Buenos días,
Alguien me puede decir cuantos Vatios hora diarios se necesitan para mover un motor eléctrico de medio Hp 4 horas al día?
Gracias!
Buenos días,
Gracias!
1 HP (horse power) = 746 W (watios)
0.5 HP * 4h = 0.5 * 746W * 4h = 1492Wh
Teniendo en cuenta que el rendimiento <100% necesitarás unos 2kWh al día
Si el motor no es muy malo y el inversor es de onda senoidal pura, el rendimiento será de un 58-59 % y el factor de potencia de 0,98. Afinando, 2,65 kwh.
Suponiendo que el motor trabaja continuamente al 100%.
Dices que el motor tiene 0,5 HP (CV). Si es así, puedes contar con unos 2000 Wh/día de demanda como te dijo el_cobarde; si fuera la bomba (la parte hidráulica) la que tiene 0,5 HP, entonces más bien serían los 2650 Wh/día que te comentó Gabriel.
Dices que 1 HP = 1 CV. Esta aproximación sirve para la mayoría de los casos, pero no es exacta.
El HP inglés (horse power) se ha convertido al CV (caballo de vapor) en el sistema métrico, con el resultado de que el CV es un 1.368% menor que el HP: 1 HP = 1.014 CV; 1 CV = 0.986 HP
Muy bien, cierto, hay una mínima diferencia entre HP y CV. Pero vamos, mucho más grandes son las diferencias en cuanto a eficiencia de un inversor a otro y tampoco creo que el motor demande exactamente 1 HP, a lo mejor son 0,95 HP o 1,05 HP, así que para esta aproximación de consumo que damos aquí vale perfectamente.
No seamos más papa que el propio papa, el cual es muy papa y mucho papa como diría Rajoy ;)
El_cobarde y yo estamos diciendo lo mismo, conceptualmente, pero con distintos rendimientos.
Para que le quede claro a electrometal, vamos a suponer que queremos elevar agua y que la potencia hidráulica que hace falta es de 200 w, que sería el resultado de multiplicar la el caudal másico por la gravedad y por la altura.
Cogemos una bomba que tiene un rendimiento del 60 %, por lo que en el eje de la bomba, necesitamos 333 w mecánicos. Escogemos por tanto, un motor de 375 W, cuya carga va a ser del 88,8 % con respecto a la nominal (333/375).
Del 75% al 100% de carga, el factor de potencia y el rendimiento son casi iguales.
Ahora suponemos que el rendimiento del motor es del 60 % y el factor de potencia del 0,95. La potencia eléctrica que absorbe el motor será 333/(0,6x0,95)=584 W.
Habría que saber si la potencia del motor es potencia absorbida o potencia en eje mecánica para tenerlo claro del todo. Yo entendí que se trata de potencia absorbida, pero ni idea...
