Resultados 1 al 24 de 24
- 29/07/2016, 16:01 #1Forero Junior
- jul 2016
- NAVARRA
Ayuda con baterías solares, error al llenar con agua destilada, no funcionan.
Hola ante todo gracias por esta página, me presento, vivo en Navarra y tengo una instalación FV externa con 6 placas solares y 12 baterias de 2V cada una, funcionaba muy bien pero, mi problema es el siguiente, tengo una instalación externa FV, con 12 baterias de 2V cada una y 650 amp, por despiste de una persona se llenaron de agua destilada, en vez de hasta el maxímo, hasta el tope de capacidad de la batería, se salia fuera, al día siguiente saque 6 litros de liquido de las baterias, casi 1/2 litro por batería, al medir la densidad, el densimetro no flota nada, y las baterias cargan muy poco, si da 24,7 V de carga pero se descargan enseguida, podría tener solución.
- 29/07/2016, 16:57 #2jeopardize Invitado
Re: Ayuda con baterías solares, error al llenar con agua destilada, no funcionan.
Una vez tengas un pelín por debajo de su nivel correcto, tendrías que añadir ácido hasta una densidad aprox. de 1,27 - 1,280. El valor exacto depende del fabricante de baterías (y de la temperatura y de la carga....).
A ver lo que te dicen los más expertos.
- 29/07/2016, 17:20 #3
Es normal que ahora el densímetro no marca nada, pues aún se ha mezclado el agua con el ácido (tienes ácido y agua estratificados), por eso te sale densidad 1,00 o por ahí. Ese efecto lo puedes aprovechar para sacar (ya sea con una jeringa o una manguera) algunos centímetros de agua de las baterías (pero de la parte de arriba no de abajo).
En cuanto la batería llegue a unos 28 V, el electrolito se va a mezclar, por eso es importante que lo hagas antes de llegar a este nivel de tensión.
Luego, una vez cargadas las baterías a tope (haciendo una ecualización por si acaso), mide la densidad y si no llega a la nominal (creo que los vasos que tienes son de 1,26 kg/l de densidad nominal), le echas algo de ácido sulfúrico más concentrado (de 1,29 kg/l por ejemplo).Biblioteca básica de energía solar
- 29/07/2016, 17:58 #4Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Si las baterías se rebosaron han perdido algo de ácido. Espera unos días o una semana a ver la densidad en cuanto se queda. Dependiendo de ello, quizá haya que reponer un poco de ácido en cada vaso. pero probablemente solo se haya rebozado agua destilada.
Veo que comentas que has sacado electrolito. Entonces me da que vas a tener que reponer.
- 29/07/2016, 19:57 #5Forero Junior
- jul 2016
- NAVARRA
Muchas gracias por las respuestas, a ver si no me pierdo. Primero retiro liquido de arriba de las baterias hasta el mínimo, por ejemplo, dejo que se carguen, llega como mucho a 25,6 en el aparato, y luego hecho ácido puro o del que viene rebajado con agua en concentración del 38%, a densidad de 1,28?. Os cuento, he probado lo siguiente, seguro que esta mal, peroooo, he sacado liguido de una bateria a un recipiente he metido el densimetro y me marca 1,8, que según leo es que tiene mucha concentración de ácido, bueno pues le hecho agua destilada y se me unde el densimetro, le hecho de una botella acido mezclado al 38 % y consigo poner la mezcla a 1,25, que estoy haciendo mal, no me atrevo a hechar, o os parece que quite líquido hasta el mínimo y heche ácido mezclado, Siento sino se explicarme mejor pero no me había tocado nunca y en Navarra no conozco a ninguna empresa que me pueda hacer el mantenimiento, con los que me lo montaron no acabé muy bien. Gracias por todo y si sabeis de alguna empresa en Navarra os lo agradecería, me da miedo cargarme las baterias, ahora cargan durante el día, pero se descargan enseguida y tengo qeu poner el generador. De nuevo gracias.
- 30/07/2016, 08:36 #6el_cobarde Invitado
Con esto que haces estás estropeando las baterías! Nunca hay que añadir ácido a una batería!
Única excepción: Cuando alguien que sabe lo que hace, está recuperando una batería "enferma" (que no es tu caso)
Te explico:
La finalidad de medir la densidad del electrolito no es conseguir una densidad alta del electrolito! La densidad es solo un indicador indirecto para saber el estado de carga (SOC) de la batería.
- Cuando la batería está cargada, las placas son plomo "limpio" y el azufre está en forma de ácido sulfúrico diluido en el agua. La densidad del electrolito es alta (1.28g/ml)
- Cuando la batería está descargada, el azufre está en forma de fosfato de plomo pegado a las placas y hay poco ácido sulfúrico diluido en el agua. La densidad del electrolito es baja (1.10g/ml)
- A medida que se va cargando la bataría, el sulfato de plomo se descompone en ácido sulfúrico y plomo, con lo que va subiendo gradualmente la densidad del electrolito
Si añades ácido sulfúrico a una batería descargada o sulfatada, impides que se pueda cargar y la estropeas. El electrolito tendrá la densidad alta, pero la batería ya no servirá para almacenar carga eléctrica.
Repito: Nunca hay que añadir ácido, solo agua demineralizada (y electricidad)!
- 30/07/2016, 13:22 #7Forero Junior
- jul 2016
- NAVARRA
Muchas gracias el_cobarde por tu respuesta. entonces tampoco puedo llenar con ácido rebajado al 36% que venden en botellas?, o solamente lleno de agua desmineralizada y espero a que vaya cargando y en algún momento subirá la densidad, pero ante cargaban muy bien y al llenarlas de agua y luego quitarsela ya no carga bien, carga rápido y se descarga rápido según el SOC. que te parece que haga, lo dejo así y espero unos días, muchas gracias por todo y perdona pero soy un novato en esto y estoy muy perdido.
- 30/07/2016, 15:58 #8el_cobarde Invitado
No! Nunca hay que añadir ácido, ni concentrado ni rebajado.
Parece que hasta ahora "solo" has rellenado agua y quitado líquido sobrante.
Entonces lo dejaría tal como está, cargando y descargando unos días, y midiendo la densidad. A ver como se desarolla ...
Espero que no hayas tirado el líquido que has quitado (que es ácido diluido). Empléalo para rellenar los vasos, cuando lo necesiten.
Ojo! No llenes nunca a tope un vaso descargado! Al cargarse, aumenta la cantidad de líquido y podría salir del vaso.
Un vaso descargado debería tener el nivel de electrolito poco por encima de las placas; un vaso cargado a tope debería tener el nivel de electrolito alto, casi al máximo.
Pase lo que pase, las placas siempre deben estar cubiertas de líquido
- 30/07/2016, 16:08 #9Forero Junior
- jul 2016
- NAVARRA
La he liado, si que he hechado ácido diluido en los vasos, pensaba que al haber sacado tanto líquido tambien había sacado liquido con ácido, así que rellene con algo de ácido rebajado, osea que me he cargado una instalación de un pastón, joder, y si desconecto las baterias, luego vacio todas las baterias de líquido y las lleno nuevamente con líquido de ácido diluido al 38 % con una densidad de 1,28, serviría de algo, o dejo todo como esta, relleno hasta la linea con agua desmineralizada y a verlas venir. Estoy mirando precios y me cuesta mucho cambiar todas las baterias por unas nuevas y en Navarra no veo a ninguna empresa que recupere baterias.
Gracias por toda la información, y por la rapidez es uno de los mejores foros que he visto. Cuantos litros de liguido puede llevar una de mis baterias, lo sabras, es que no lo veo por ningún lado.
En fin al final meti la pata y no veo solución, espero que sirva para que otros foreros no la lien como yo.
- 30/07/2016, 16:24 #10el_cobarde Invitado
Que conste que no soy experto en baterías, pero antes de comprar baterías nuevas, haría lo siguiente:
- Llenar con agua hasta poco por encima de las placas y someter las baterías a tensión de absorción para unas horas
- La intensidad de carga irá bajando poco a poco. Cuando apenas baje más (intensidad de cola), basta con la absorción
- Someter las baterías a la tensión de ecualización para 24 horas, no superando los 10A de intensidad de carga
- Controlando siempre que las placas estén cubiertas de líquido
Si después de este procedimiento la densidad no es de 1.27-1.28g/ml, haces lo siguiente:
- Si la densidad es >1.28g/ml, quitas líquido y lo sustituyes por agua, hasta que la densidad haya bajado a 1.25g/ml
- Si la densidad es <1.28g/ml, quitas líquido y lo sustituyes por ácido sulfúrico, hasta que la densidad sea de 1.27g/ml
Ojo: Nunca añadir ácido con las baterías descargadas, sólo después de la ecualización de 24 horas
Repites la ecualización y el procedimiento (hasta 3 o 4 veces), hasta que las baterías den buen resultado. Si tienes suerte, lo conseguirás.
- 30/07/2016, 18:46 #11Forero Junior
- jul 2016
- NAVARRA
Perdona lo siento mucho, voy a intentar entender lo que has dicho, no entiendo los términos, tensión de absorción, ecualización, etc voy a leer un poco por el foro a ver si lo entiendo, lamento ser tan nulo, yo no hacía nada con la instalación, solo de vez en cuando un poco de agua y ya esta, iba como un tiro. Pero sobre todo gracias por tu ayuda se nota que sabes de que hablas, gracias.
- 30/07/2016, 19:03 #12el_cobarde Invitado
Está muy bien que leas por el foro para saber lo que son las 4 fases de carga: bulk, absorción, flotación y ecualización.
De todas formas, he visto en las fotos que tienes 12 vasos estacionarios, formando un banco de 24V.
La tensión de absorción será de 28.8V (2.40V por vaso) y la de ecualización de 31V (2.60V por vaso), aproximadamente.
Esto significa que tienes un sistema bien configurado y que te lo instalaron bien. Enhorabuena al instalador!
- 30/07/2016, 19:18 #13Forero Junior
- jul 2016
- NAVARRA
Gracias ya voy aprendiendo, voy a intentar hacer lo que dices, y si estoy estudiando y ya voy entendiendo, la verdad es qeu en este foro explilcais todo, hay que leer y leer pero eso es lo bueno así aprendo a manejarme en estos mundos, ya he pillado lo de absorción y flotación, voy por la ecualización, gracias.
Otra pregunta, igual puedes ayudarme, como has visto en las fotos tengo un regulador de carga solar con un display, en SOC llega al 100%, pero nunca baja, para que baje tengo que quitar un cable de este regulador, en concreto en de la bateria y al volver a poner el cable me dice la carga 20%, 30% etc, vuelve a subir hasta el 100% pero ya no baja, lo puedo resolver o es siempre así, muchas gracias.
- 30/07/2016, 19:37 #14el_cobarde Invitado
En las fotos no veo ningún regulador, pero sí un inversor/cargador Xantrex SW3024.
De todas formas, si no tienes BMS con shunt (BMS = battery management system), lo que te indica la pantalla como SOC es muy poco fiable. Es un valor derivado exclusivamente de la tensión de batería.
- Si conectas un consumo fuerte, la tensión baja y en pantalla verás un SOC <100%, aunque la batería esté a tope
- Si hay una intensidad de carga fuerte, el SOC indicará 100%, aunque la batería esté medio descargada
Este "SOC" solo es más o menos correcto con la batería desconectada de placas y consumo.
Si siempre ves el SOC=100%, esto significa que tienes poco consumo, o mejor dicho, que la producción de placas en cada momento supera al consumo
Qué SOC te indica la pantalla de noche o por la mañana, antes de salir el sol ?
- 31/07/2016, 09:03 #15Forero Junior
- jul 2016
- NAVARRA
perdona no había puesto las fotos del regulador, aqui van.
- 31/07/2016, 09:07 #16el_cobarde Invitado
- 31/07/2016, 09:14 #17Forero Junior
- jul 2016
- NAVARRA
Estos son los resultados que marca el regulador.
lo miro en cuanto vaya a la huerta y te digo lo que sale.
He llamado a mi padre, me dice que siempre sale el sol
Me dice mi padre que siempre sale el sol.
- 31/07/2016, 09:18 #18el_cobarde Invitado
Cuidado con la nomenclatura, apofis. Esto no es el regulador (Steca), es el inversor (Xantrex).
Pone "94", estando en modo "battery level". Esto significa SOC=94% y cuadra con lo que he dicho: Parece que consumis muy poco en esta instalación, que parece ser una casa de campo.
Es que tienes un pedazo batería con 650Ah a 24V, que son 38kWh. Para que el SOC baje de 100% a 90% en una noche, tendrías que consumir 3.8kWh - y parece que nunca consumes tanto en una noche.
Al SOC del Steca ni caso, solo controla lo que se consume en su salida. De hecho mira el manual para quitar el modo SOC y me mida por tensión.
Para el ácido mira en tu proveedor que te consigan al ácido del fabricante como si hubieses comprado los vasos en seco y quita lo que haya dentro. Otra solución sería llevarlas a recuperar en algún taller dedicado a esto, igual te cobran menos por que no tienen que recuperar nada.
- 31/07/2016, 09:58 #20Forero Junior
- jul 2016
- NAVARRA
Muchas gracias por todo, pero si comsumo menos de lo que carga, como es que me quedo sin carga en un día y tengo que poner el generador. No lo entiendo muy bien, ya siento ser un poco pesado.
- 31/07/2016, 10:11 #21el_cobarde Invitado
No nos liemos! Cuando el sistema corta por tensión baja, ningún aparato te marcará SOC=100%!
Lo que te había dicho de poco consumo y mucha batería / mucha producción FV, era para batería en buen estado.
Si las baterías están mal, no guardarán la carga y el sistema cortará por tensión baja y el SOC bajará a valores bajos.
Pero ya te lo hemos dicho Photon y yo: El SOC que indican el Steca y el Xantrex no es fiable. Mejor no le hagas caso.
Intenta recuperar la batería. Mejor no lo intentes tú mismo, busca un taller que te la recupere. Tiene que haber en Navarra.
- 31/07/2016, 11:13 #22Forero Junior
- jul 2016
- NAVARRA
Ok gracias. No encuentro en Navarra, seguiré buscando, muchas gracias por vuestra ayuda, ahora entiendo algo más, voy a comprarme algún buen libro para espabilar y aprender.
- 01/08/2016, 09:39 #23Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
El regulador lo tienes que configurar por voltaje no por SOC -como va a saber el regulador lo que sale de la batería si no tiene conectado nada a la salida- no tienes manera de saber el estado de carga de la batería -ahora no te puedes fiar de un densímetro-
Dale carga a la batería hasta que el regulador entre en flotación y mide densidad, deberías forzar la carga varias veces -desconectando paneles y volviendo a conectar- y que inicie nuevamente un ciclo de carga. puedes ir viendo en el display del regulador los A que van entrando.
Si tras varios días la densidad sigue baja, añade un poquito de acido -lo venden en pipetas- y reinicia nuevamente el ciclo de carga. todo esto hazlo con el nivel de electrolito a medias entre máximo y mínimo si es posible-
A últimas es recomendable llevar las baterías a un taller de baterías y que te las vacíen por completo y les repongan electrolito nuevamente
- 01/08/2016, 10:12 #24el_cobarde Invitado
Gran Drago te recomienda prácticamante lo mismo que yo, con otras palabras. Inténtalo!
