Resultados 1 al 24 de 24
    Juan Antonio Cab está desconectado Forero Junior
    sep 2016
    fuerteventura
    Predeterminado Ayuda con presupuestos.
    Pues eso que tengo varios presupuestos para la instalación de placas solares en una vivienda aislada y de fin de semana y no se cual elegir.¿Me podrían echar un cable?
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Ayuda con presupuestos.
    Cita Iniciado por Juan Antonio Cab Ver mensaje
    A ver si puedes exponer detalles de las ofertas (qué componentes contienen y totales de los presupuestos) para poder evaluarlas; así a ciegas va a estar complicado ;-)
    sep 2016
    fuerteventura
    Se puede poner fotos de los distintos presupuestos aquí para que opinen?
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Mejor detállalos sin indicar empresas por favor.
    Gracias y saludos,
    sep 2016
    fuerteventura
    Vale lo haré como me dices.
    Ayuda con presupuestos.-img_20160906_131724.jpgAyuda con presupuestos.-img_20160906_130222.jpg
    El segundo presupuesto (el de las 4 baterías de 6V) parece mejor. Es que las baterías monoblock AGM de 12V no son recomendables. Y los componentes del segundo presupuesto también parecen más fiables.
    De todas formas, si comprarías tu mismo los componentes e instalarías tu el sistema, saldría más barato y probablemente mejor.
    Gabriel 2015 Invitado
    En mi opinión te vendrían bien algunos cambios. En vez de 3 o 4 placas, 6 en paralelo de 72 células. En lugar de regulador MPPT, PWM de 60 A y todas las placas en paralelo. En Fuerteventura casi nunca hace frío, por lo que no hace falta un MPPT.
    Si no tienes motores de más de 500 w, en lugar de inversor de onda pura, puedes optar por uno de onda modificada de 2000 w. En cuanto a baterías, las Trojan no parecen ir mal y te costarían casi la mitad.
    IAMKE está desconectado Forero
    may 2016
    El Maresme
    El primer presupuesto debe ser wifi porque no veo ningun cable, es decir que no entra en la cotización o que te lo han adjuntado al precio, o bien es regalo. Cosa que les honra.
    En el segundo nada que objetar
    Preferible el segundo.
    sep 2016
    fuerteventura
    Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones, creo que me quedaré con el segundo.
    mar 2007
    Supongo que la partida "material eléctrico" del segundo presupuesto incluye cableado y protecciones (cosas que desde luego no aparecen en el primer presupuesto). En cualquier caso, mucho mejor el segundo presupuesto - aunque muy caro para lo que es (más teniendo en cuenta que no incluye el IVA).
    sep 2016
    fuerteventura
    Si el segundo presupuesto incluye cableado y la instalación al completo, a mi también me parece algo caro pero es lo que tiene vivir en una isla donde no hay competencia.
    sep 2016
    fuerteventura
    Hola amigos a mi también me parece caro, pero es el inconveniente de vivir en una isla, que como no hay competencia te tienes que quedar con lo que te venden.Gracias por la ayuda.
    Avatar de Jesusfv
    Jesusfv está desconectado Forero
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Pues yo pondría:
    los 4 paneles de 250 W 24V 2 en serie x 2 en paralelo, unos 200€
    El hibrido de 2400 W 24 V, (que me permitiría aumentar 2 paneles más, mas adelante si fuera necesario)700€
    y 4 baterías de 6 V 480 Ah en serie (mas capacidad = mas tiempo de autonomía), 1400€
    soporte 200€, fusibles, cableado etc unos 150€
    Total : por unos 2600 o 2700 € tienes todo y si tienes un poco de paciencia y habilidad te lo montas tu solo y te ahorras la mano de obra
    Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
    Cita Iniciado por Jesusfv Ver mensaje
    ... los 4 paneles de 250 W 24V 2 en serie x 2 en paralelo, unos 200€ ...
    1000Wp en placa por 200 euros ? ...
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Digo yo que serán 200€ por panel.
    Al resultado final que le da el compañero, deberá sumarle (3 x 200) unos 600€.
    Avatar de Jesusfv
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    UFFF ! perdón!!! me confundí pero bien!!
    Efectivamente son 200 por unidad o sea 800 € los 4 con lo que el total se va a 3250 € + o -
    sep 2016
    fuerteventura
    3250€+ gastos de envío+IGIC+aduana,y encima lo tengo que instalar yo, que no es por instalarlo cosa que me encanta. creo que no me salen las cuentas.
    Si quieres reducir la inversión en lo posible:
    - 4 placas de 250Wp y 60 células de segunda mano, unos 500 euros
    - Híbrido MPPT 24V / 2400W de última generación, unos 700 euros
    - 4 baterías Trojan T-105 (6V, 207Ah C10), unos 600 euros
    - Material de montaje, cableado, protecciones etc., unos 400 euros
    - Mano de obra cero, porque lo instalas tú mismo
    Total unos 2200 euros ... tu sabrás
    Necesitarás un grupo electrógeno para sobrevivir en los días malos; los hay a partir de 500 euros, hasta muchos miles ...
    Acabo de ver que es para fines de semana. Entonces puedes apretar algo más (total unos 1700 euros):
    - Inversor de 2000W chino barato, unos 300 euros
    - Regulador MPPT de 40A chino barato, unos 150 euros
    - 2 baterías monoblock 12v, 250Ah (que no sean U-Power), unos 400 euros
    - Material de montaje, cableado, protecciones etc., unos 350 euros
    Avatar de skolly
    jul 2005
    El híbrido no creo que sea capaz de alcanzar voltajes adecuados para absorción, mejor trabajar con regulador externo.
    El último modelo del híbrido de 24V / 2400W ha mejorado mucho, hasta permite ecualizar a 31V.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Para tracción lo veo corto... Hay que subir más las tensiones a 2,65 por lo menos... Yo veo mejor opción controlar con un regulador de carga.
    Para tracción lo veo corto ... Yo veo mejor opción controlar con un regulador de carga
    Te doy la razón: Para vasos de tracción viene corto el híbrido. Y también es cierto que un regulador externo es buena opción.
    Pero en este hilo no se hablaba -hasta ahora- de vasos de tracción.
    sep 2016
    fuerteventura
    Dispongo de un presupuesto de unos 2500€, pero claro eso sería con el equipo ya en mi isla Fuerteventura. las protecciones ya las tengo instaladas, si se refieren a Interruptor diferencial, I.C.P Y magnetotérmicos.
    Lo que te mencioné en el post#7 cuesta menos que lo que tienes de presupuesto.
