Resultados 1 al 16 de 16
    javisan está desconectado Forero
    dic 2008
    Predeterminado Sobrecarga regulador Xantex c40. Urge
    Buenos días
    Acabo de instalar dos paneles Sunmodule plus SW150 Voc 22,5 Vmpp 18,3 Isc 8,8 Impp 8,27 , en paralelo a dos Isofoton que tenía en la instalación a 12 V de una vivienda de campo uso ocasional. Van a un Xantex C40 que según consejos, no debía dar problemas pero me esta dando sobrecarga (led naranja), el voltaje que recibo de los paneles al regulador llega (e incluso sobrepasa) los 19V. Los magnetotérmicos están muy calientes.
    Cual es el problema.Que debo hacer??
    Muchas gracias , me quedo en espera de vuestra opinion.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Sobrecarga regulador Xantex c40. Urge
    ¿Qué datos tienen los paneles Isofotón? y ¿a qué temperatura está el regulador aproximadamente?
    dic 2008
    Los isofoton son 2 clásicos de 170a 12v 9,77A que llevan unos 8 años funcionando sin problemas y la temperatura del regulador es más normal, lo que están muy calientes son los magnetotermicos .
    Gabriel 2015 Invitado
    Y el magneto de qué intensidad nominal es? Si ahora pasa el doble de intensidad puede ser normal que se calientes más.
    dic 2008
    De 40A también teoricamente suficiente no?
    Habrá que cambiar el regulador?
    Teoricamente me llega para las placas , pero porque se sobrecarga?
    Gracias de nuevo
    Bueno, a esta hora siguen tan calientes los magnetos?
    Está casi al límite la instalación, sobre todo a las horas centrales, llega casi a los 40 A.
    dic 2008
    A esta hora ya no están tan calientes.
    La corriente pico max. es de 85 A al igual que un Xantrex C60.
    No debería dar sobrecarga no?
    Cita Iniciado por javisan Ver mensaje
    Sí, pero el nominal es de 40 A a 25º C. Ten en cuenta que los condensadores se van haciendo mayores también...
    dic 2008
    Crees que debería cambiar el regulador ? Y también el magnetitermico?
    Oye , muchas gracias por tu opinión.
    Pues depende de cómo estén las baterías. Quizás te convenga más utilizar el regulador que tienes a 24 V, seriar las placas dos a dos y comprar baterías nuevas.
    Y del inversor que tengas claro...
    dic 2008
    Pues las baterías están bien y el inversor es un victron multiPlus 12V 1600 70A
    Las baterías bien y el inversor es un multiPLUS de12V 1600 70A
    @javisan:
    Tu sistema está al límite, pero debería funcionar. El regulador Xantrex no debería indicar sobrecarga. Algo falla.
    De todas formas te convendría mucho pasar a 24V, para evitar tantos amperios con relativamente poca potencia ...
    dic 2008
    @javisan:
    Buenos días
    gracias por tu respuesta, el año pasado estuvimos hablando sobre el tema aqui en el foro y hasta ahora no pude aumentar la instalación.
    La cuestion es que pasarme a 24V seria cambiar inversor baterias con un coste economico importante. ya me lo había planteado.
    Buscaba una solución mas económica y no me esperaba lo de la sobrecarga del Xantrex C40
    Si no encuentras / encontramos el fallo, la solución más económica sería comprar un regulador PWM de 20A barato (10 o 20 euros) y repartir la potencia FV entre los dos PWM.
    dic 2008
    y habrá que cambiar los magnetotermicos de 40A que se calientan a rabiar??
    Creo que con la intensidad que les das (<40A) no deberían calentarse tanto. A ver si las conexiones no están bien apretadas?
    De todas formas, puedes poner magnetos de 63A. Los hay baratos.
