé si los voltajes es mejor configurarlos manualmente.
Mis baterias son 12 unidades de estas: https://www.merkasol.com/WebRoot/Sto...6-OPzS-600.pdfÚltima edición por oblitum; 07/10/2016 a las 20:59
- 10/10/2016, 20:03 #2Forero
- sep 2016
- Sevilla
Re: Inversor hibrido 3KVA Plus mppt de 24v - Activar opción 30 EQU (ecualizacion)
http://www.rebacas.com/index.php?con...attachment=239
Archivo PDF con el manual y opcion de ecualizacion desbloqueada.
- 11/10/2016, 06:44 #3el_cobarde Invitado
Estás seguro que tienes el mismo firmware, pero con la opción de ecualizar bloqueada?
Más bien parece que tienes una versión de hardware/firmware (HW/FW) que no permite ecualizar ...
Si estás 100% seguro de tener la versión de HW que permite ecualizar, puedes actualizar el FW.
P.D.: En el manual que has colgado he visto por primera vez que los híbridos de 48V ahora tambien permiten ecualizar, a 61V. Hasta ahora solo lo sabía de los híbridos de 24V.
- 11/10/2016, 14:48 #4Forero
- sep 2016
- Sevilla
Es un cambio de hardware en modelos antiguos, técnicamente los equipos de 2016 pueden hacerlo (aguantan tensiones más altas) pero vienen desactivado por firmware ¿estrategia comercial?
Evidentemente los de rebacas no han hecho nada en cuestión a el hardware, o bien los asiáticos le han pasado el firmware con la opcion activada o bien han hecho ingeniería inversa.
Como yo soy nuevo en esto, llevo una semana con este inversor, me gustaría experimentar con el.
La nueva hornada bajo diferentes nombres si que tiene la opción 30 (y mas). Hasta en los reguladores básicos si existe esta posibilidad viene desactivada, es la opción mas segura sin saber las baterías que van a ponerse.
- 12/10/2016, 11:22 #6el_cobarde Invitado
- 12/10/2016, 12:14 #7Forero
- jul 2016
- Badajoz
Yo he comprado uno esta semana, y viene activado, junto con todas las opciones de ecualizacion. Es de 24v.
- 12/10/2016, 12:26 #8el_cobarde Invitado
- 12/10/2016, 12:48 #9Forero
- jul 2016
- Badajoz
El mio es mpp solar, comprado en alemania, mse 3kva 40a mppt. Viene por defecto, batería de gel y ecualizacion off, entras en el menu, cambias el tipo de bateria y le pones e ualizacion on, y ya puedes configurar, tiempos, intervalos y voltajes de ecualizacion.
- 12/10/2016, 13:00 #10el_cobarde Invitado
A mi ya me han llegado de estos nuevos. Al poner la opción 5 en Floded o User Defined se puede tocar la opción 30 y siguientes.
- 12/10/2016, 13:21 #12Forero
- jul 2016
- Badajoz
No tengo aqui los manuales, pero es superior a 31v seguro, porqueviene por defecto a 29 y pico y hice una ecualizacion inmediata y le puse 31v, y habia mas margen, creo que 31,5v
- 12/10/2016, 13:39 #13el_cobarde Invitado
- 12/10/2016, 16:11 #14Forero
- jul 2016
- Badajoz
He mirado el manual y los de 48v, deja configurar hasta 61v
- 12/10/2016, 20:49 #15
Creo que dejan hasta 32 v los nuevos. Serivirían hasta pra vasos epzs
- 12/10/2016, 20:54 #16el_cobarde Invitado
- 12/10/2016, 21:37 #17Forero
- sep 2016
- Sevilla
En el mío no viene, está fabricado en abril de 2016. Es un MPPT 24v plus ¿como desbloquear esta opción?
- 13/10/2016, 21:41 #18
Pues con esos voltages ya se puede ecualizar si las baterías en invierno no están en exterior
- 14/10/2016, 07:37 #19Forero
- sep 2016
- Sevilla
¿Alguien de los que tenga el inversor de 24v sabe cómo extraerle el firmware tanto del cargador como de la con principal? ¿Viene con usb como el mío o puerto RJ45~RS-232
