Resultados 1 al 20 de 20
    Solar Nigth está desconectado Forero
    dic 2015
    valencia
    Predeterminado Protecciones sobreintensidad permanente y transitoria...
    Buenas.
    Tengo una duda.
    Estoy conformando el cuadro electrico (a parte de la instlacion solar estoy haciendo la instalacion BT de una casita de campo)...el caso es que, a la hora de elegir los modulos de proteccion por sobretension, estoy viendo que hay de varios tipos...los hay para proteger equipos electronicos, otros con mas poder de proteccion para electrodomesticos, y otros adecuados para proteger contra las descargas de rayos (si tienes pararayos)...
    Mi pregunta es...si tengo el marco de los paneles conectados a tierra con su pica y linea independiente (hay otra para los enchufes y carcasas), ...es equivalente a tener un pararayos? en ese caso deberia poner una proteccion para sobretensiones transitorias adaptada para derivar corrientes de rayos? la casita, como digo, es de campo, a si que supongo que hay riesgo de que alguna vez caiga un rayo en las placas, pero no se...
    jeopardize Invitado
    Predeterminado Re: Protecciones sobreintensidad permanente y transitoria...
    La función del pararrayos es evitar que el rayo caiga en cualquier otro sitio.
    Unir los bastidores, marcos etc. ayuda para la electricidad estática y pequeñas descargas; no es recomendable propiciar que el rayo pueda caer en la estructura, a menos que quieras freír todo.
    Usa una toma de tierra independiente para el pararrayos y otra (u otras) para la instalación en general.
    Suerte
    dic 2015
    valencia
    Suerte
    Si, pero entonces que protección pongo?
    jeopardize Invitado
    Para entornos domésticos no tengo experiencia; en repetidores, telefonía etc. se utilizan varistores y descargadores de gas dimensionados al "surge" que preveas.
    A ver si alguien te explica concretamente lo que ha implementado.
    Insisto que si la localización es expuesta, alta, sin estructuras colindantes y la zona es "tormentosa", es imperativo montar un pararrayos con su tt independiente y lo más alejada posible de la de la instalación.
    De todas maneras, si cae un rayo directo, olvídate de protecciones...
    dic 2015
    valencia
    Una cosa...cuando hablamos de poner varistores para los paneles solares (en el + y el - del panel) nos estamos refiriendo a los varistores esos de electronica, los que llevan dos patillas conectadas a una "lenteja"? o nos referimos a varistores de los que van encapsulados y cuestan 20 euros o mas cada uno?
    jeopardize Invitado
    Un varistor es un varistor:
    https://es.wikipedia.org/wiki/Varistor
    los de "electrónica" acostumbran a ser del tipo "lenteja"; los industriales tienden más a cilindro y son de mayor tamaño.
    El varistor va entre + y -, y entra cada una de las polaridades y tierra.
    Yo me refería a poner una solución encapsulada tipo carril DIn.
    Quizás algún compañero te aconseje algún modelo/marca en concreto.
    De todas maneras, si no es una zona muy tormentosa o lo de dentro de la casa el sumamente valioso y sensible... qué quieres que te diga...
    dic 2015
    valencia
    Una cosa...por que se utilizan varistores en los cables que van al regulador? Quiero decir...no seria lo mismo poner una derivación a tierra directa, sin varistores, en el + y -?
    jeopardize Invitado
    Hombre, si tienes una polaridad unida a tierra, evidentemente que lo puedes obviar!!!
    Siempre antes, un fusible.
    Protecciones sobreintensidad permanente y transitoria...-conexion-varistor.jpg
    De todas maneras, el tema es suficientemente complejo como para ir haciendo inventos. Cómprate un protector ya terminado que te ofrecerá garantías.
    dic 2015
    valencia
    Es que no lo entiendo...si es lo mismo poner una clema a cada polaridad con una derivacion al regulador y otra a tierra, para que hay que gastar dinero en varistores?
    Por favor, una respuesta clara, no me digais "es que lo pone en el rebt".
    jeopardize Invitado
    Vamos a ver, te has leído el link que gentilmente te he puesto? Comprendes el mecanismo de protección de un varistor y/o descargador de gas?
    Para qué quieres protección de sobretensiones?
    Cuentas con pararrayos?
    Las cosas no se aprenden por ciencia infusa.
    La respuesta "clara" ya la tienes:
    dic 2015
    valencia
    Tengo un conjunto de paneles en una caseta de campo y en una zona despejada con bastantes rayos cuando hay tormenta...en este foro mucha gente pone varistores a instalaciones similares para proteger contra los rayos que caen en los paneles.
    El link lo estoy leyendo ahora, pero vamos, que si pregunto aqui es para recibir una explicacion para "dummies", no para leerme un articulo de la revista "science" y no enterarme de nada.
    El esquema que me has puesto no me sirve para entender por que hay que poner un varistor y no una simple conexion directa a tierra, ademas faltan los varistores de + a tierra y de - a tierra.
    jeopardize Invitado
    Revista Science la wikipedia? 😂
    Amos hombre!
    Si lees un poco tu mismo te autorresponderás; necesitas proteger la electrónica de sobretensión, ya sea en su propia entrada, ya sea de entrada a tierra.
    Lo dicho, monta un pararrayos o busca un chopo bien alto para que haga las funciones.
    dic 2015
    valencia
    Bueno, ya veo la utilidad del varistor...si ponemos un cable directo a tierra desde cada uni de los polos de los paneles, se cerraría el circuito y la corriente circularía por ahí haciendo cosas raras...el varistor haría de by-pass cuando se sobrepasa un determinado voltaje.
    Otra cosa, cuando digo de poner varistores a los paneles es por protección, no para usarlos de pararrayos, obviamente.
    Lo que no entiendo es por que hay que poner un varistor entre el + y el -.
    jeopardize Invitado
    Los varistores no protegen los paneles; protegen a la electrónica.
    El pararrayos es otro tema... pero mejor lo dejo.
    Mucha suerte
    dic 2015
    valencia
    Mucha suerte
    No he dicho que sean para proteger los paneles en ningún momento, pero si les cae un rayo habrá que intentar en lo posible que dicha corriente llegue a los aparatos no?
    DEHN, Cirprotec, Dismatel...
    dic 2015
    valencia
    Y no se pueden utilizar varistores de ac en dc del mismo modo que se usan fusibles de ac en dc? Imagino que el valor de voltaje variaría, pero sabiendo las equivalencias se podrían usar....alguien sabe algo de esto?
    dic 2015
    valencia
    He visto en uno de los enlaces del foro, una foto de una instalación de un forero, con varistores de esos electrónicos de lenteja puestos en la bajada de los cables del regulador, y "ensartados" en unas clemas normales y corrientes...en serio pensáis que las lentejitas esas van a derivar la corriente de un rayo?
    dic 2015
    valencia
    Una cosa...si ya hay varistores para sobretension transitoria instalados en el cuadro de ac, hace falta instalar varistores entre el panel y el regulador?
    dic 2015
    valencia
    Una pregunta....cuando se elige el voltaje del varistor, este debe ser algo mas grande que el voltaje del sistema o vale con que sea menor que el voltaje máximo que soportan los cables? Por ejemplo...yo tengo una instalación de 12v, ...los cables de la instalación aguantan 600v...si le pongo un varistor de 500v la protección sera correcta o debería poner uno con un voltaje mas ajustado al voltaje del sistema?
