Re: Ayuda a regular cargas
La configuración de tensión y duración de la absorción depende del uso que le das; para empezar probaría con 30,5 V para absorción y 2 horas. Según cómo se comportan de densidad, podrás intentar con valores más bajos de tensión o tendrás que subirla algo (o subir el tiempo de absorción).
Los demás parámetros:
- flotación: 27 V
- ecualización 32 V (y el tiempo que haga falta)
Cual seria la densidad ideal
Y a cada cuanto tiempo la ecualizacion?
La densidad ideal es la nominal que tienen esas baterías. Si son PzS, es de 1,28 kg/l, si son EPzS serán 1,29 kg/l (claro, en ambos casos con la batería al 100% de carga - estando en flotación).
Ok eso mas o menos ya lo tengo claro, entonces queda la ecualizacion a cada cuanto tiempo que hacerla y que votaje y duracion?
Ya te dije que ecualización a 32 V y el tiempo que haga falta (hasta que alcanzan todos los vasos su densidad nominal - eso pueden ser 30 minutos como 6 horas, no se puede decir en general).
Y a cada cuanto tiempo, una al mes? O eso depende de algo ,cuando se note bajada significativa de densidad?
