Instalación aislada - Grupo electrogeno
Hola, estoy de prácticas en una empresa, yestoy realizando el proyecto de una instalación aislada, y necesito poner un grupo electrógeno.
Dicha instalación se va a utilizar para alimentar a una planta potabilizadora con una potencia de 4.31 kW, para la selección del grupo he visto que hay que tener en cuenta el factor de arranque, que para bombas de agua es un factor de ¿3?, el fdp suele ser de 0.8, entonces la potencia me quedaría 16.16 kVA aplicando el factor de arranque 3, y sin el factor de arranque 5.39 kVA. (Factor de simultaneidad supongo que es 1).
¿Necesitaría un grupo de más de 16 kVA o de 5,39 kVA ?. Nunca he trabajado antes con grupo electrogeno.
Perdonad todo el rollo que os he metido.
Re: Instalación aislada - Grupo electrogeno
Esos 4,31 Kw a qué se corresponden? Puede ser la potencia hidraúlica, densidadxgravedadxalturaxcaudal, puede ser la potencia necesaria en el eje de la bomba, o puede ser la potencia eléctrica que absorbe el motor...
El arranque es lo de menos...
Hay variador de frecuencia para la bomba?
Esos 4.31 es la potencia que absorbe el motor. Si que tiene variador de frecuencia.
En ese caso, con un generador de 6 KVA es suficiente.
