Resultados 1 al 11 de 11
- 18/07/2016, 09:19 #1Forero
- ago 2015
- Murcia
¿como saber si una placa usada esta en buenas condiciones de funcionamiento?
Buenos días,
Tengo entendido que para saber si una placa solar esta es buenas condiciones de funcionamiento es suficiente con medir con un multímetro los parámetros eléctricos y si son similares a los que se indican en la etiqueta entonces es que funciona bien.
Pues bien, tengo una placa solar de 72 células 150 W de potencia (Impp=4,4 A; Vmpp=35,4 V; Isc=4,85 A; Voc= 43,5 V), he medido con el multímetro entre los conectores de la placa 32 V, y después conectando entre si estos conectores es decir cortcircuitando la placa mido con la pinza 3,7 A (me dijeron que esta es la manera de medir los parámetros de la placa), según estas medidas que no difieren mucho de lo que dice la etiqueta la placa estaría funcionando moderadamente bien, el problema es que cuando la conecto a un regulador de 10 A que esta conectado a una batería de 12 V y 120 Ah se enciende un led rojo intermitente en el regulador que según el manual me dice que O bien la placa no funciona bien, o bien hay un "overvoltage" (imagino que es sobretensión).
¿Mi placa no esta funcionando bien?, ¿hay alguna otra manera de saber si una placa esta en buena forma?
Saludos y gracias.
Re: ¿como saber si una placa usada esta en buenas condiciones de funcionamiento?
Es un panel de 24v y lo pones en un sistema de 12v nominales. Normal que pasen estas cosas XD
- 18/07/2016, 09:39 #3
La única forma de conectar ese panel a tu batería de 12V, es con un regulador MPPT.
- 18/07/2016, 11:03 #4Forero
- ago 2015
- Murcia
Entonces, la placa funciona, ¿verdad?, yo tenia entendido que con un regulador MTTP funcionaria mejor que con uno PWM porque maximiza el rendimiento de la placa, pero pensé que con uno PWM también funcionaria, aunque no obteniendo el mejor rendimiento , pero funcionaria, según parece no es asi, ¿sin MPPT, no hay manera de que funcione?¿aunque solo sea al 50%?
- 18/07/2016, 11:37 #5el_cobarde Invitado
Imaginas bien: "overvoltage" significa "sobretensión". Parece que tu regulador PWM no admite la Ump=35.4V de la placa.
Pero la placa parece funcionar correctamente.
Si consigues que tu regulador PWM acepte la tensión Ump de esta placa, te daría los 4.4A a 12V, o sea, 53Wp
Siendo una placa de 150Wp, es algo asi como un 34% de la potencia nominal
Si no consigues que tu regulador se ponga de acuerdo con la placa y no quieres gastar en un MPPT, te compras otro PWM de 10A para 12V/24V (unos 10 euros) y tendrás estos 53Wp que te he dicho
- 18/07/2016, 11:40 #6Forero
- ago 2015
- Murcia
Y ¿hay alguna manera de hacer que el regulador acepte la tensión de la placa?, si lo dejo conectado ¿me cargare el regulador?
Puede que aguante, pero depende de cada modelo en concreto. Siempre puedes hacer cirugía, separando las 72 celulas en dos grupos en paralelo de 36.
- 18/07/2016, 12:18 #8
Si el módulo cuenta con al menos dos diodos bypass, lo que te puede funcionar es tapar una célula del módulo, pero te cargará entonces sólo la parte activa del módulo (teniendo 2 diodos bypass, séra la mitad del módulo y teniendo 3 diodos serán 2/3 los que se quedan activos).
- 18/07/2016, 12:30 #9el_cobarde Invitado
- 18/07/2016, 13:02 #10Forero
- ago 2015
- Murcia
Y ¿Cómo se hace la famosa "cirugía"?, entiendo que tendría que cambiar las conexiones de las series de células dentro de la caja de conexiones de la placa, pero ¿como?, efectivamente veo que tiene tres cosas que serán los diodos, pero no se como hacerlo, lo de tapar una celula me parece mas fácil, pero no se si será igual de efectivo
- 18/07/2016, 13:19 #11el_cobarde Invitado
No sería igual de fectivo, mucho mejor la cirujía que tapar una célula.
En el foro hay (por lo menos) un hilo, que explica detalladamente como hacer la "cirujía". Utiliza la función de búsqueda del foro ...
Mira, te he encontrado el hilo, es este
Hay otra opción que casi me gusta más:
Te compras un convertidor DC-DC de los chinos baratos, que acepte hasta 50V de entrada y que pueda con 15A / 200W (en AliExpress a partir de 7.01US$). La placa va a la entrada del convertidor y en salida lo regulas a 16V y lo conectas al regulador PWM.
Tendrás que mejorar un poco la refrigeración del convertidor, pero el rendimiento sería bastante bueno, igual que haciendo la "cirujía".
