Busco temporizador
Hola de nuevo a todos, estoy buscando un temporizador se relé que sea sencillo de programar, no quiero que sea programable, simplemente que por ejemplo le pongas 4 horas y cuando termine el tiempo se apague la bomba, solo he encontrado esto:
1 unids 220 V 120 minutos de tiempo interruptor de Control con número de seguimiento
1pcs 220V 120 Minutes Timer Countdown Time Switch Control with tracking number-in Switches from Home Improvement on Aliexpress.com | Alibaba Group
(from AliExpress Android)
Pero es muy poco tiempo, necesito al menos 5 horas, me da igual que sea mecánico o digital.
A ver si alguien sabe de algún chisme.
Gracias!!
Re: Busco temporizador
Yo tengo programadores digitales normales de esos con programas semanales que tienen tambien cuenta atras
Yambien tengo unos mecanicos que.hacen eso y fueron baratos
De este tipo
https://www.google.es/search?q=reloj+digital+cuenta+atras&client=ms-android-huawei&prmd=ivsn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah UKEwiuybuX2JnOAhXCtBoKHVIkASAQ_AUIBygB&biw=360&bih =559&dpr=2#tbm=isch&q=reloj+mecanico+cuenta+atras& imgrc=KTUrjZQY6et-SM%3A
Y el típico de ruleta que venden en los chinos???? Por 3 o 4€ le dices las horas que quieres que este en funcionamiento. Eso sí la opción de cuenta atrás no la tiene
Lo que busco es algo sencillo para que lo maneje mi padre, yo tengo uno semanal pero es difícil de programar para el y quiero ponerle uno donde ponga el tiempo que quiere las bombas andando y cuando termine se apague, sin complicaciones, que le indique el tiempo y ya esta
Creo que lo que busco es esto, lo que pasa que no me queda claro por mi inglés.
Nueva Arrvial 1 Unids LED Automatización Interruptor de Control de Temporizador de Retardo Módulo de Relé de 12 V Con El Caso
http://s.aliexpress.com/ZRFF3Y7f
Me autorespondo, esto es lo que quería, 24 Programa de Temporizador Mecánico Horas Enchufe Eléctrico Interruptor de Ahorro de energía
http://s.aliexpress.com/67z6niuM
Ese es el que te decía en mi primera respuesta, lo compre en la típica tienda de chinos para un termo eléctrico y me costó 3-4€
Okñ, gracias, voy a buscarlo
Este es uno de los mios de cuenta atrás. Tiene un maximo de 12 horas. Lo giras al numero de horas que quieres y ya esta, cuando pasan se para
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...2ff8a70093.jpg
Ok, gracias, ya he comprado uno como ese de 24 h. Gracias a todos por vuestra ayuda!!
