Mi instalación aislada - Fin de semana
Hola a todos,
Llevo una temporada leyéndoos y aprendiendo un poco y creo que ha llegado el momento de preguntar cosas para que me digáis lo mal que lo estoy haciendo…
Me gustaría dimensionar una instalación de fin de semana y verano en una casa de campo en la provincia de valencia, las placas no reciben nada de sombra (excepto nubes) y las puedo orientar sin problemas donde sea.
La idea es utilizar la casa sobre todo en verano y los fines de semana de buen tiempo. El frigorífico sería para tenerlo toda la semana conectado pero de ser necesario en invierno se podría apagar, ya que hay una de gas que podría hacer el apaño en esa temporada. Digo esto por el dimensionado del sistema ya que intento ajustar al máximo el presupuesto.
El consumo diario sería:
- Iluminación 10h x 20w = 200Wh/día
- Frigorífico A++ (sería nuevo) unos 200KWh anuales - aprox 600 Wh/día
- Radio/tele 8h x 30W = 240Wh/día
En total unos 1040Wh/día que podemos redondear a 1250Wh/día usando un margen del 20%.
Hasta aquí creo que lo tengo claro, ahora vienen las dudas porque no sé si lo he hecho bien…
He buscado los valores de irradiancia media en la zona y he encontrado una web de la EU (aún no puedo poner enlaces...) donde me calcula la cosecha media diaria en función de los parámetros de la zona y de la instalación.
Configurando 2 placas de 12V y 150Wp con unas pérdidas del 30% la cosecha media diaria tiene esta pinta (en kWh):
Jan - - Feb - - Mar - Apr - - May - - Jun - Jul - - Aug - Sep - Oct - Nov - - Dec
0.93 - 1.11 - 1.32 - 1.34 - 1.38 - 1.44 - 1.46 - 1.38 - 1.27 - 1.14 - 0.96 - 0.85
De modo que entre Marzo y Septiembre (cuando más se usa la casa) cumpliría el gasto diario en término medio. Para cumplir con la media de consumo durante todo el año tendría que instalar 3 placas.
Ahora tocaría el tema de las baterías…
Si hago el cálculo para una autonomía de 2 días, instalación de 12V y baterías con una profundidad de descarga de 60% -> 2*1250/12*0.6 = 347Ah
¿Esto es correcto? Porque claro… con esos números me voy a cualquier web para buscar baterías 6*2V o 2*6V o 1x12V y sale un precio que, sin tener ni idea, lo veo caro. Pero claro, no tengo ni idea.
Luego está el tema del regulador y del inversor...
He visto gran variabilidad de precios, y también he leído muchas opiniones en el foro al respecto, pero para una instalación de este estilo no se que ventaja puede suponer un Victron pata negra MPPT de XXX€ con uno chino/copia (con electrónica prima lejana, está claro) de XX€ y lo mismo para el inversor.
La mayoría de las placas que he visto de 12V y 150W tienen alrededor de 9A, por lo que entiendo que en paralelo podría instalar hasta tres de 12V con un regulador de 30A y más de ahí habría que pasar a 24V manteniendo la instalación (placas, regulador, etc...
En esto estoy perdidísimo.
Disculpad por el rollo que he escrito y muchas gracias de antemano.
Re: Mi instalación aislada - Fin de semana
Creo que la nevera en verano va a consumir bastante más; yo también tengo un frigorífico combi A++ y en verano con mucho calor, el compresor (es de sólo 60 W) apenas para (a lo mejor está hasta 20 horas del día en marcha); aparte tienes que tener en cuenta el autoconsumo y las pérdidas por eficiencia del inversor (y más cuando se trata de uno chino barato), es decir en verano tu consumo no va a quedarse por debajo de 2000 Wh/día, creo. Te harán falta unos 400 Wp de placa al menos para cubrir ese consumo.
También mejor ir a 24 V en vez de 12 V, pues a 24 V ya te vale un regulador MPPT, aparte las placas de 24 V son más baratas (o pones placas de 60 células - aún más baratas - con regulador MPPT de 20 A) y ahorras en cableado, protecciones, etc.
En cuanto a baterías, pues sí cuestan lo suyo, suelen ser el elemento más caro de una instalación fotovoltaica.
Si el presupuesto es ajustado, en cuanto a las placas solares, puedes poner en google "Placas solares 100w 12v Outlet" y pinchas en la primera. Son placas de 80 wp a 40 € con IVA y te digo yo que van de maravilla. Por ejemplo, puedes poner 10 por 400 €.
Yo lo monté en una cuadra, con las 10 placas en paralelo a un regulador PWM de 60 A formando un sistema a 12 V.
El regulador, si entiendes algo del tema, te lo puedes hacer tu mismo.
Las baterías, tengo 2 Trojan de 6V 220 Ah(300 € total). De inversor, está uno de 2000 w de onda modificada, que va bastante bien..
Ponte un extra por encima, que siempre gastamos un poco de mas. Y plantéala a 24v, a 12 te quedas atrapado en nada.
Por unos 1000 €, te puede salir la cosa, más o menos, bien.
Hola, gracias por las respuestas.
He olvidado en el el primer mensaje indicar que la casa ahora funciona con una instalación de 12 V con los consumos de iluminación y radio que he puesto arriba, por eso la idea sería mantener los 12V para esa instalación y el inversor para la nevera.
La instalación es una placa (más de 15 años) conectada a una bateria de coche de unos 70Ah sin regulador.
Sobre el consumo de la nevera la verdad es que he considerado el que dice el fabricante +20%.
Pero voy a conectar un medidor de consumo a una nevera de casa de 180 litros que es similar a lo que buscaría.
El tema de las baterias es lo que no acabo de entender.
He visto por el foro instalaciones con consumos mayores y baterías sin tantos Ah como me salen a mí en el cálculo, no se si estoy haciendo algo mal.
La idea son 1000€ con un tope de 1300€, un 30% vamos.
Gracias!
krause
Gracias!
Entonces te puedes permitir algún capricho jeje.
La instalacion hazla a 24v,a 12v te vas a arrepentir en nada.De que poblacion eres?
Respecto a la nevera, yo tengo un bosh A+++ nuevo y su consumo diario es de media de unos 1200 Wh, así que el consumo de la nevera que tú comentas será mayor de lo que tienes previsto.
También te recomiendo 24v
