Hola.. he buscado si hay alguna formula que permita estimar la produccion de energia de los paneles FV me pueden ayudar!!
No se de la existencia de alguna fórmula para estimar la producción de energía de un panel FV, porque intervienen varios factores ya que un mismo panel te ofrecerá mas o menos energía en función de la latitud del lugar, epoca del año, temperatura y un largo etc...Cita:
Iniciado por kmdmk
Los fabricantes de módulos te ofrecen la potencia en Wts. a una determinada temperatura, radiación y orientación, asi como el error de potencia previsible, también te ofrecen la intensidad de carga a un determinado voltaje.
Yo creo que tendrías que coger estos datos para el cálculo que pretendes, pero en cuanto a la pregunta en concreto que haces, la desconozco, lo siento. Saludos
Conchuo
EL SOL NOS OFRECE UNA ENERGIA LIMPIA, SEGURA Y GRATIS... UTILICEMOSLA
Para una estimacion aproximada de la produccion electrica de una instalacion podemos utilizar la expresion:
Eg = A1*A2*P*(H.S.P)Dm
Donde:
Eg = Energia generada para el mes en cuestion.
A1 = Parametro de diseño que tiene encuenta el rendimiento total de la instalacion ( generacion y conversion asi como otros factores de perdidas y efectos atmosfericos), su valor practico suele oscilar entre 0.5 y 0.9
A2 = Parametro que tiene en cuenta la desviacion N-S de los paneles ( si es encuentra entre 20º y 70º se puede calcular "1.14 - 0.0085B" siendo B el angulo de desviacion azimutal entre 20º y 70º)
P = Potencia pico instalada.
(H.S.P) = Horas de sol pico para el mes de calculo sobre superficie inclinada vale ; 0.2778*k*H , donde k es el coeficiente por inclinacion y H la energia incidente sobre horizontal em MJ.
Dm = Numero de dias del mes en cuestion.
La suma de los resultados de cada mes seria la estimacion aproximada de la energia anual producida por la instalacion.
Una muy buena respuesta... pero es un poco imprecisa en cuanto a que das rangos de valores... No hay tablas mas concretas para saber utilizar esos factores correctores???
Un saludo y muchas gracias...
creo que para lo que buscas podria valerte el programa FVexpert...
