Resultados 1 al 11 de 11
- 25/05/2016, 01:32 #1Forero Junior
- may 2016
- Zamora
Mar de dudas en nueva instalacion aislada
Buenas, necesitaria un poco de ayuda con mi instalación fv aislada, o mas bien muuuucha ayuda porque me surgen bastantes dudas desde mi inexperiencia absoluta!!
Os comento,
-Baterias classic Enersol T 1050Ah C120, 12 vasos (24v)
-6 paneles de 300w 36v
-Regulador outback 80a
-Inversor vic de 3000w
Quiza debería meter mas paneles, pero.... poco a poco.
1-Debo conectar todos los paneles en paralelo como tenia pensado o mejor hacer series?
2-Cuantos serían el total de paneles que podría conectar con este regulador?
3-Veis ésta una instalación suficiente para un consumo "habitual"?
Graaacias!! Un saludo
- 25/05/2016, 02:15 #2
Re: Mar de dudas en nueva instalacion aislada
1 dado que el Outback FM80 es un regulador tipo Mppt no pongas todas las placas en paralelo sino 3 grupos en paralelo de 2 placas en serie
2 Mejor aprender a pescar solo....leete el manual del FM80 y seguro que lo sacas
3 Lo habitual depende de cada uno.....ponte a calcular los consumos que quieres tener (tv, luz, etc) y dependiendo de tu caso te saldra una cifra de tu necesidad ......con esto ya vemos si lo que tienes es suficiente o no
- 25/05/2016, 02:50 #3Forero Junior
- may 2016
- Zamora
-Es decir, le voy a sacar mas rendimiento haciendo 3 grupos de 2? Si podéis explicarme bien esto lo agradecería...
- yo calculo 9 paneles máximos bajándolos a 24v, pero haciendo series los amperios bajan y entrarían mas paneles ?no?... ya digo k estoy muuy verde en esto...
-Tiro por lo alto y calculo un consumo de unos 5kwh/dia
- 25/05/2016, 11:25 #4el_cobarde Invitado
Siendo paneles de 72 células (Ump = 36V), los puedes poner tanto en paralelo como en strings de dos.
Hay 2 ventajas si haces grupos seriados (strings) de dos placas:
- La intensidad en entrada FV del regulador (con 6 placas) será de 25A en vez de 50A. Menos intensidad significa menos pérdidas y poder usar cables con menos sección
- El rendimiento del FM80 es ligeramente superior con 72V en entrada, comparado con 36V
80A a 24V son 1920W, con los que puede el regulador. Pero acepta más placas. Como dice Mleon: leete el manual ...
Para un consumo de 5kWh/día en aislada vas bien equipado con los componentes que mencionas en tu primer post.
- 25/05/2016, 11:48 #5Gabriel 2015 Invitado
Buenos días,
Yo la verdad es que veo un poco descompensado el tema de las baterías. Tienes un almacenamiento de 25 kwh y un consumo diario de unos 5 kwh. Necesitas mucha autonomía? Ten en cuenta que no toda la energía que se consume tiene que pasar por el banco de baterías, es más, cuanta más se consuma de forma directa, mejor.
Si tienes pensado ampliar en un futuro, quizás te sirve con la mitad de almacenamiento de baterías, por ejemplo con 8 vasos de 6 V y 200 Ah, te ahorrarías un pastón, que podrías utilizar en parte para un regulador con tensiones de entrada de hasta 900 V y un inversor de 5 KVA. En ese caso, en cada ampliación, sólo tendrías que ir poniendo paneles en serie, sin preocuparte de cambiar cables, o ponerlos nuevos.
- 25/05/2016, 13:59 #6Forero Junior
- may 2016
- Zamora
Pondré entonces tres grupos de 2.
El manual dice que en 24v admite un max de 2000w, asike supongo k solo podre meterle a mayores una de 200w
Gabriel 2015 necesito mucha autonomía porque los inviernos en Zamora pueden traer semanas muy chungas... jjjjj
- 25/05/2016, 15:39 #7Forero
- nov 2013
- murcia
- 25/05/2016, 21:44 #8Gabriel 2015 Invitado
No creo que sea C10. Si tiene 25 kwh nominales y consume 5 kwh al día, la batería le duraría 5 días, lo que sería C120...al menos, la media es esa.
Y has pensado que para cargar ese banco de baterías con esas placas, en invierno, puedes necesitar cuatro o cinco días soleados??
Si necesitas autonomía, también es importante que puedas cargar las baterías rápidamente.
- 26/05/2016, 12:06 #9Forero
- nov 2013
- murcia
Me parece que no estamos de acuerdo.
Para descargar en C120 (bateria de 1050Ah C120) tiene que descargar a 1050/120= 8,75Amp lo que corresponde a 210watios. (menos el consumo proprio del inversor)
Cada vez que coloca un aparato que consume mas de estos 150w/160w no trabajara a C120.
Al momento que enchufa un aparato de 1,5kw, consume 62,5Amp y eso es un consumo de C10 (aunque te quedas despues 5 horas con consumo cero.(para hacer la media?)
Si tiene un inversor de 3kw, no es para consumir 160watios.
Ahora si hace coincidir los consumos fuertes (de no mas de 1800w) solo cuando las placas producen a tope, y que se prohibe de pasarse de los 160w sin sol, puedes considerar que el consumo se hace a C120, con su correspondiente capacidad y autonomia (*). Pero eso es otra historia.
De hecho la capacidad nominal a C120, es 25kwh, pero la capacidad util es de 20kwh.
(*) No puedes descargar una bateria a mas de 80%. (Solamente con eso, ya te has quitado el quinto dia de autonomia teorica a C120).
---- Punto a favor de ShiroSnxz:
Seria raro que pasen 5 dias, sin que las placas producen algo (aunque sea un 10/20%), y eso recargaria en parte, la bateria, pero eso no tiene nada que ver con la autonomia de la bateria.Última edición por briko; 26/05/2016 a las 14:15
- 26/05/2016, 21:51 #10Gabriel 2015 Invitado
Dependiendo de en qué momento tenga los consumos pues podría variar de una descarga de C10 a C100, más o menos, eso está claro.
El problema que le veo a la instalación que plantea es que en invierno, en un día de sol, su producción va a ser, más o menos, lo que consume, 5 kwh. Conclusión, en invierno, sus baterías siempre van a ir a menos, puesto que Zamora es un lugar que tiene bastantes días con nubes o con niebla.
Por eso, por mucha autonomía que tenga, sino tiene para cargar las baterías con las placas que tiene, malo.
Encima, configura un sistema, con posibilidades de ampliación escasas, si sigue trabajando a 24 V. Y si cambia a 48 V tiene que comprar más baterías. En fin, yo no le veo mucho sentido a la instalación que plantea el forero.
- 26/05/2016, 23:04 #11Forero
- nov 2013
- murcia
Si, tienes toda la razon en este aspecto: mucha bateria y poca placas.
O dicho de otra forma para que lo entienda mejor el compañero. Tiene que ampliar placas antes del invierno.
Si habia pedido consejo, todo el mundo le habia dicho:
la misma capacidad de bateria pero en 48v (24 x 500Ah c120), el mismo inversor a 48v, y el mismo regulador (todo al mismo precio), y solo le quedaba que ampliar...placas, (conforme podia) hasta doblar.
No como esta ahora, que si quiere ampliar placas, tambien le toca comprar otro regulador.
Ahora, te entiendo.
