Calculo producción panel solar
Hola, me gustaría saber que modelos me ayudan a predecir o cómo hago para saber la cantidad de energía generada por un panel solar aislado con el fin de hacer una evaluación económica para ver si es viable o no en hogares residenciales.
Gracias por su ayuda.
Re: Calculo producción panel solar
Llevo ya bastante tiempo estudiando el tema y todavía no doy el paso, estoy esperando que el precio de las baterías caiga un 25% más y el de los paneles igual, lo de la producción es toda una ciencia te diré las razones
• La producción de un panel solar depende sobre todo de la radiación solar que reciba al día de esta la hay de dos tipos directa e indirecta y la directa es la más importante
• La eficiencia de los paneles solares es importante no es lo mismo un panel solar con células 10% eficientes que uno 17% eficiente y los fabricantes miden la producción bajo estándares ideales de laboratorio que pueden diferir hasta 30% de la realidad
• El tipo de celda solar mono o poly cristalino hay diferencias en cuanto cantidad de luz y calor y superficie ocupada y por supuesto de eficiencias entre uno y otro tipo, los mono producen más bajo ciertas condiciones y los poly bajo otras
• El tipo de control de carga pwm o mppt es determinante de hasta 35% de la producción útil y digo útil porque los paneles producen aunque les de poca luz pero la mayoría de los reguladores de carga pwm tienen márgenes de operación muy ajustados así que con pwm se deja de aprovechar más energía que con un mppt
• No importa la capacidad del panel si no conoces las condiciones normales de operación y las contrastas con las condiciones ideales notaras una gran diferencia pues según las condiciones de tu localidad un panel de 100W puede nunca proveer esa potencia de generación
• La orientación del panel es muy importante se relaciona con la cantidad en horas de luz directa que este recibe a lo largo del día se recomienda si vives en el hemisferio norte apuntar al sur con una inclinación similar a latitud del lugar para aprovechar la mayor producción promedio al año, pero varia dramáticamente según el lugar en que vives de acuerdo a la estación del año en otros lugares no es de gran importancia existen fórmulas específicas para determinar tu Angulo optimo y orientación según necesidades, no siempre al sur es mejor dice un estudio de realizado en California USA, pues según hábitos de consumo la mayor parte del consumo ocurre durante la tarde llegando la noche que es cuando las personas regresan del trabajo y hay mayor actividad en el hogar
Si planeas realizar un estudio de factibilidad económica y de generación aunque el proyecto sea pequeño te recomiendo empaparte del tema o buscar un experto que lo resuelva todo, en generación solar un watt hora desperdiciado es dinero botado y un watt hora mal utilizado es despilfarro, ni hablar de no poder producir el único watt hora que hace falta!
