dilema con un controlador de cargar MORNIGSTAR modelo tristar de 45A mppt
amigos del foro tengo un problema para conectarme a mi controlador de carga tristar de 45A no me deja acceder a el y para colmo las luces del controlador están el la falla amarillo-verde/amarillo-rojo que es lo que me sugieren hacer pues ya e probado de todo usando el pulsador q tiene pero esa falla no desparece
Re: dilema con un controlador de cargar MORNIGSTAR modelo tristar de 45A mppt
yo tengo uno igual y me gustaria ayudarte, pero no se mucho de sus fallos.
Segun el manual, que no se explica mucho , dicha secuencia puede ser porque detecta problemas con el sensor de temperatura o porque el voltaje de la bateria es bajo.
Y por ahi entraria, como no se que has hecho , comprueba la tension de las baterias y comenta sus valores, tambien desconectaria todo, placas e inversor (puede haber un consumo excesivo). Si dieras mas detalles de lo que has hecho y de tu instalcion, alguien podria sugerirte mas cosas, pero con lo que has escrito, poca ayuda recibiras.
Alguna vez te has comunicado con el (da muchos problemas el puñetero) ? Como lo configurabas con DIP's o por cable ?
Yo tengo uno de 60A con pantalla y resulto ser la sonda de temperatura,queria probarlo con otra sonda pero todavia no lo he hecho.
hola, a mi a veces me pasa que si se cambia algo sea por cambios hechos en los parametros o por fallo de la sonda de temperatura, solo se resetea desconectandolo totalmente, (primero paneles y luego baterias) y reconectandolo ( 1 baterias y 2 paneles, pero si se ha roto la sonda de temperatura trabajara como si no hubiera sonda...
