Nueva instalacion carga baterías OpzS de 600 amp con modulos LLGP270W/24V y regulador TriStar MPPT 60 amp
Hola compañeros hoy me trae un pequeño problema que seguramente me podran ayudar a resolver, el caso es que tengo una instalacion a 24 volt con baterias OpzS de 600 amp y varias formas de cargarlas y quiero agregar una nueva, tengo 6 modulos LLGP270W/24V y un regulador TriStar MPPT 60 amp y queria saber la mas eficiente manera de instalarlas, los datos de los modulos son los siguientes:
Vnom: 24V
Pmax: 270W
Vmp: 29.5 V
Imp : 9.08 A
Voc: 36.48 V
Isc . 9.44 A
gracias
re: Nueva instalacion carga baterías OpzS de 600 amp con modulos LLGP270W/24V y regulador TriStar MPPT 60 amp
Son de 60 celulas, así que "Vnom: 24V" no es cierto.
Si tienes 6 solo las puedes poner el series de 2, 3 ramas. No puedes poner 7 de ninguna manera.
Re: Nueva instalacion carga baterías OpzS de 600 amp con modulos LLGP270W/24V y regulador TriStar MPPT 60 amp
Gracias Photon
Algo asi habia visto ya pero yo creo que soy los mejores para aconsejar en estos problemas
gracias nuevamente ya publicare algunas fotos para que veais como queda definiotivamente
