Resultados 1 al 11 de 11
    Drakkooll está desconectado Forero Junior
    jun 2016
    Predeterminado Funcionamiento regulador MPPT
    Buenos días
    Os comento un caso que me está ocurriendo y no sé si el regulador está trabajando bien, a ver si alguien me puede ayudar y aclarar.
    Tengo una placa solar portátil monocristalina con estas características:
    Poténcia máxima 80W
    Voltage máximo 23,2V
    Potencia máxima de corriente 4.98A
    Voltage máximo del sistema 16V
    Temperatura de trabajo -40º/85º
    El regulador es MPPT de 10A
    He conectado el panel a una batería AGM de 85Ah, la cual está instalada en una caravana y la conexión es mediante una toma de mechero. En la batería he conectado un voltímetro a sus polos para ver su nivel de carga y ver cómo trabajaba la placa a la hora de cargar dicha batería
    Justo antes de conectar la placa a la batería el voltímetro marcaba 12,6V
    Cuando he conectado la placa a la batería ha estado un tiempo sin moverse el voltaje, entiendo que para que el regulador tome datos de carga y demás
    Al rato el voltímetro marcaba 13V
    Dejé de observar el comportamienteo como una hora, y cuando volví a revisarlo el voltímetro estaba marcando distintos voltajes, de manera que subía desde 12,6V a 15,1V y luego bajaba otra vez a 12,6V en intervalos de 1 segundo más o menos
    Este comportamiento se repetía hasta que desconecté la placa de la batería, que fué unas dos horas después o algo más
    Al día siguiente, sin conectar las placas a la batería, el voltímetro marcaba 12,7V, con lo que entiendo que la batería se ha cargado algo
    Lo que no entiendo bien es la subida y bajada de tensión que he explicado antes
    ¿Es este un comportamiento normal?
    ¿Se debe a utilizar un regulador MPPT?
    Muchas gracias de antemano
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Funcionamiento regulador MPPT
    No es un comportamiento normal; debería cargar con máxima corriente hasta llegar a la tensión de absorción (normalmente 14,4 V) y entonces mantener esta tensión para la duración de la absorción (normalmente 2 horas). Tras haber hecho la absorción debería pasar a flotación (normalmente unos 13,6 V) para mantener la batería cargada y no sobrecargarla.
    jun 2016
    Lo primero muchas gracias por la respuesta
    A qué puede ser debido ese comportamiento?
    Todos los elementos son nuevos, no tienen ni un mes
    mar 2007
    La culpa realmente sólo puede ser del regulador. A ver si puedes decir marca y modelo del regulador.
    jun 2016
    Lo miro, a ver si está puesto en algún sitio, porque ya venía preinstalado en las placas
    Estoy preguntando en otro foro en el que hay varios compañeros con el mismo equipo y parece que a todos nos funciona de la misma manera.
    Cuando tenga alguna respuesta más y con lo del regulador lo pongo aquí
    jun 2016
    Hola de nuevo
    La marca del regulador no la sé porque no lo pone en el mismo....si quieres te puedo pasar el enlace donde compré las placas para que las veas y veas el regulador, pero no sé si eso se permite en este foro
    Por otro lado, y como decía antes, a varias personas nos funciona de la misma manera y las baterías se cargan, lo que nos lleva a pensar que ese es su funcionamiento....pero nos sigue pareciendo extraño
    Seguimos haciendo pruebas
    Estaría bien si alguien ha observado un comportamiento parecido que lo expusiese aquí
    Muchas gracias
    Eso no es normal. No vayamos a hacer publicidad encima a algo que no funciona, saca su nombre de la web o mandame el link por MP y le echo un ojo.
    jun 2016
    Te he mandado un privado con el link
    Ya me dirás
    Muchas gracias
    Te pongo por aqui lo mismo..........un regulador nisupu en un maletin "guays" que como conjunto sale caro.
    Pilla otro regulador, pégalo en la espalda del otro panel y a disfrutar...
    jun 2016
    Le pongo un regulador mppt o pwm.....qué me recomiendas?
    PWM, no hay placa para justificar la inversión en un mppt.
