Hola. Os estoy leyendo y supongo, que otros tantos como yo, no duele la cabeza entre watios y voltios.
Mi corta experiencia en estos temas, junto con hondonadas de post que hay en esta sección, hace que me sea imposible encontrar una solución a mi problema. Espero que podáis ayudarme con la duda en cuestión.
Pues bien, hace tiempo mi suegro montó una caseta de obra para el huerto, que poco a poco han ido adaptando a la vida diaria. Con ello, han ido surgiendo necesidades y lo que era más que suficiente con una placa monocristalina de 50w, 36 celdas y 12v, con un regulador PWM de 10A y una batería de 26Ah, para iluminación (led de 8 y 10w), se ha vuelto pequeño. Hace poco pusieron una televisión pequeña a 12v (4 o 5h al dia / 7 dias a la semana), con unos 20w de consumo, pero es que ahora quieren añadir un frigorífico, que por muy enano que sea, creo que a todas luces acabará consumiendo la carga de la batería. El refrigerador en cuestión, según fabricante, tiene un consumo en carga de 90w (a 220v) y un consumo diario de 17,5W/h (0,450kW/dia).
Mi duda sería la siguiente, ¿qué debería cambiar/añadir para poder agregar este aparato?
Según os he podido "estudiar", el regulador, al ser de 10A, admitiría un consumo máximo de 120W, con lo que, las luces (si estuviesen todas encendidas al mismo tiempo) serían unos 50W, el televisor 20W y el frigorífico 90W a máxima carga = 160W, se me quedaría corto y habría que cambiarlo, ¿no?
La batería doy por hecho que necesitaré por lo menos 3 más de la misma capacidad, o cambiarla por una mayor, y la placa quizá habría que añadir algún panel más en paralelo si no me equivoco.
Otra solución sería poner una nevera termoeléctrica a 12v, y aunque haya que ayudarla con algo de hielo, sería suficente para mantener las cervezas y la cena fresquita desde por la mañana. En ese caso, tendría que modificar la instalación también?
Saludos y mil gracias.
