Resultados 201 al 214 de 214
- 21/07/2018, 09:13 #201Forero
- jul 2016
- albacete
Re: Consejo para alimentar depuradora piscina con FV
Buenos dias,
mis placas no dan nada mas que problemas, me falta el emocitono de chocarme contra la pared.
conectamos 6 placas en paralelo (175 W) y el inversor nos marcaba unos 600 w a pleno sol.
Pedimos dos placas mas (usadas) y entoces ya cambiamos la instalación grupos de dos placas en serie puestos en paralelo. Para mi sorpresa el inversor empieza a marcar 400 w igual que cuando solo teniamos 4 placas. Subida al tejado con un polimetro y vemos que una placa no marca tensión entre bornes ( una de las últimas adquiridas), deconectamos ese grupo y esperamos al dia siguiente, en el que sigue aparato siguen apareciendo 400 w. Volvemos a subir al tejado ( ya casi de noche) y vemos que no todas las placas dan la misma tensión algunos grupos en lugar de dar 72 v dan 55 v.
Vuelvo a dejar todas las placas en paralelo? que hago? estoy un poco desesperada porque ya veíamos el poder conectar la depuradora cuando quisieramos e incluso poner nevera, que desilusión.
- 21/07/2018, 09:50 #202el_cobarde Invitado
Bonito palabro
- 6 placas de 175Wp suman 1050Wp; en un sistema bien diseñado deberían entregar hasta 800-900W
- 8 placas de 175Wp suman 1400Wp; en un sistema bien diseñado deberían entregar hasta ~1200W
Estas placas parecen ser con 72 células, Vmp=36V e Imp=4.9A (en condiciones estandardizadas). Para sistema a 24V con regulador MPPT es correcto, hacer series de 2 placas
Por favor, describe tu sistema detalladamente, que así solo estamos dando palos de ciego
- 21/07/2018, 10:02 #203Forero
- jul 2016
- albacete
Gracias,
Las placas son de 72 células, un inversor mppt a 24 v, no entiendo porque dan tan pocos watios y porque aún encima cada vez son menos
- 21/07/2018, 10:18 #204Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Puede que no funcionen bien esos paneles?
- 21/07/2018, 10:18 #205Forero
- may 2015
- cartaya
Has hecho tantas cosa y dices tener tantos problemas que tendrias que empezar a probar las placas dede cero.
Indicas la tienes conectadas en serie de dos placas de 72 celulas dan distintas tensiones segun comentas, mide y toma nota de todos estos grupos de dos en serie su VCO i Icc con esto veremos si todas la placas trabajan dando mas o menos la misma tension y producen mas o menos lo mismo, si asi no fuera el grupo que no se aproxime a los valores de los otros puede tener un problema y tendras que medis eso mismo Vco y Icc a cada una de sus dos placas por separado para determinar cual es la placa de esas dos que te da problemas o son ambas y de momento descartarla. -> las buenas dejalas asociadas en serie en parejas de dos,
Conocidos los grupos que estam bien debes irlos conectando a la tirada de cable hacia el regulador y cada vez que añadas uno tomas las lecturas de tension e intensidad que te marque el regulador, asi podras ver si todos van aportando mas o menos lo mismo y comenta como han ido incrementandose los valore.
Cuando tengas estas pruebas hechas analizremos que puede estar pasando con las placas malas para ello postea sus resultados Icc y Vco, con esto te podremos tener datos para intentar averiguar que te esta pasando.
Tendrias que añadir los datos del cable de bajada del campo solar al hibdio asi como los de interconexion del inversor con las baterias, longitud y seccion en ambos casos, no olvides que es un 3000 a 24v y las intensidades ya son considerables a la hora de caida de tension pudiendo influir muy negativamente cuando la situacion esta muy justa.
Es muy dificultoso poder ayudar sin conocer todos los parametros de una instalacion, en ocasiones nos debemos releer post y post para intentar conocer algun dato que hace falta, una buena practica de algun forero es que añaden la composicion de su instalacion al final del la exposicion, al igual que otros lo hacen con un Recuerda: .... seria interesante incluir una plantilla para reflejar estos datos y facilitar asi la ayuda.
- 21/07/2018, 10:32 #206Forero
- jul 2016
- albacete
Muchas gracias
Desde luego que sois de mucha ayuda.
El voltaje lo mido casi de noche con las placas desconectadas,
Pero como mido la ICC?
Tomo nota de tus indicaciones y empezó con las pruebas.
Yo tenía un papel del orden de cómo conectar la instalación y como desconectarla, la tenéis por aquí? Es que se ha perdido.
La verdad que las secciones y longitud del cable de las placas al inversor no creo que sea el más adecuado
- 28/07/2018, 17:55 #207Forero
- jul 2016
- albacete
Buenos días,
Midiendo los grupos esta mañana en el tejado es como si todo funcionará bien.
Tensión entre placa 38.4, v la intensidad no puedo medirla o no ser medirla.
Entreb las dos placas seriadas 72 v.
Colocamos fusibles y reducimos distancias hasta el inversor y seguimos con una u potencia máxima de 400 w.😢😢
Podría poner todas las placas en paralelo? Con un inversor híbrido sxpert 24/3000? Puede que sea algún problema de la configuración del inversor?
- 28/07/2018, 23:28 #208Gabriel 2018 Invitado
Es un poco raro que una placa de 38.4 V y que dos en serie den 72 V. Deberían dar 76.8 V.
Por qué no bajas las placas al suelo, todas, y haces las pruebas que te digamos?
La prueba es la siguiente:
Pones dos bombillas de coche de las de 55w en serie y conectas uno por uno, cada panel a las dos bombillas en serie. Mides la tensión entre las dos bombillas, o los dos cables del panel y nos dices. Por supuesto, las pruebas a las dos de la tarde, orientadas al sur e inclinadas unos 20 grados.
Eso anterior, o aprendes a medir intensidad, puedes ver algún vídeo, y en lugar de usar las dos bombillas, metes los dos cables del panel a la batería, directamente, no estando la baterìa cargada a tope.
Eso lo repites para cada panel y te apuntas la intensidad.
- 29/07/2018, 09:50 #209Forero
- jul 2016
- albacete
Muchas gracias
No creo que mi marido me ayude a bajar las placas del tejado, esa opción la descartó. Miraré algún vídeo para medir intensidad.
Como solución provisional las puedo poner en paralelo?.
- 29/07/2018, 10:59 #210
Para medir la intensidad de cada panel puedes usar el método de Medir Corriente Isc (Corriente de cortocircuito) de la siguiente web (panel a panel):
https://www.monsolar.com/blog/como-medir-la-corriente-de-una-placa-solar/
- 07/08/2018, 21:24 #211Forero
- jul 2016
- albacete
Buenas tardes,
Comprobe voltaje y conexiones y volvi a conectar todas las placas en paralelo y no me suben de 450 wp, la tensión siendo placas de 36 v solo me marca 30v en el inversor hibrido que tengo, y con esa producción y la depuradora dudo que pueda poner una nevera que es lo que quería.
Para mejorar las conexiones donde puedo comprar un bloque de conexiones? donde irian todas las ramas en paralelo.
Gracias por la ayuda.
- 07/08/2018, 21:46 #212Gabriel 2018 Invitado
Si te marcaba 30 V y en ese momento el sol daba de lleno, y eran de 1 a 3 de la tarde, la intensidad debería ser de de unos 27 A, que por 30 son 810 w. Algo raro pasa ahí. Qué inclinación tienen las placas? Orientación?
- 08/08/2018, 03:36 #213Forero
- jul 2016
- albacete
Si, yo también pienso que algo raro pasa. Muchas gracias lo primero.
Están orientadas al sur y una inclinación de 20 aprox.
Donde puedo comprar el bloque de conexión?
- 21/08/2018, 19:06 #214Forero
- jul 2016
- albacete
Hoy por fin he vuelto a ver 630 w que es el máximo que he visto.
Podría funcionar la depuradora by un fortificó con las 4 baterías Trojan t105, y los 7 paneles aunque solo den 600 w?, Como no vivo Tampico necesito autonomía, solo pasar la noche y un poco de la mañana.
