Tengo oportunidad entre comillas , me explico me lo cambia por un onda pura yla diferencia
Enviado desde mi X5 mediante Tapatalk
Recapitulemos
Que un inversor "salte" suele tener dos motivos principales
a) Un pico de tension, que en el caso de instalacion a 24v suele estar por los 30-32 V dependiendo del inversor
b) Un pico de intensidad, que en el caso de motores (nevera,depuradora, etc) es al arrancar cuando principalmente se producen
Por lo que has comentado parece que tu problema es el b), pero para confirmarlo, te habia comentado que indiques si te salta el inversor cuando NO esta enchufada la nevera.....¿lo has probado?
Un inversor de onda sinusoidal pura siempre es mejor que uno de onda modificada (sobre todo para equipos con motores y/o electronica).....pero......si pones un inversor de onda pura tienes que asegurarte por sus características que es capaz de aguantar el pico de entrada del arranque de lo que le vas a conectar
Pide a quien te lo vende que te de las características técnicas del inversor de onda sinusoidal y mira las caracteristicas de lo que quieres enchufar al inversor para ver si estan acordes
Lo siento he estado liado. La prueba tendre que hacerla el finde semana que ando de viaje.
Preguntare al tec.... , las caracteristicas . para la nevera que caracteristicas tendria que tener?
Yo pense que era la opcion a, pero ya no se que pensar si es la b o la a.
El cable esta pedido , pero si cambio de inversor , y este tolera los 30 v .
Buscando en google el numero de telefono del anuncio de Milanuncios aparece una tienda que es la que vende esos inversores, en su web hay una ficha técnica de los inversores, tanto del de onda rectificada como el de onda pura, y en los dos especifica que el corte por sobretensión de entrada se produce a 30V.
- Voltaje de entrada: 12vDC / 24vDC
- Voltaje de salida: 230vAC
- Frecuencia: 50Hz ±3%
- Forma de la onda: Disponible en Onda Modificada u Onda Pura
- Función soft start: Si
- Consumo en off: 0 Wat
- Consumo en on sin carga: <35 Wat
- Toma de alimentación USB: Sí, 5v 500mA
- Toma de alimentación europea: Sí, 2 tomas de corriente
- Eficiencia: ≥92%
- Refrigeración: 2 ventiladores con sensor de carga
- Desconexión por sobrecarga: Sí, 30%
- Desconexión por cortocircuíto: Sí, 2seg.
- Protección contra inversión de polaridad: Sí, mediante fusibles internos
- Auto apagado por tensión mínima: 10,4v (12v) - 21v (24v)
- Auto apagado por tensión máxima: 15v (12v) - 30v (24v)
- Cuerpo robusto de aluminio
- Aprobado para su uso en vehículos
- Certificados: CE, RoHS, norma de fabricación E8, ISO 9001:2000
Buenas tardes , ya tengo el cable y descargue " monitor solar station" . he visto algun video en internet , pero no me aclaro. Podeis ayudarme ? Donde tengo que meter los parametros para bajar la tension maxima?
Creo que te puedo guiar.
Una vez configurada la aplicación para PC.
en la pestaña de " Parameter" la opción de " Control Parameter"
Una vez en la pantalla le das a "Read", letra tus datos configurados.
Seleccionas "type User ". Entonces podrás cambiar los datos que necesites.
No olvides de guardar con "Update"
Espero haber sido de ayuda.
Gracias de antemano que ganas tengo de probar , pero hasta el fin de semana , me toca aguantarme.
Sabes cual es el de regular el maximo de entrada.
El parámetro "Charging Limit Voltage"
Yo lo tengo a 15,90, para poder ecualizar.
Te adelanto un truco necesario.
La ecualización se realiza todos los días 28 de cada mes.
Si quieres forzar una ecualización manual, el procedimiento es cambiar la fecha del sistema del TRACER al día 27 23:59h, con FV desconectada. Espera un minuto y conecta la FV. Iniciará la ecualización. Tras ella, vuelve a poner correctamente la fecha y hora del TRACER.
NOTA. tienes que darlo a la opción de "READ" que aparece en casi todas las pantallas.
¡ Suerte ¡
