Una cosecha de 3kWh al día con 680Wp en placa y esta calor (>40C) no está mal, diría yo ...
Buenos dias,
Ahora que hemos terminado la temporada de piscina no tenemos nada conectado en la nave y resulta que salta la alarma de sobretensión, y no hay manera de que pare sino es dejando desconectado.
Es perjudicial dejar desconectado el sistema para las baterias? O mejor conectamos alguna cosa y dejamos siempre conectado?
Muchas gracias
Creo que el interruptor sólo apaga la parte que hace de inversor, dejando el regulador en marcha. ¿Puedes comprobarlo?
En primer lugar: Es tal como dice nikitto; el interruptor solo apaga el inversor, el regulador sigue funcionando.
Pero me parece que lo mejor que puedes hacer, es dejar el híbrido en marcha y modificar la configuración.
He tenido que buscar en tus posts antiguos, pero parece que tienes el híbrido de 24V. Éste corta por sobretensión al llegar la batería a 30V, 31V o 32V, según modelo.
Con batería de 24V tendrás la tensión de flotación en 27.4V, más o menos.
Si bajas la tensión de absorción a este mismo valor (27.4V), nunca más te cortará el híbrido.
Y claro, nada de ecualización (en caso de que tu híbrido tuviera esta opción).
El próximo verano, cuando vuelvas a conectar consumo, configuras otra vez la tensión de absorción correcta.
una pregunta, hay bombas de arranque inverter, para evitar sobredimensionar el inversor y ahorrar costes en la instalación?
Hay motores de continua, a un precio ya más que asequible, para bombas, que son alimentadas directamente desde las baterías o paneles.
https://spanish.alibaba.com/product-...249628697.html
O esta, sin escobillas:
https://spanish.alibaba.com/product-detail/mac-brushless-dc-motor-for-hydraulic-pump-60503270207.html
al de abajo le entran tres hilos, con lo cual debe llevar electrónica accesoria para controlar cada uno de los bobinados...
Claro, un controlador que cuesta unos 50 euros.
Es similar a los motores de los climatizadores inverter, por eso el COP es tan alto.
Aparte de la sencillez, está el tema del rendimiento. En un motor de depuradora que es alimentado por un motor de alterna, la energía primero pasa por el regulador, luego por el inversor y finalmente pasa al motor. El rendimiento del conjunto no pasa del 50%. En un motor de continua alimentado por un controlador, el rendimiento del conjunto ronda el 90%. Encima, la modulación de potencia del motor de continua es muy sencilla, mientras que el de uno monofásico de alterna es mucho más complicado.
Poco a poco, se irá extendiendo el uso de este tipo de motores a nivel doméstico, ya existen bombas para lavadoras a 12-24 V, para lavavajillas...Otros ya, lo son, como los motores de las lavadoras o los compresores de aire acondicionado.
Buenos dias,
Aunque todavía no es temporada de piscina he retomado la instalación para dejarla en buenas condiciones antes de que llegue el verano, ya que se hizo la instalación de manera provisional y ahora hemos comprabado que no funciona bien, ya que ni carga las baterias en invierno con todo desenchufado, no puede ni con el consumo del inversor hibrido que parece que esta roto.
las Acciones son:
1.- Cambiar la orientación de las placas y ponerlas al Sur, con una inclinación de 20 º para obtener la maxima potencia en verano, ya que solo tengo 4 placas con un total de 700 wp. Es correcto?
2.- Cambiar la ubicación del inversor, acercandolo a las placas, estaria a unos 4 metros de las placas con una sección de 6mm 2 seria bastante? Que protección pongo?
3.- Voy a colocar un inversor hibrido mks 3 kva mppt, que tengo que comprar, hasta las baterías, que sección necesito? un interruptor de 10 A?
4.- como se conectan las baterias? Con que se cubren? donde puedo comprar estos terminales y todo lo necesario?
Gracias,
4.- Como se cubren las
Buenos dias,
Remoto el tema, el año pasado funciono con las cuatro placas aunque no todo lo que quiera.
Este año le he conectado dos placas mas. Las que tenia estaban conectadas en paralelo y estas dos nuevas iguales que las anteriores también las he conectado en paralelo. Esta sería la mejor manera de conectarlas? el otro día se me disparo la parte de la carga y no se porque.
Son usadas, iguales que las que teníamos, del mismo vendedor
Si las placas son usadas, quizás sea mejor que hagas tres grupos de dos paneles en serie.
Leí que lo más adecuado es trabajar con la máxima tensión que admita el inversor. Según mis cálculos sería dos grupos de tres placas en serie, ¿Porque al ser usadas sería mejor conectarlas de la forma que dices tú?
entoces serían tres series de dos placas en paralelo para un sistema de 24 V?
Lo que leí es que las caidas de tensión son menores cuando mas alto es la tensión, por lo que sería mejor el máximo numero de placas en serie que aguante el inversor.
Estoy depurando 2.30 horas, por la mañana a las 11 media hora 13-14 y 14.30-13.30. Lo que no se muy bien por debajo de que tensión no deberían estar las baterías, el Axpert que es mi inversor marca 23. 4 al final de los ciclos de depuración.
Un saludo y muchas gracias por la ayuda que dais.
Correcto
Eso es cierto. Pero la caída de tensión se compensa con la sección correcta de los cables. Por ejemplo, con dos placas de 72 células con 175Wp en serie, la Vmp nominal es de ~72V y la Imp es 4.9A. Si la distancia entre placas y regulador es de 10 metros, poniendo cable de 6mm², la caída de tensión sería de solo 0.3V (de 72V) - un 0.4%, que es ridículo
No entiendo el horario que pones. Pero da igual, lo ideal para la batería sería, que toda la potencia que necesita la bomba viniera de las placas. En tu caso, parte la tiene que aportar la batería. Lo importante es que el SOC de la batería (estado de carga) no baje de 70%, que sería una tensión de ~24.7V. Pero ojo: 24.7V en circuito abierto! Con la bomba conectada será bastante menos
muchas gracias,
El horario es en pleno sol y dejando un intervalo para que vuelvan a recargarse las baterias.
Y con la bomba conectada que tensión debería evitar como mínimo?
No se puede saber, sin tener datos. Como ejemplo, pongamos que la batería tenga que entregar 30A a la bomba y que la resistencia interna de la batería sea de 20mOhm, entonces la caída de tensión sería de 0.6V; es decir, 24.1V en vez de los 24.7V en circuito abierto
Para la práctica, diría que no tienes que preocuparte, si la tensión de batería no baja de 24V, con la bomba conectada
Pero todo esto son números ficticios, porque no tenemos datos para hacer cálculos
No sé ni la capacidad de tu batería. Si fuera de 200Ah C10, a 24V equivaldría a 4.8kWh - el 30% utilizable serían 1.5kWh. Es decir, ~2 horas de función de una bomba de 700W
Si quieres más información detallada, tienes que comunicar los datos técnicos que faltan
Yo desde que añadi los 1260w en placas, en total 1680 depuro unas 5 horas al día, y apago la depuradora por aburrimiento....pq depurando +frigo+tele carga las baterias.
Pregunta....el inversor hibrido (voltronic) no lleva rearme automático....es decir....como mis baterias estan tocadas alguna noche que me paso con el consumo el inversor se apaga y por la mañana tengo manualmente que apagarlo y volverlo a encender....es un fallo que le veo, pq si la tecla esta en posición on cuando detectara carga en las baterias debería encenderse automaticamente.
Me he comprado el densimetro de norauto y este sabado voy a ver como estan las baterias de la transpaleta electreca que me regalan....he pedido que las pongan a cargar para cuando llegue el sabado esten a tope de carga, algun consejo?
Una sola T-105 es de 6V. Serán 4 T-105 en serie, para tener 24V
1.16kW son 48A a 24V, si es solo la batería que alimenta a la bomba (cuando no hay sol). 700Wp en placa pueden dar ~500W, con lo que quedarían ~700W para la batería (29A a 24V)
Con 48A y una resistencia interna de 20mOhm (valor supuesto), la caída de tensión sería de ~1V, es decir, la batería tendría 23.7V en vez de los 24.7V en circuito abierto
Pienso que 23.5V aún se pueden aceptar, pero menos ya no
Podeis orientarme y decirme que densidad y que voltaje (cargados a tope) tienen que tener unos vasos de 2v de traccion ?
Supuestamente mañana van a estar cargados a tope, son vasos de 2v 6EPZS 690 AH TUDOR
muchas gracias y perdon queme he liado de hilo, ya comentaré los resultados
