Re: SUNNY TRIPOWER 15000 TL
Tal y como te dijeron no es correcto. El inversor de conexión a red Tripower necesita una red para acoplarse (ya sea la red eléctrica o una aislada formada por un inversor adecuado).
En cualquier caso lo primero que hay que saber es qué potencia tiene la planta para potabilizar el agua, si es trifásica o monofásica y si el consumo es modulable para adaptarlo a lo que dan las placas o no.
No tiene sentido meter 3 150/70 cuando las placas van a ir al Tripower.
Pero lo de acoplar el SMA a una red de alterna "cualquiera" si se puede, y cuando digo alterna es trifasica claro, Tri-power para tri-fasica, e implica tres inversores de aislada.
La potencia de la planta es de 5 kW, pero se ha sobredimensionado para que produzca más energía durante más horas en los meses de invierno, es trifasica y el consumo si que se adapta a lo que dan las placas ya que cuenta con un variador de frecuencia.
En este caso como se conseguiría la red?, ya que no se van a conectar a la red electrica.
Un saludo y gracias por la respuesta
Ya te hemos dicho que la red alterna se crea con 3 inversores de aislada y baterías. Una vez en marcha el Tripower se conecta a ella.
Ahora bien, dices arriba " para potabilizar agua, sin baterías " así que esto no hay ni por donde cogerlo.
Y no te es mas sencillo, económico y eficiente inyectar directamente desde los paneles al bus de cc de tu variador? O en el caso que este no disponga de regulación PID, comprar un drive que si disponga de ella. Seria tu única inversión, todo lo demás que te leo en principio sobra.
https://youtu.be/kImWKcB-UQY
Sobredimensionar sin acumular el sobrante o usarlo para otros consumos no tiene sentido. Lo suyo es la solución que te plantea Josef. También puedes sobredimensionar algo en placas con la solución del variador de frecuencias, pero 15 kWp para un consumo de 5 kW es pasarse.
Yo creo que en este caso sí que puede ser conveniente sobredimensionar la potencia en placas. Por ejemplo, si instala 15 Kw, con una radiación solar de unos 300 w/m2, el sistema le funcionaría al 100%. Eso se traduce en más horas de aprovechamiento del sistema. Aparte, en días nublados, con nubes "claritas" unos 250 w/m2, el sistema podría funcionar a un 60-75%. Hay que tener en cuenta, que con el precio que tienen las placas, el dinero mejor invertido, en este caso, es el sobredimensionado del campo FV.
Por otra parte, si sólo necesita energía eléctrica para un motor, la mejor solución como te dicen es la del variador directo a placas. Si necesita algún consumo más, que sería de poca potencia supongo, puede dejar un par de kilowatios de placas con el típico sistema de aislada para monofásica.
Y si de todas maneras necesitas instalar un inversor solar como el que dices, hay formas mucho más económicas de generar una señal trifásica para "copiarla". Yo hace unos meses, utilice un alternador de un aerogenerador con tres transformadores trifásicos en cascada.
Bueno muchas gracias a todos por las respuestas de antemano.
Lo de dimensionar el sistema si que lo hice por conseguir mas horas al máximo rendimiento ya que lo que se busca es conseguir el máximo caudal de agua posible durante las horas de radiación, pero vamos que soy nuevo y tampoco estoy seguro de lo que hago, ya que una instalación de este tipo es nueva para mi.
La planta cuenta con el motor y con otros dispositivos que también tienen un consumo de energía, pero no se exactamente que consumo tienen, ya que me han dado solo la potencia instalada de toda la planta de 5kW.
