Resultados 1 al 11 de 11
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Predeterminado Comunicaciones baratas con el regulador solar tracer
    Hola hace poco adquiri un regulador solar tracer 3210A con su pantalla mt50 y por curiosidad encontre este video para fabricar un cable para conectarlo al pc o al movil:
    En el cual creo que usa los cables correspondientes al pin 4 y pin 6 de un cable de red (mi ingles es limitado)
    y despues mediante un adaptador muy barato (0,75€) de RS485 a USB:
    Aliexpress.com: Comprar 1 unid soporte Win7 XP Vista Linux USB to RS485 visualización adaptador convertidor para Mac OS venta caliente de rs485 ttl fiable proveedores en Fancy Yuki's Shop
    Pero vamos a lo que voy rizando mas el rizo por que no realizamos la conexion directamente de el rs485 y las tranmitimos por wifi a nuestro movil, pc..... (en este punto doy palos de ciego) he visto un conversor de rs485 a wifi:
    Aliexpress.com: Comprar Envío gratis serial wifi Ethernet wifi módulo RS232 / RS485 módulo HLK RM04 startkit. Want buena calidad. elija por favor de modulo 8 fiable proveedores en SHEHNZHEN CAIZHIXING ELECTRONIC CO.,LTD
    Valdria? estoy mezclando peras con limones?
    junavar está desconectado Forero
    ene 2011
    Predeterminado Re: Comunicaciones baratas con el regulador solar tracer
    Destor la clave aquí está en el programa que interpreta los datos que vienen por RS-485 (¿MODBUS-RTU?).
    En el video se vé que existe un programa de PC que emplea el puerto serie (RS-485) a través del adaptador USB-RS485.
    ¿Existe un programa equivalente para smartphone?. O bien,
    ¿existe una aplicación web que corra en un PC o en una RPi (o similar) y que permita emplear un browser de internet en un smartphone?
    Yo creo que el adaptador serie-LAN que has visto lo que hace es permitir "extender" el cable serie a través de una red IP. Es decir yo creo que se necesitaran dos adaptadores. Es bastante improbable que te permita llevar los comandos y datos serie a tu móvil "sin más".
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Hola. En la página de epsolar se encuentra el programa para pc y smartphone, es más en el apartado de accesorios venden su propio conversar de rs485 a wifi o por bluetooth lo que me imagino que a un precio bastante más caro. Contando lógicamente que las opciones que doy sean compatibles, sobre todo la del wifi
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Bueno despues de un mes ya he recibido el adaptador y tenia por casa un adaptador OTG así puedo conectarlo a un móvil o tablet Android. La parte complicada es ir un día al terreno y ver si funciona. Un apunte interesante acerca del modbus, a los dos cables de transmisión se le pueden conectar más dispositivos en paralelo, así que si funciona probaré a comprar el adaptador de rs-485 a wifi y podre tener los dos adaptadores más la pantalla mt-50 al mismo tiempo. Continuaré mostrando los avances
    Comunicaciones baratas con el regulador solar tracer-screenshot_2016-07-29-13-40-47.jpg
    Mixta está desconectado Forero
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Ya has hecho los empalmes? Qué tal te ha quedado? Ya contarás tu experiencia. Yo ya había visto ese vídeo pero también el cable original es barato.
    Y sobretodo si cuando lo conectes funciona
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Hola mixta. Por desgracia aun no he ido al pueblo. Ya se que el cable original no es caro pero aparte de curiosidad por ver si funciona es el primer paso ya que si de echo va bien encargaré el modulo de rs-485 a wifi que en ese caso si que hay más diferencia económica y lo veo más útil como en mi caso que el regulador esta en la buhardilla y es más engorroso el subir y controlar los estados. No veas lo que me costó bajar un cable por la antigua instalación eléctrica para poner la pantalla en la planta de abajo
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Jeje.
    Yo es que no tengo WiFi en la caseta. Están mis padres y no son muy modernos. Eso si les tienen amor a las baterías
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Yo de momento tampoco pero creo que funciona como el bluetooth el adaptador actúa como un punto de acceso y con el móvil o portátil te conectas a el así que a no ser que quieras conectarte a kilómetros de distancia para un rango de 200-500 metros te podrías conectar a el
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    Cuando menos interesante. Ya cuentas a ver.
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Bueno parece que este finde voy al pueblo y podre probar el "enjendro" que he echo. Lo primero que he echo es unir 3 cables RJ45 soldando los 8 cables y despues he usado un cable telefonico para conectar el convertidor RS485 a USB soldandolo a los cables verde y azul de los RJ45. Despues cada soldadura la he protegido con macarron termoretractil y todo esto dentro de una caja que tenia por ahi. Adjunto fotos y os comentare que tal ha ido la prueba.
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Bueno comentamos los avances o mejor dicho los atrasos, tras la primera toma de contacto resultado..... Fracaso absoluto. Parece como si mi móvil no detecta el adaptador Rs485, ya no se si es el otg o el mismo adaptador. La pena es que no he traído el portátil para hacer la prueba...... Seguiremos informando
