Resultados 1 al 13 de 13
- 09/07/2016, 17:33 #1Forero
- oct 2014
- Masquefa
Autollenado baterías. ¿qué opiniones tenéis al respecto?
Buenas:
Os pego la instalación de autollenado que he hecho a las nuevas baterías. Empecé los primeros días abriendo a ratos la llave de paso por eso que había oído que a alguien se les había derramado, pero ahora mismo lleva un par de días la llave abierta y cayendo "gota a gota".........
Lo que veo es que las baterías de tracción son unas tragonas, a a este paso me voy a arruinar comprando agua destilada. Se beben casi 5 litros diarios!!! Espero que esto solo sea en verano...jeje.
Por otro lado, me han "sobrado" piezas, y no se si esto va a ser un problema...... Os pego la pieza que me ha sobrado (parece un cebador), por si alguien sabe cual es su uso......
Lo dicho, de momento contento con el invento.........a ver como evoluciona.
Francesc.Biomasa: GREEN ECOTHERM Mario Long Time 18kW + DI 500l + Retenedor humos + Estabilizador de tiro
Solar: 10590Wp + 48V 1000Ah C5 + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider XW+ 8548 E
Monitoring Solar con Rpi
- 09/07/2016, 17:41 #2Forero
- ene 2016
- No lo preguntes miarma!
Re: Autollenado baterías. ¿qué opiniones tenéis al respecto?
Cinco litros diarios no es normal, podrías decirnos los voltajes de carga y flotación de tu sistema.
- 09/07/2016, 19:33 #3Forero Junior
- may 2016
El sistema es bueno, cada tapón lleva una boya para controlar el llenado de cada vaso, lo que hay que tener en cuenta es que hay boyas para diferentes vasos, para diferentes baterias, en los auto llenados que conozco, en la entrada lleva un filtro y una especie de molinillo que gira al paso del agua, para ver si entra o no, y lo conectamos solo cuando carga y no siempre rellenamos, una vez a la semana, lo de la foto puede ser un filtro, pero suelen ser transparentes. Un saludo
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
- 10/07/2016, 01:24 #4
- 10/07/2016, 06:30 #5Forero Junior
- may 2016
La verdad veo demasiados litros, a no ser que tengas una fuga y se te este llenando el cofre de la bateria.
- 10/07/2016, 11:58 #6Forero
- oct 2014
- Masquefa
De momento he cerrado la llave de paso. Voy a ver si hay alguna fuga (no creo) y el tiempo que tardan en bajar un pelín las boyas. Me da la sensación que estoy ahogando las baterías
Los parámetros son estos........
Flotación 2.27V (54.5V)
Absorción 2.58V (61.9V) 3 horas
Equalización 2.65V (63.6V) 2.5 horas
- 10/07/2016, 12:07 #7el_cobarde Invitado
Es cierto, que las baterías de tracción necesitan tensiones altas, pero 61.9V para la absorción me parece mucho - no bastaría 60V?
Por otra parte, la tensión de flotación me parece algo baja, con 54.5V; más bien le pondría 56V. Pero esto no es tan importante.
Lo que realmente me asusta, son los tiempos. Las 3 horas de absorción diaria las reduciría a 2 horas.
Pero lo que no me cuadra en absoluto, son las 2.5 horas de ecualización! Cada cuanto tiempo? Una ecualización de 2.5h a 63.6V cada día?? Esto sería matar las baterías.
Si realmente ecualizas 2.5 horas a 63.6V cada dia, esto explica el consumo exagerado de agua !!
La ecualización solo, si la densidad no es igual en todos los vasos. Una vez al mes, como mucho. Si ecualizas cada día, adiós baterías. Tus pobres baterías deben estar burbujeando y calentándose todo el santo dia ...
- 10/07/2016, 12:56 #8Forero
- oct 2014
- Masquefa
Que no cunda el pánico.......
- La ecualización es cada 40 días (la tengo programada así).
- La tensión de absorción, en realidad la tengo a 59V...........(también pensé lo mismo y decidí bajarla).
De todas formas, dejo el enlace con las características que recomienda el fabricante..........para que veáis que necesitan "chicha" para cargarse bien.
https://mega.nz/#!v8sVnDYB!49Dy3odbc...-pHd6iBK0tEvPw
- 10/07/2016, 13:31 #9el_cobarde Invitado
Vale, ya me he tranquilizado ...
Pues la configuración del regulador no explica la sed exagerada de tu batería.
5 litros al día es una barbaridad! 5 litros en 10 días o en un mes, se aceptan; pero en un día, no.
Está el electrolito todo el tiempo "hirviendo"? Se calientan mucho las baterías (más de 35C)?
- 10/07/2016, 16:39 #10Forero
- oct 2014
- Masquefa
Siempre tengo la habitación fresquita y las baterías normalmente están a unos 25ºC..........me inclino a pensar que las he llenado demaseado. Llevo desde ayer con el grifo cerrado y las boyas marcan a tope.
Contaré cuanto tiempo tardan en bajar y ya haré la regla de tres............a ver si bajamos a el promedio que me estaba asustando y ya temía en pedir un préstamo para pagar tanta agua :-)
- 11/07/2016, 11:59 #11Forero
- ene 2009
- Benalup
Eso no es normal para nada, yo las mias les tengo con las llave cerrada y cada dos o tres dias, les abro y cierro la llave y no consumen apenas un par de dedos del tubo que baja de la garrafa. Si es cierto que les he puesto un aire acondicionado en la sala y las baterias estan fresquitas. Antes si tragaban algo mas, pero vamos, ni un asomo a lo que dices, mis baterias tendran unos 11 meses y asi aproximado no creo que hayan bebido mas de 5 o 6 litros.
- 11/07/2016, 22:57 #12Forero
- oct 2014
- Masquefa
Merci a todos por las respuestas.........pues supongo que las abré llenado bien llenadas......jeje. De momento he cerrado el grifo y supongo que tardaré a volverlo a abrir.........ahora sólo queda esperar que no se derrame liquido (suponiendo que me haya pasado de llenado).
- 12/07/2016, 11:27 #13el_cobarde Invitado
Quieres decir, que los 5 litros de "agua consumida" han sido 5 litros para llenar los vasos a tope?
Claro, si tienes 24 vasos y en cada vaso viertes 200ml, ya suma 5 litros ...
O sea, un susto para nada ...
Hazlo como dices, abriendo el grifo solo para poco tiempo y cuando haga falta.
