Problema con PWM's en Paralelo
Hola buen día,
He navegado por el foro y me he enterado de tantas cosas que no sabía, sin embargo aún tengo dudas sobre un sistema que me ha tocado revisar, y el cual les comparto.
Es un aislado, con dos placas de 150W 36 celulas, Vmp 19.04 Imp 7.88 (de etiqueta). estan en serie para alimentar dos PWM SunLight 10 de Morningstar (no se si alguien pueda decirme algo de ellos) que cargan dos baterias en serie de 12V ciclo profundo L-31T/S - 190min. 12V.
Este sistema es para alumbrado en vía pública, de cada PWM se conecta una luminaria LED 12/24V 50W.
El problema es que el pwm debe iniciar el encendido de las luminarias al detectar por un tiempo de 15 min. un voltaje menor a 10V, sin embargo nunca han encendido automaticamente.
Cabe mencionar que el PWM tiene un boton "test" que hace que prenda la luminaria por 15 min. y de ese modo si funciona.
No se si a alguien del foro le ha sucedido algo similar, ojala puedan compartir su experiencia pues yo le he dado vueltas y no capto que pueda suceder.
Les agradesco mucho su tiempo.
Re: Problema con PWM's en Paralelo
Has probado con 1 solo panel 1 solo PWM y 1 sola pila ya que el Led soporta ambos voltajes aver si es conflictos por paralelo.
Consultada la informacion del "PWM SunLight 10 de Morningstar" al que aludes veo ciertas incongruencias.
dos placas en serie de las mal llamadas de 12 V alimentan con 24-48v a dos reguladores PWM SunLight 10, cuando la referncia SL10 corresponde a la tension de trabaja de 12 V.
los tiempos y circunstancias del encendido de la salida de luces se programan por el interruptor giratorio de 10 posiciones que esta situado en la esquina superior derecha del regulador. leete bien el punto 7 del manual que indica como programar el encendido.
de todas las manera conveniente efectuar las pruebas como te apunta css_fran para ir cerrando el problema.
Hoy voy a revisar el aspecto del interruptor giratorio, veo que hay las opciones de encendido Dusk till Dawn, que sería desde que anochece, y pienso dejarlo en un solo controlador como dice css_fran para descartar el problema del paralelismo. hare la prueba y les comento que sucedió.
Les agradesco mucho solflitos y css_fran.
