Resultados 1 al 17 de 17
- 22/09/2016, 11:30 #1Forero Junior
- sep 2016
- España
Necesito 5 KW de potencia fotovoltaica
Necsito 5 KW de potencia fotovoltáica para hacer úso de mi consumo eléctrico, ya que tengo contratado en terreno 5 KW con la suministradora eléctrica Endesa y cuesta bastante. No hablo de proyecto, sino de instalación fotovoltáica, pero si entendéis eso como proyecto, podemos llamarle proyecto de instalación fotovoltáica. Gracias Valerio
Última edición por Duti; 22/09/2016 a las 12:13
- 22/09/2016, 15:25 #2el_cobarde Invitado
Re: ASEGURAR FOTOVOLTAICA CONTRA ROBO
Llámalo proyecto o instalación FV o como quieras, pero sigue válido 100% lo dicho en mi post anterior. Con solo decir "5kW" no sabemos nada. La respuesta a esta tu pregunta sería "Tienes que montar un sistema FV de 5kW" ...
Ni siquiera sabemos si te refieres a 5kWp en placa o a 5kW en salida AC del inversor ...
Y repito: Abre un hilo nuevo para tu pregunta, porque el hilo donde te has metido trata de seguro contra robo.
Edito: Parece que ha intervenido un moderador arreglando cosas ...
- 22/09/2016, 15:51 #3
Re: Necesito 5 KW de potencia fotovoltáica
se referirá a paneles... para que te hagas una idea, por este foro somos unos cuantos que con 6 Kwp de panel al sur-suroeste 20º de inclinación y un poco de plomo, llevamos 3 años sin coger nada de la red.
- 22/09/2016, 15:52 #4Forero Junior
- sep 2016
- España
He abierto un nuevo hilo, pero sigo en esta sección atrapado porque no me ha funcionado el mensaje enviado a Autoconsumo. Respecto a tu pregunta, no sé cuál es la diferencia y quizá me la puedas explicar. Yo tengo un consumo mensual de unos 5 KW con la red contratada y deseo obtener de una instalacióná fotovoltica de potencia similar para ahorrar un poco, si es que se puede. No se si sale amortizable una instalacción fotovoltáica para 5 KW. Repito no sé cuál es la diferencia entre 5k WP en placa y 5kW en salida AC.... Gracias por tu amable aclaración.
- 22/09/2016, 16:07 #5el_cobarde Invitado
Si tienes 5kWp (Kilowatios pico) en placa, estas pueden producir hasta 5kW de potencia en condiciones ideales. En condiciones reales serán menos, depndiendo de muchos factores, sobre todo del sol que les de.
Lo interesante es la cosecha diaria media, que con 5kWp en placa suelen ser unos 25kWh/día.
5kW en la salida AC del inversor significa, que puedes enchufar consumo hasta 5000W. Una plancha eléctrica, por ejemplo, consume unos 2000W. La potencia del inversor proviene en parte de las placas y en parte de batería.
Lo que debes especificar detalladamente, es tu consumo medio diario, en verano y en invierno. Con esto se puede dimensionar aproximadamente la instalación FV que necesitas.
Te recomiendo urgentemente informarte de las bases de FV en el foro, para ver un poco más claro ...
Esto no puede ser!
- Tendrás 5kW de potencia contratada
- Tu consumo mensual no serán 5kW (potencia) ni 5kWh (energía); podrían ser 300kWh o 500kWh, por ejemplo.
Fíjate bien en lo que pone la factura mensual de Endesa
- 22/09/2016, 16:46 #6Forero Junior
- sep 2016
- España
Hola, como sigo sin entender algunas cosas, voy a aclarar en lo posible el asunto. Al tener una potencia contratada de 4,5 Kw y pagar facturas bastante elevadas, tengo la idea de susutituir con fotovoltáica. Ahora no tengo los cosumos de verano e invierno. Lo que tenemos es 3 bombas de agua en el tereno, una de aspersión (1 litro/segundo) que la transporta a mangueras de regado y depósito de aguas para la vivienda, y y otra de bajo rendimiento para llevar agua de ragadío por caida (gravedad) a otras partes del terrano. Una vez por simana se lava (lavadora), nevera-refrigerador algo viejo, una vez por semana aspirador y bombillas de bajo consumo. No sé si vale eat aportación para empezar. Por cierto tengo una batería comprada para suministrar a cuatro Placas de 1200 Wattios, mque fueron robadas, y no llegaron a utilizarse (placas).
- 22/09/2016, 18:32 #7Forero
- jun 2012
- lugo
Mira tus facturas de la luz, dinos cuantos kw/h consumes en un mes de verano y en diciembre para que poder ayudarte.
- 23/09/2016, 10:51 #8
y de qué zona eres tb... porque no es lo mismo Cantabria que almería por ejemplo
- 26/09/2016, 11:30 #9Forero Junior
- sep 2016
- España
- 26/09/2016, 21:22 #10
Pues según la calidad se los componentes que quieras en tu instalación. Es que no dices si quieres independizarte de la eléctrica, si sólo quieres consumir por el día del sol y por la noche de la red, etc...
- 26/09/2016, 23:27 #11Forero
- nov 2013
- murcia
5kw de placas, unos 3600€
Un inversor de 4kw barato 1000€
2 reguladores mppt 1500€
Baterias 4/5000€
Estructuras, cables, protecciones...
Como puedes ver, el mas caro suele ser la bateria, y su tamaño y precio dependen de tu consumo de noche.
Dependiendo de lo que necesitas, como dice skolly, puede bajar (o subir).
- 27/09/2016, 16:46 #12Forero Junior
- sep 2016
- España
Re: Ayuda con dimensionamiento de instalación FV Aislada
Hola a todos, hace unos días que empezë a participar en este foro y necesito ayuda también como el compañero de la vivienda aislada. Yo deseo saber que costaría instalar 6 Kw de potencia en lugar soleado andaluz. La media de consuma es unos 500 kwh. En invierno entre 375 o 400 kW y en invierno 425 a 450 kW. A mis últimos comentarios en otro hilo, en el que participé -equivocadamente- no ha habido resouesta. Gracias anticipadas, Duti
- 27/09/2016, 16:53 #13el_cobarde Invitado
- 27/09/2016, 20:57 #14
Ufff q nezcla de hilos... kwh, kw, kwp... al mes? Los tres meses de invierno?
La itra instalación, pues mínimo necesitas tener en cuenta que 60 metros tiene una caída de tensión a no ser que sibredimensiones la sección de los cables. Deberías montar todos los equipos,paneles, regulador, inversor y baterías en el mismo sitio.
Re: Necesito 5 KW de potencia fotovoltaica
Mensaje movidos al tema apropiado. Meterse en los hilos de los demás solo lo complica todo.
- 28/09/2016, 16:56 #16Forero Junior
- sep 2016
- España
Hola a todos, he intentado abrir un hilo pero no lo consigo. ¿ Puede ayudarme alguien ? También informé de mis consumos: 500 kwh / mes de média. En los meses de invierno 375 kw y en los de verano 425 kw por temas de riego, neveras, etc. En el año 2015 consumimos 3150kwh según la factura. Bueno, el que quiera ayudarme a conseguir sufic¡ente energía, por ejemplo 5 o 6 kwh....
- 28/09/2016, 17:09 #17
No sé qué problema tienes, si ya tienes este hilo abierto; a ver, si has gastado 3150 kWh el año pasado, el gasto medio por mes son 3150 kWh / 12 meses = 262,50 kWh/mes. Esto corresponde más o menos a unos 9-10 kWh/día.
Como más que nada te interesa tener una idea del coste, te tendrás que gastar unos 15.000 € para tener un sistema "llave en mano" que te cubra estas necesidades. Si cuentas con red de respaldo (aunque de momento sería ilegal), puedes poner menos batería y te baja bastante el coste del sistema (la batería es lo más caro de todo y lo que menos años dura).Biblioteca básica de energía solar
