colocación de la caja de conexión del generador fotovoltaico
Muy buenas a todos, Para la conexión de todas las ramas en paralelo o string del generador fotovoltaico necesito una caja de conexiones, que tenga protecciones mediante fusibles o con interruptores magnetotérmicos o con ambas protecciones.
El generador fotovoltaico se colocaría en una estructura paralela a una cubierta inclinada a 25 º, y la pregunta sería:
- Se puede colocar esa caja de conexión en la cubierta inclinada????, donde exactamente????
- En el caso de que se no se pudiese colocar en la cubierta. ¿Su colocación se hace generalmente en la sala donde están ubicados los demás equipos fotovoltaicos???
Un saludo, espero vuestras respuestas.
Carlos
Re: colocación de la caja de conexión del generador fotovoltaico
Puedes colocarla donde mejor te venga. Si está a la intemperie en una caja estanca y en otro caso, no hace falta.
