Problemas con las baterías...
Hola foreros, me he comprado una casa que tiene una instalación solar aislada con:
-15 placas de silicio amorfo Kaneka de 60 W 67 V y 0,9 A con lo que tengo unos 900 w
- Inversor/cargador Outback VFX30224E en el que dice en la etiqueta: continuous output 3000VA 230 VAC 50HZ 1 phase 13 AMPS Battery Voltage 24 VDC Battery charger 85 AMP
- 2 controladores de carga Outback MX60: en uno de ellos se encuentran instaladas las 15 placas, el otro se encuentra con una peuqeña placa de 150, la cual según el dueño de la casa, quitaría y ampliaría la instalación con placas de 250 w en ese regulador. En la etiqueta pone Max PV Voltage (open circuit) 150 VDC. Max PV Current (short circuit) 48 AMPS DC. Max Battery Charge Current 60 AMPS DC. Max Battery Charge Voltage 80 VDC. Nominal Battery Voltages 12/24/36/48/60. Range of Operation PV Voltage 15-140 VDC. Max Output Fault Current 60AMPS DC. Load Diversion Terminals 13 VDC/0,2AMPS DC
-12 Baterias FIAMM LM 1000: que pone en la etiqueta:10OPzS 1000LA - DIN40736. 2V 1000Ah/10h 1,80 Vpc 20ºC. Las cuales según un técnico se encuentran en buen estado. La instalación está a 24 V
Gracias a vuestros consejos estoy en proceso de ampliar dicha instalación... Pero hace unos días tuve un problema con el grupo electrógeno y no se me ocurrió una idea mejor que resetear el sistema... Después de eso las baterías me duran muchísimo menos, no aguantan ni siquiera una noche entera y mis consumos son ridículos durante la noche, no superan los 300 watt de los standbys de los electrodomésticos. ¿A alguien se le ocurre que ha podido pasar? Gracias.
Re: Problemas con las baterías...
¿A qué te refieres con "resetear el sistema"?
Expón también los consumos que tienes para poder aconsejarte mejor en cuanto a la ampliación; una placa de 150 W (y a ver si es de 12 V) conectada a un MX60 desde luego no tiene mucho sentido.
