Sistema de aislado de aparato
Buenas soy novato en celulas FV y me gustaria que me ayudaseis si es posible en montar una instalacion aislada con celulas FV. Alimentaria un aparato que funciona a 12 voltios y consume unos 2 A, funcionaria las 24 horas. Me gustaria saber cuales serian las dimensiones del planel para que pudiera cargar una bateria cuya capacidad es de aproximadamente 100Ah, y que numero de horas de autonomia tendria el sistema cuando no pudiese cargar la bateria durante las horas de luz debido a inclemencias meteorologicas. Vivo en el sur de españa, zona de sevilla.
Supongo que me faltaran datos por mencionar, si es asi, los dare al que me los pida para poder hacer el calculo de todo.
Muchas gracias.
Re: Sistema de aislado de aparato
Con 100 Ah de batería y un consumo constante de 2 A, la autonomía no llega a 2 días (teniendo en cuenta que no deberías descargar la batería completamente); yo le pondría unos 150 Ah de batería.
En cuanto a panel, pondría de unos 250 Wp con regulador MPPT de 20 A.
Muchas gracias por su ayuda
