Resultados 1 al 11 de 11
- 21/06/2016, 12:52 #1Forero Junior
- may 2010
- Valencia
Semi iluminacion led en 12v
Hola a todos, necesito vuestra ayuda, el caso es que tengo un sistema solar aislado con un inversor xantrex de 1400w, he cambiado este inversor por otro de la marca DoPower de 2500w, los dos de onda pura, el caso es que con este nuevo inversor los leds de las habitaciones que funcionan en otra linea separada a 12v directos de las baterías se me quedan semiencendidos aunque el interruptor esté desconectado, con el xantrex no ocurre.
En la imagen se puede ver como solo conectando un polo directamente a la batería el efecto sigue apareciendo
Googleando he leído que es una "energía residual" que con un condensador en paralelo se soluciona.
Mi preocupación es si este efecto puede repercutir en la vida de las baterías o en cualquier otro elemento de la instalación?
Se aceptan consejos, estoy bastante preocupado.
Saludos y gracias
- 21/06/2016, 13:52 #2jeopardize Invitado
Re: Semi iluminacion led en 12v
Probablemente el Dopower (chino?) genera mucha radiación espúrea (EMI/EMC); prueba poniendo un condensador electrolítico grande en paralelo con la entrada de contínua y un poliéster o MKT en la salida de 230VAC.
- 21/06/2016, 15:01 #3Forero Junior
- may 2010
- Valencia
Gracias por la respuesta jeopardize
me recomiendas algun valor para los condensadores
Algo así serviría:
Electrolitico a 12v --> 220uF 50v
poliester --> 470 nF 400v
Y lo más importante puede dañar la batería?
- 21/06/2016, 15:11 #4jeopardize Invitado
Para el de entrada, yo no bajaría de 10.000 uF, pero puedes hacer la prueba con cualquier valor a ver si tiende a mejorar.
El de salida, un par o 3 del valor que mencionas y mejor si es clase X (X1 o 2).
También puede convenir unas cuentas de ferrita en los cables input/output (ferrite clamp), tipo:
Todo esto lo puedes encontrar en cualquier tienda de electrónica o online.
Y no, no puede dañar la batería aunque es un indicativo de calidad pobre del conversor.
Suerte
- 21/06/2016, 17:14 #5
Si no he entendido mal....
- Coges un casquillo con una bombilla led
- Conectas solo el polo negativo a la bateria
- Dejas el otro polo de la bombilla al aire
En esa situacion se te ilumina (un poco) la bombilla
Si es asi ..... esta claro que tienes mucho EMC como comenta jeopardizze y/o mucho ruido por el cable negativo
Tienes posibilidad (osciloscopio) de ver la señal de los inversores tanto a la entrada como a la salida?
Yo tengo una lampara led que si toco la chapa se iluminan levemente, si toco suelo o alfombra varía. Los led tienen estas cosas...
(piso de ciudad)
- 21/06/2016, 18:48 #7jeopardize Invitado
Eso sucede con los leds debido a que la energía de activación para que empiecen a lucir, es muy baja.
Supongo que si estás con los pies en la alfombra, la luz es menor.
De todas maneras y volviendo al tema, no me hace ninguna gracia que el convertidor genere tanto parásito; es síntoma de un diseño y/o filtrado deficiente.
Suerte
- 21/06/2016, 20:21 #8Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
A mi me ocurre en mi casa de ciudad (no tengo placas solares aqui) con dos downlight led a 220v, probe a colocar un condensador en la entrada de 220 y nada sigue igual. Aun tengo que probar haber si el interruptor corta el neutro en vez de la fase o cambiar el interruptor por uno bipolar. Tampoco me preocupa mucho ya que es la luz del baño y por la noche si tienes que ir tienes un poco de luz sin encender el interruptor jejeje
- 21/06/2016, 20:47 #9Forero
- nov 2013
- murcia
Hola, fofito.
Algunas de estas bombillas de led, no tienen sentido. (Tienen un puente de diodos en el casquillo).
Estan previstas para foncionar tanto en 12v CC que 12v CA.
Para saberlo, sencillo, conectas tu cable azul a +, y el cable negro al -, y luego, el contrario.
Si se enciende en las 2 posiciones, puedes intentar de hacer la prueba (la de tu foto), con un solo hilo, pero poniendo el hilo azul, en un borne, u otro.
Puede ser que con eso solucionas el "problema" (las bombillas que se quedan a "medio" encendidas, les intercambias los hilos)
- 22/06/2016, 11:16 #10Forero Junior
- may 2010
- Valencia
Tienes razon parece que el inversor no es muy bueno, aunque me aseguraban 100% libre de electromagnetismo, tengo que estudiar el devolverlo o quizas no esta funcionando correctamente
La semana que viene caracterizaré el inversor ya que ahora mismo no lo tengo en casa
Efectivamente estasbombillas led no tienen polaridad, trabajan en alterna
La siguiente prueba es poner una regleta con filtro EMI antes de la instalación de la casa.
Hay una cosa que no he comentado que quizas tambien ayude, NO tengo toma de tierra, lo cierto es que la instación es provisional, hasta finales de mes no puedo colocar la piqueta de tierra y llevar la instalación a su sitio definitivo, imagino que esto ayudará a eliminar pasaritos.
Seguire informando y muchas gracias a todos
- 22/06/2016, 11:58 #11jeopardize Invitado
