Resultados 1 al 11 de 11
    grefu está desconectado Forero Junior
    jul 2015
    Calamonte
    Predeterminado Duda de novato
    Hola. Os estoy leyendo y supongo, que otros tantos como yo, no duele la cabeza entre watios y voltios.
    Mi corta experiencia en estos temas, junto con hondonadas de post que hay en esta sección, hace que me sea imposible encontrar una solución a mi problema. Espero que podáis ayudarme con la duda en cuestión.
    Pues bien, hace tiempo mi suegro montó una caseta de obra para el huerto, que poco a poco han ido adaptando a la vida diaria. Con ello, han ido surgiendo necesidades y lo que era más que suficiente con una placa monocristalina de 50w, 36 celdas y 12v, con un regulador PWM de 10A y una batería de 26Ah, para iluminación (led de 8 y 10w), se ha vuelto pequeño. Hace poco pusieron una televisión pequeña a 12v (4 o 5h al dia / 7 dias a la semana), con unos 20w de consumo, pero es que ahora quieren añadir un frigorífico, que por muy enano que sea, creo que a todas luces acabará consumiendo la carga de la batería. El refrigerador en cuestión, según fabricante, tiene un consumo en carga de 90w (a 220v) y un consumo diario de 17,5W/h (0,450kW/dia).
    Mi duda sería la siguiente, ¿qué debería cambiar/añadir para poder agregar este aparato?
    Según os he podido "estudiar", el regulador, al ser de 10A, admitiría un consumo máximo de 120W, con lo que, las luces (si estuviesen todas encendidas al mismo tiempo) serían unos 50W, el televisor 20W y el frigorífico 90W a máxima carga = 160W, se me quedaría corto y habría que cambiarlo, ¿no?
    La batería doy por hecho que necesitaré por lo menos 3 más de la misma capacidad, o cambiarla por una mayor, y la placa quizá habría que añadir algún panel más en paralelo si no me equivoco.
    Otra solución sería poner una nevera termoeléctrica a 12v, y aunque haya que ayudarla con algo de hielo, sería suficente para mantener las cervezas y la cena fresquita desde por la mañana. En ese caso, tendría que modificar la instalación también?
    Saludos y mil gracias.
    Predeterminado Re: Duda de novato
    El regulador trabajando a 12v te puede acoger a 150W de panel total. Pero no tiene nada que ver con el frigo a no ser que sea de corriente continua, si es de alterna como casi todos, se alimentará de un inversor 12/230V.
    En que temporada vais a usar el frigo, anual o veranos?
    jul 2015
    Calamonte
    Gracias por contestar tan rápido. Se me olvidó preguntar por el inversor. El frigo es de CA a 220v, con lo que necesitaría un inversor. He visto uno bastante bien de precio de 150w. La pregunta es tonta, pero el consumo del inversor ¿cuánto es con el frigo conectado? ¿sólo lo que consuma el frigorífico o hay un añadido del propio inversor?
    La temporada sería todo el año, supongo que al mínimo, para cervecitas y algo de comida.
    Cita Iniciado por grefu Ver mensaje
    ... el consumo del inversor ¿cuánto es con el frigo conectado? ¿sólo lo que consuma el frigorífico o hay un añadido del propio inversor?
    Lógicamente tienes que sumar todo el consumo, también el autoconsumo del inversor.
    Pero el problema es el pico de arranque de la nevera, que puede ser de 500W o más.
    Un inversor de 150W ni oensarlo. Te recomiendo un inversor de onda pura de 800W, como mínimo.
    Si es para todo el año cuenta con ampliar y mucho lo actual. Hasta los 200w de panel para tener 700Wh invernales que se come el frigo y el autoconsumo del inversor (también come). Quizás un poco mas.
    jul 2015
    Calamonte
    700Wh? No es mucho? Si las características ponen 0,450kW/dia (17,5Wh) del frigo, el resto hasta 700Wh es del inversor?
    Puede ser que sean 450 si no se usa, pero con el tiempo prefiero poner algo mas, por si se usa, mas autonconsumo, mas alguna luz...pero por ahí anda. (también hay que fiarse de lo que digan los fabricantes...)
    tatxen está desconectado Forero
    sep 2014
    Si te sirve de orientación, yo tengo un furgón en el que vivo largas temporadas, en invierno en los Pirineos y en verano en el sur de España. Tengo dos placas policristalinas de 140W, un regulador chino de 20A, un inversor barato de onda modificada de 1000W y una batería de plomo-calcio de 125Ah C100. Con eso mantengo un frigorífico Domest A+ de 84L a 230V siempre enchufado, 3-4 horas diarias de luces led (variable, son seis tramos de 5W de encendido independiente y dimables) 3-4 horas de ordenador portátil y router wifi 3G, cargar el teléfono y una tablet, y en invierno una micro caldera de calefaccion a gasoil Eberspacher D2 unas 5-6 horas al día (entre 8 y 34W/h según potencia elegida).
    En verano todo va perfecto, en invierno en el norte si hay varios días de muy mal tiempo tengo que arrancar el motor para recargar la batería, que es el punto débil. Tengo intención de añadir una segunda batería Ultracell de 120Ah C10 para la nevera en verano y la calefaccion en invierno (no en paralelo, separadas y con un repartidor de carga a la salida del regulador solar) y dejar la vieja para iluminación y ordenador mientras dure.
    Olvidate de la nevera termoelectrica, eso son maquinas de quemar electricidad y no enfrian. o una de absorción a butano, o una de compresor a 12V (muy caras) o 230V con inversor
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Si te sirve yo también tenia una placa de 50w y 200ah en baterías uso fines de semana, iluminación, tv de tubo 14 pulgadas y una radio de coche unas 12 horas al día. Eso sí nevera de butano y encantados con ella (eso sí, si quieres que enfríe en condiciones hay que controlar las aperturas de la puerta). Igual las nuevas son mejores. Ahora por tranquilidad ya que íbamos justitos puse una placa de 155w y de lujo, no nos planteamos prescindir de la nevera de butano
    jul 2015
    Calamonte
    Ok. Muchas gracias por los comentarios. Veo que al final habrá que cambiar regulador, para no ir justos, y añadir 2 o 3 placas más junto con un par de baterías bastantes más grandes que las mias (125Ah o algo así)
    Avatar de Jesusfv
    Jesusfv está desconectado Forero
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Te recomiendo aumentar paneles hasta los 250 o 300 W, la batería mínimo a 110 Ah, y el inversor mínimo 500 W, no por el consumo sino por el pico de arranque de la nevera, mejor si es 800 W por si piensas aumentar tus consumos, (cosa que hay que tener en cuenta porque siempre pasa), el regulador te puede valer el de 10 A si conectas las nuevas placas en paralelo como es recomendable, pero ira muy justito mejor si lo puedes cambiar por uno de 15 o de 20 A, y si es MPPT mejor que mejor.
    Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
