Resultados 1 al 17 de 17
Tema: Consumo a abastecer.
- 10/08/2016, 10:47 #1Forero Junior
- ago 2016
- León
Buenos días! Estoy realizando el trabajo de fin de grado sobre alimentación de torres de telecomunicaciones. Después de dar vueltas y vueltas por todos los foros de telecos del mundo creo que he encontrado más o menos los consumos típicos de cada elemento y quería abastecerlo con placas solares, baterías y un generador diesel en caso de emergencia.
Mi pregunta es la siguiente, a la hora de calcular las placas solares necesarias, no he tenido en cuenta el consumo que pueden tener tanto el inversor(que se necesita para la refrigeración),como el regulador de carga, estaría así correcto? Supongo que si que habrá que tenerlos en cuenta.. pero entonces, cómo elijo cuál es el indicado?
Un saludo y muchas gracias!
PD: os adjunto un libro de excel que he hecho para calcular el consumo, las placas necesarias (un gran número en paralelo ) y la capacidad que deberán tener las baterías según de lo que disponga la torre. Echadle un vistazo si podéis!
Re: Consumo a abastecer.
Te pongo un link a Victron, donde puedes ver el autoconsumo de sus inversores cargadores. Yo iría a por un 48/3000, todo a esto a 24v no puede ser, mucha tela.
Como regulador solar, varios 150/85 sincronizados como uno solo, paneles en multiplo de 3, un BMV700, y una Control Color para control y monitorización
https://www.victronenergy.com.es/upl...-150-85-ES.pdf
https://www.victronenergy.com.es/pan...toring/bmv-700
https://www.victronenergy.com.es/pan.../color-control
- 10/08/2016, 11:49 #3Forero Junior
- ago 2016
- León
Muchas gracias por contestar! O he encontrado datos erróneos o no se de donde saca la gente que una BTS consume menos de 2kWh... Crees entonces que debería trabajar a -48 Vdc?
A 48 por coj....narices XD
- 10/08/2016, 12:33 #5Forero Junior
- ago 2016
- León
Muchas gracias Photon! Pues a ver que sale entonces... Hará falta refrigeración sí o sí? Tanto para los inversores como para los transceptores supongo no?
- 10/08/2016, 12:49 #6el_cobarde Invitado
Pues ni idea, depende del tamaño, situación y del aislamiento del sitio.
- 10/08/2016, 12:55 #8Forero Junior
- ago 2016
- León
A el_cobarde (no me deja citarte aún ):
Con transceptores me refiero a uno de los elementos del sistema de telecomunicaciones, el que se encarga de recibir y transmitir la información...(la verdad es que no tengo ni **** idea de si se calientan o no lo suficiente estos trastos). Esta bastante complicado encontrar información referida a cosas de telecomunicaciones, en plan consumos y demás, por lo que si tuvierais algo de información me vendría bastante bien (ya que no estoy estudiando teleco, ni conozco a nadie en verdad).
- 10/08/2016, 13:01 #9el_cobarde Invitado
- 10/08/2016, 20:19 #10Forero
- may 2015
- cartaya
comentario sobre los datos que indicas en la pestaña "Consumos" que seria la base de tus calculos.
Se trata de una estacion base con dos grupos de cuatro antenas pasivas, que son atacadas cada una por un un amplificador de 100w y estos dos grupos por un transceptor de 125w cada grupo, lo primero que tienes que determinar es si estos valores que reflejas en [POTENCIA (W)] son valores de su consumo de alimentacion o son valores de sus potencias radioelectricas, pues si fuera esto ultimo la potencia de consumo real seria mucho mayor de los 1050w. que este conjunto ya suma.
El sistema de refrigeracion para todos estos equipos indicas representa 1200w mas en el total para el calculo y se supone que solo seria necesario de día (12 horas), pero piensa que los sistemas de transmision estarán trabajando las 24 horas, aunque puede que por la noche con una ocupacion menor siguen necesitando refrigeracion, ¿en base a que determinas que es necesario un equipo de AA de 1200w ?. como bien apuntas en la parte de energia solar ademas de las placas, reguladores ... es necesario contemplar un inversor acorde para el sistema de refrigeracion y sí tendrias que tener en cuenta su rendimiento a la hora de calcular el consumo en continua.
se contempla un inversor de 100w que supongo facilitará 230Vca para los aparatos de prueba y PC portatil para configuraciones y demás. Esta poca potencia de inversor me hace suponer que los equipos de telecomunicacion de la estacion se alimentan a 24V cc. (una de las tensiones normalizadas para sistemas de telecomunicacion) por eso lo de usar un sistema a 24Vcc seria obligado.
parecen datos inconexos con muchos flecos por resolver, quizas si tienes un tutor pudieras consultarle, pues al fin es el que participará en tu valoracion final.
- 11/08/2016, 09:19 #11Forero Junior
- ago 2016
- León
Buenas solfitos, antes de nada, gracias por contestar.
Es un trabajo sobre sistemas de alimentación, luego en ningún momento me meto en potencias radioléctricas .
La verdad es que los datos de estos consumos los he puesto en promedio (vaya, los más típicos que he encontrado por ahí), ya que no sé realmente como calcular el consumo de un aire acondicionado ni sé como calcular la potencia a la que se debe poner... Si alguien me pudiera echar una mano en cuanto a dimensionamiento de estos aparatos estaría bastante agradecido, porque supongo que todo dependerá de a la potencia y frecuencia que se quiera emitir, no?
El tutor está de vacaciones y quería ir tirando de esto...
Muchas gracias otra vez!
- 11/08/2016, 10:16 #12el_cobarde Invitado
Posiblemente te ayuden estas informaciones:
- La potencia y el consumo instantáneo se miden en watios (W) o kilowatios (1kW = 1000W)
- La energía consumida en cierto tiempo se mide en kWh (kilowatios multiplicado por hora)
Cada aparato eléctrico viene con su ficha técnica, donde te indica el consumo eléctrico en W. Por ejemplo, un ventilador 50W, un frigorífico 100W, un aire acondicionado 1200W, un termo 2000W.
Si tienes un aparato de estos x horas funcionando, la energía consumida, en Wh, es la potencia en W multiplicada por x horas.
Ejemplo: El frigo con 100W. Está enchufado las 24 horas del día, pero no siempre está el compresor en marcha. Se enciende y se apaga, controlado por el termostato. Como media, estará en marcha unas 8 horas cada día (de 24 horas). Entonces, la energía consumida en un día será de 800Wh. Se suele expresar como 0.8 kWh/día (o 290 kWh/año).
En Europa, todos los electrodomésticos funcionan a 230Vac con 50Hz (corriente alterna). La fotovoltaica genera DC (corriente contínua) a 12V, 24V o 48V y el inversor la convierte en 230Vac.
Pero esto no importa al hablar de watios. Los watios salen los mismos, da igual la tensión que se emplea.
- 11/08/2016, 10:28 #13Forero Junior
- ago 2016
- León
Pero ese consumo es un consumo típico supongo, es decir, no será lo mismo tener un AA a máxima potencia por el día verano que al mínimo una noche de septiembre (por ejemplo), verdad?. Supongo que dependerá de marcas, rendimientos y demás pero pongamonos en esta situación: tienes que bajar 10ºC, hay alguna forma de elegir el aire en función a esto? Y lo más importante, hay alguna forma de saber la temperatura que alcanzarán los equipos?
Gracias por contestar tan rápido a todos.
- 11/08/2016, 10:50 #14el_cobarde Invitado
Dos cosas:
- Muchos aparatos tienen una potencia fija (la nevera, el termo etc.) y su potencia media resulta de apagar-encender
- Otros aparatos (AA inverter) realmente pueden variar su potencia, reduciendo las revoluciones, por ejemplo
Los consumos por día, por mes, por año son valores medios, dependiendo del uso que se da a los aparatos. Es correcto, que también dependen de circunstancias ajenas, por ejemplo, de la temperatura ambiente. Por ejemplo, un frigo consumo un 30% más en verano que en invierno, aproximadamente. Para conocer estos valores medios se necesita algo de experiencia.
El uso de cada electrodoméstico es individual, aunque existan normas generales. Por ejemplo, una estufa eléctrica se empleará en invierno, no en verano. Y un ventilador se usa en verano, pero no en invierno.
- 11/08/2016, 13:28 #15Forero Junior
- ago 2016
- León
Hmmm vale, creo que puedo ir tirando con esto, muchas gracias!
Sabríais si, por ejemplo, se hiciera un sistema híbrido con un molino eólico, paneles solares y un grupo electrógeno, se podría usar (si existe) un reguldor de carga que sirviera para las tres?
- 11/08/2016, 13:40 #16el_cobarde Invitado
Muchos inversores tienen la opción de conectar un grupo electrógeno y arrancarlo automáticamente al cumplirse ciertas condiciones.
Tambíen existen reguladores híbridos para eólica y fotovoltaica. Pero yo recomiendo usar reguladores separados, porque la eólica suele ser AC trifásica y la FV es DC - los reguladores trabajan de una forma muy diferente. Además, reguladores separados no se bloquean mutuamente, en el caso de una avería.
De todas formas, la pregunta (y la respuesta) me parecen ser más bien teóricas, porque la eólica a escala pequeña no suele dar buen resultado.
- 11/08/2016, 13:42 #17Forero Junior
- ago 2016
- León
