Hola, así a simple vista a alguno le puede sonar de qué calibre pueden ser este cable de color azul?
Limpialo un poco y podrás leer la serigrafía en tinta negra que tiene a lo largo y no dejes que "el simple vista" te lo diga.;-)
Gracias. Si, lo intentaré. Es que no consigo adivinar lo que pone. Sólo algunos números pero el calibre no. Aunque si me dices q lo tiene que poner ahí seguiré hasta que lo consiga
Debe poner unos números que indican el calibre en mm, también puedes medir con un pie de rey la parte externa del hilo y más o menos podrás sacar el diámetro del conductor.
Quizás puedas tenerlo expresado en AWG
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...7062aa32ba.jpg
También puedes pelar el cable y con un hilo medir la longitud de la circunferencia, luego divides por 2Pi y lo tienes.
Si te sirve (cables que tengo ahora a mano) midiendo diametro exterior con aislante:
Cable 1,5mm------->3mm
Cable 2,5mm------->4mm
Cable 6mm--------->5mm
Cable 10mm-------->6mm
Gracias. No os preocupéis a ver si hoy o mañana a más tardar lo saco. Tiene que ser mayor de 6mm pq tuve un cable igual en la mano q si indicaba 6 mm y era como la mitad. Probaré con lo de la cuerda.
Pues nada marca 16 mm en uno de ellos he conseguido leer detenidamente
