duda sobre bombeo directo
hola tengo una duda sobre la vcc de placas que se le puede aplicar a un variador para bombeo directo, si hablamos de una bomba trifasica a 400v (1,41x400) habria que aplicar una tension de 565vcc, mi pregunta es si esta tension es la vmp o´la voc del string, gracias por vuestras respuestas saludos
Re: duda sobre bombeo directo
El VMP es el Voltaje en Máxima Potencia, es decir, significa el voltaje que generará la placa solar cuando esté funcionando al máximo de su rendimiento. El valor VMP irá en paralelo con el IMP. Ya que los dos ascenderán o bajarán según la cantidad de radiación solar que reciba el panel fotovoltaico.
El IMP significa la Intensidad en Máxima Potencia, es decir, la corriente eléctrica que producirá en un funcionamiento perfecto con el sol incidiendo de forma perpendicular encima de la superficie de la placa.
De esto se desprende, que por mas placas que pongas, si no llegas al minimo voltaje deseado,que es el que necesita el variador, este no funciona bien.... es decir, si el campo solar no genera el minimo voltaje, el variador no funciona, o funciona mal.
salu2
Si, ese es el voltaje ideal que debereias introducir en la consigna para que cuando empiece a ser inferior, comience a regular el PID. Por lo tanto el Voc subirá mas en función de la tecnología del panel, no es lo mismo un capa fina que uno de cells, en cualquier caso no deberías llegar a los 700Voc a la mínima temperatura ambiente por el bien de los electrolíticos del drive. Si ves que el alto voltaje es un problema, deberías plantear tu instalación a 230v trifásico.
gracias a los dos, un saludo
La Voc sólo la tienes que considerar a la hora de que no rebase el voltaje máximo admisible en el bus de continua del variador. Una vez en funcionamiento, con carga, cuanto más cercano sea el valor de 565 V que mencionas a la Vmp de las placas, mejor.
