Re: Autoconsumo con Batería
El inversor que pongas cuelga de la red existente y toma energía de esa red cuando el sistema autonomo no puede con todo. No se inyecta, el inversor es como un electrodoméstico mas que intercalas entre red-resto de cosas. En una sola dirección.
Gracias Photon por tu respuesta, pero me temos que necesito aclararlo más:
Cuando dices que el inversor que ponga cuelga de la red te refieres a que:
- La entrada AC (que puede tener como cargador) están interconectadas, inversor-red eléctrica. ??
- La salida AC del inversor está conectada (previamente protegida con diferencial y magneto) a un enchufe de la casa o tiene que estar conectada al cuadro eléctrico de la casa en paralelo a una entrada de la red eléctrica (pongamos aguas abajo del IGA). ??
La propuesta que hay encima de la mesa es un inversor/cargador/regulador, concretamente estaban mirando el EasySolar (que incluye también diferencial de salida y 4 magnetos) de Victron. Con la salida AC conectada a unas tomas de corriente independientes "Solares-Aisladas" y la opción de conectar la salida AC a una toma de corriente de la vivienda para que llegue a todos los consumos (que es donde surgen todas mis dudas).
Es por esto que lo de una sola dirección de la corriente en este caso, no lo veo tan claro.
Del cuadro sale una linea (protegida como el resto) hacia la parte cargador del aparato y de el su parte de inversor alimenta consumos. Todo en una sola duración por lo que inyectar no es posible.
Plantea un sistema aislado pero con la red en vez de un grupo, y que solo entre cuando falte batería.
