Funcionamiento regulador MPPT
Buenos días
Os comento un caso que me está ocurriendo y no sé si el regulador está trabajando bien, a ver si alguien me puede ayudar y aclarar.
Tengo una placa solar portátil monocristalina con estas características:
Poténcia máxima 80W
Voltage máximo 23,2V
Potencia máxima de corriente 4.98A
Voltage máximo del sistema 16V
Temperatura de trabajo -40º/85º
El regulador es MPPT de 10A
He conectado el panel a una batería AGM de 85Ah, la cual está instalada en una caravana y la conexión es mediante una toma de mechero. En la batería he conectado un voltímetro a sus polos para ver su nivel de carga y ver cómo trabajaba la placa a la hora de cargar dicha batería
Justo antes de conectar la placa a la batería el voltímetro marcaba 12,6V
Cuando he conectado la placa a la batería ha estado un tiempo sin moverse el voltaje, entiendo que para que el regulador tome datos de carga y demás
Al rato el voltímetro marcaba 13V
Dejé de observar el comportamienteo como una hora, y cuando volví a revisarlo el voltímetro estaba marcando distintos voltajes, de manera que subía desde 12,6V a 15,1V y luego bajaba otra vez a 12,6V en intervalos de 1 segundo más o menos
Este comportamiento se repetía hasta que desconecté la placa de la batería, que fué unas dos horas después o algo más
Al día siguiente, sin conectar las placas a la batería, el voltímetro marcaba 12,7V, con lo que entiendo que la batería se ha cargado algo
Lo que no entiendo bien es la subida y bajada de tensión que he explicado antes
¿Es este un comportamiento normal?
¿Se debe a utilizar un regulador MPPT?
Muchas gracias de antemano
Re: Funcionamiento regulador MPPT
No es un comportamiento normal; debería cargar con máxima corriente hasta llegar a la tensión de absorción (normalmente 14,4 V) y entonces mantener esta tensión para la duración de la absorción (normalmente 2 horas). Tras haber hecho la absorción debería pasar a flotación (normalmente unos 13,6 V) para mantener la batería cargada y no sobrecargarla.
Lo primero muchas gracias por la respuesta
A qué puede ser debido ese comportamiento?
Todos los elementos son nuevos, no tienen ni un mes
La culpa realmente sólo puede ser del regulador. A ver si puedes decir marca y modelo del regulador.
Lo miro, a ver si está puesto en algún sitio, porque ya venía preinstalado en las placas
Estoy preguntando en otro foro en el que hay varios compañeros con el mismo equipo y parece que a todos nos funciona de la misma manera.
Cuando tenga alguna respuesta más y con lo del regulador lo pongo aquí
Hola de nuevo
La marca del regulador no la sé porque no lo pone en el mismo....si quieres te puedo pasar el enlace donde compré las placas para que las veas y veas el regulador, pero no sé si eso se permite en este foro
Por otro lado, y como decía antes, a varias personas nos funciona de la misma manera y las baterías se cargan, lo que nos lleva a pensar que ese es su funcionamiento....pero nos sigue pareciendo extraño
Seguimos haciendo pruebas
Estaría bien si alguien ha observado un comportamiento parecido que lo expusiese aquí
Muchas gracias
Eso no es normal. No vayamos a hacer publicidad encima a algo que no funciona, saca su nombre de la web o mandame el link por MP y le echo un ojo.
Te he mandado un privado con el link
Ya me dirás
Muchas gracias
Te pongo por aqui lo mismo..........un regulador nisupu en un maletin "guays" que como conjunto sale caro.
Pilla otro regulador, pégalo en la espalda del otro panel y a disfrutar...
Le pongo un regulador mppt o pwm.....qué me recomiendas?
PWM, no hay placa para justificar la inversión en un mppt.
