Ayuda con inversor 48v Axpert de Voltronic
Hola compañeros.Tengo un hibrido Axpert de Voltronic,48v.Asta ahora,muy contento con el.Desde hace unos dias he observado que se apaga solo sin motivo alguno. Se apagaba petose volvía a poner en marcha asi que no le di mucha importancia. En cambio este finde ya vi que despues del apagon le costaba mucho arrancar. Hacia 5-6 intentos y despues de arrancar aguantaba en marcha muy poco (unos minutos).Todo eso lo hace da igual que tenga conectados los cables en la salida de 230v y la toma tierra.Le he quitado la carcasa y he observado en los minutos que funciona bien que se oye desde dentro un ruido muy suave como de chispas o asi como cuando se tocan dos cables por los que pasa una corriente de baja intensidad. (Es un poco dificil expresar con palabras lo que uno oye).A alguno de vosotros le dicen algo esos síntomas? Hay servicio tecnico de voltronic en España? Sabeis de alguien que entiende de eso que le podria echar un vistazo?
Gracias de antemano.Un saludo.
Re: Ayuda con inversor 48v Axpert de Voltronic
No se cual es tu problema con el inversor pero en quart de poblet(Valencia)hay una empresa que tienen servicio tecnico de este y otros inversores.
No,ni si trabajan bien o mal pero te puedo buscar el telefono dentro de un rato.670391242 Alex electricidadsolarjimdo.com
Has comprobado voltaje y densidad de las baterias? Has probado de dar marcha al equipo sin las cargas conectadas? Si el problema no està ni en las baterias ni en la parte de las cargas podria ser que estuviera dañado.
REspecto al ruido que dices, a lo mejor podria ser que tubieras una derivación al tierras en las cargas. Tendrias que medir tensión entre fase + tierras y Neutro + tierras.
Hola Albert1.Baterias comprobadas,cable de salida AC quitado,cable de toma tierra quitado, tension correcta respeto a tierra. Supongo que el problema es de dentro.
Hoy lo voya enviar para que me lo miren en valencia .El compañero esquirol me ha dado un numero de una empresa que tiene servicio technico para estos invetsores.
Gracias y un saludo.
Problema solucionado.Eran algunos transistores de la salida de alterna.
Muchas gracias Esquirol por la ayuda.El chico es un máquina. Trato exquisito y rapidez.Recomiendo al 100%.
Un saludo a todos.
Gracias a ti por reportar el resultado,ahora ya sabemos todos de un servicio tecnico eficaç,que somos bastantes los foreros con estos inversores
Tengo el inversor en un sotano ,con 70% de humedad.Me hadiho que puede ser por la humedad,el echo de quemarse los transistores.Lo he echo asi por las baterias.Para que estén siempre a baja temperatura.Ahora voy a meter un deshumidificador en el sotano para quitar humedad.Aver que tal.Un saludo a todos.
Buenas tardes a todos,
He encontrado este foro y yo tengo un problemilla con un inversor Voltronic; Dadel, Esquirol, me podríais pasar el contacto de esa persona que le reparó a Dadel su inversor Voltronic en el 2016?
Muchas gracias. Saludos
