Resultados 1 al 24 de 24
- 21/05/2016, 23:46 #1Forero
- ene 2016
- Cadiz
Duda cálculo amperios placas 12 V &24v
Hola desearía me aclararais unas dudas... Viendo placas y sus potencias me lío un poco con la intensidad máxima a la tensión máxima de la placa y la Real para mi sistema 12v.
Por partes, una placa de 100 W y 5,55A a 18 V, . Esto quiere decir que la intensidad resultante una vez a 12 V será: 100/12=8,33 A???
Si la placa de 130 W da 6 A a 24 V tension máxima....... dará a 12v ( regulador mppt) 12A????
No se si me explico...
- 22/05/2016, 00:41 #2el_cobarde Invitado
Re: Duda cálculo amperios placas 12 V &24v
Sí te explicas. Es tal como dices.
Siempre cuando Ump de una placa (o de una serie de placas) sea mayor que la máxima tensión que necesita una batería (por ejemplo: 32V para una batería de 24V), con un regulador MPPT podrás aprovechar toda su potencia.
Ejemplos (todos con regulador MPPT):
- Una placa de 200W, 72 células, Ump=36V ---> con batería de 24V dará 200W / 24V = 8.33A
- Una placa de 150W, 36 células, Ump=18V ---> con batería de 12V dará 150W / 12V = 12.5A
- Una placa de 250W, 60 células, Ump=30V ---> con batería de 12V dará 250W / 12V = 20.83A
- 3 placas de 250W, 60 células, en serie (Ump=90V) ---> con batería de 48V darán 750W / 48V = 15.625A
- 22/05/2016, 19:29 #3Forero
- nov 2013
- murcia
- 22/05/2016, 19:36 #4Forero
- ene 2016
- Cadiz
Gracias a los dos.
El ejemplo de 24 V lo puse "no real" o sea no lo saque de ninguna placa.
Os pongo datos concretos de una placa flexible:
120w
Vmp: 22,67V
Imp: 8,21 A
Voc: 22,8v
Isc: 7,98A
Hay algo raro en los datos? Pues a esa tensión máxima ..no corresponde ese dato de imp no?
Por tamaño me viene genial está placa, y podría poner 3 ( techo autocaravana) ..... podría llegar a 30 A de carga?Última edición por Eolo74; 22/05/2016 a las 20:15
- 22/05/2016, 21:22 #5el_cobarde Invitado
Veo dos "cosas raras" en estos datos:
1. Isc es menor que Imp ... y Voc es casi igual a Vmp
2. Multiplicando Imp x Ump sale 186W, donde debería salir 120W ...
Repasa los datos de la ficha técnica, a ver si realmente pone estos valores.
Si cada placa da 120Wp; las tres darán 360Wp. Con regulador MPPT se llegaría a 30A, con batería de 12V.
- 22/05/2016, 21:33 #6Forero
- ene 2016
- Cadiz
Lo saque de esta web:
MODULO MONOCRISTALINO SEMIFLEXIBLE 120W CELLS SUNPOWER 22% EFICIENCIA: 219,00
Con regulador mmpt...mejor placas en serie o paralelo ( siempre para sistema 12 V)
Gracias por tus respuestas
- 23/05/2016, 00:44 #7el_cobarde Invitado
Raro, raro ... Efectivamente, en esta web dan valores Ump e Imp para las placas que ofrecen, que no me cuadran nada.
El producto (Imp x Ump) nunca da la potencia nominal exacta, en algunos casos (como el de Eolo74), la diferencia es tan grande como 186Wp comparada con los 120Wp nominales de la ficha técnica.
Reconozco que no entiendo nada. No puedo decir otra cosa, que estos datos me parecen estar equivocados ...
Alguién tiene una explicación ?
Depende del tipo de placas y del modelo del regulador.
En general, para batería de 12V, un regulador MPPT tiene su mejor rendimiento, si las placas o strings conectados en paralelo tienen una Ump = 30V, aproximadamente. Es decir, la tensión FV en entrada, que sea 2-3 veces la tensión de batería, en salida.
- 23/05/2016, 01:28 #8
La unica explicacion que se me ocurre es que simplemente estan mal los datos que pone en la web
120w
Vmp: 22,67V
Imp: 8,21 A
Voc: 22,8v
Isc: 7,98A
No tiene para mi sentido o debo volver a la escuela
Lo que yo haria es contactar con quien lo vende para que lo aclare
- 23/05/2016, 01:29 #9Forero
- nov 2013
- murcia
Eso son datos de una placa de 44 celulas en 6". Y la que anuncia es una placa de 36 celulas 5".
Para hacer un anuncio mas rapido, un copiar/pegar de otro anuncio similar, y modificar los datos. (Supongo).
Abra olvidado de modificar los voc imp vmp isc, etc.
Para Eolo74:
Considera que es una placa de Vmp+- = 20v e Imp = 6Amp, y estaras cerca del real.
- 23/05/2016, 01:35 #10
Como interpretación imaginativa es que Vmp:22,67 es lo que debe ser, pero Imp es la intensidad que daria un MPPT a una bateria de 12V (si pongo la tension de flotacion por ejm 13,7v se acerca a los 120w)
Última edición por Mleon; 23/05/2016 a las 02:09
Pues así visto para mi es la Vmp la que está mal para un panel de 12v pero es que las intensidades están como poco al revés.
- 23/05/2016, 08:11 #12el_cobarde Invitado
Lo veo igual. Se han hecho un lío los de Eurosur-Solar.
Y es un lío gordo, porque están mal los datos de (casi) todas las placas que tienen en este página web.
Así es. Esta placa semiflexible tendrá Ump=20V e Imp=6A, aproximadamente.
Esperemos que las dimensiones que da el vendedor no estén igual de equivocadas.
Tampoco será esto, porque no explicaría los datos equivocados de las otras placas de la página web.
Lo más probable me parece ser lo que dice briko:
- 23/05/2016, 08:23 #13Forero
- ene 2016
- Cadiz
Gracias por las respuestas....contactaré con vendedor, a ver que me dice. Pues a mi no me cuadraba......pero como en solares no estoy muy puesto....pues pensé se me escapaba algo.
...si ocurre lo mismo en otras placas de su web.....poca seriedad veo yo....
- 23/05/2016, 13:08 #14Forero
- nov 2013
- murcia
- 23/05/2016, 22:20 #15Forero
- ene 2016
- Cadiz
- 23/05/2016, 22:31 #16Forero
- nov 2013
- murcia
- 24/05/2016, 23:34 #17Forero
- ene 2016
- Cadiz
- 25/05/2016, 00:28 #18
40 A no son ni muchos ni pocos
Si no quieres tener decepciones o gastar dinero sin necesisad lo primero es ver que necesitas y despues en funcion del uso que le vayas a dar a la instalacion de FV ver que compras
Tienes ya claro este primer paso?
- 25/05/2016, 01:08 #19Forero
- ene 2016
- Cadiz
Si eso si. Necesito 30A reales . Ya que mi aire acondicionado es lo que consume de media puesto no muy bajo. Por eso , con 30 estoy más que satisfecho , para que en los momentos de más calor no tirar en exceso de la batería ( aunque aguanta), 249 ah C100
https://renovablesdelsur.com/tiendas...-c100-12v.html
Me refiero muchos para que los genere 500w en paneles solares flexibles
- 25/05/2016, 01:27 #20
O sea...si entiendo bien tu necesidad es para hacer funcionar un aire acondicionado que funciona a 12 v DC y consume unos 30 A (lo que implica unos 360 watios) durante x horas al dia, en los dias que hay mucho calor.....no?
No comentas como vas a instalar las placas (angulo con respecto a la horizontal, orientacion etc) en cualquier caso por orientacion o por temperatura no sera facil que consigas la potencia nominal que indica la placa
Donde y como quieres poner el sistema FV?
- 25/05/2016, 09:15 #21Forero
- ene 2016
- Cadiz
En el post 4 indico que es para una autocaravana.
Por tanto puedo estar en el sur.....o en el norte. Las placas siempre van en horizontal .
A día de hoy no tengo problema energético. Llevo 140w y la batería comentada. El problema es conectar aire ( 950 W nominales a 220v). Tras varias pruebas ...este aire si se conecta no muy fuerte y no hay muuuuucha calor aguanta 3 horas ininterrumpido tal cual tengo instalación.
Pero es poco tiempo y mucho sufrimiento para la batería. Por ello necesito unos 30 A reales más o menos. El espacio es limitado y sólo entran placas máximo 540-550 mm de anchura. Total 5 placas de 100w e incluso una más pero de 80W. El hecho de poner flexibles es simplemente por su escaso peso. Por lo que pesa la de 140w....pongo todas flexibles.
- 25/05/2016, 16:17 #22
Perdona no habia visto lo de la autocaravana aunque lo pensaba por lo que indicabas
Para el uso que indicas me planteo algunas dudas
Aparcas al sol para usar el Aire?.....
Asi a priori parece una necesidad donde es mejor ampliar mas bateria que placas
En cualquier caso como comentaba ni por orientacion ni por temperatura vas a poder sacar un rendimiento optimo de las placas
Una prueba que puedes hacer es ver en estas fechas en un entorno parecido a como lo quieres usar (calor, hora, ...) que rendimiento le sacas a la placa que tienes de 140w para hacerte una idea de lo que realmente tendras si amplias el numero de placas
Como he comentado quizas yo me planteaba balancear placas y baterias para almacenar mayor energia para usar posteriormente (o a la sombra)
- 25/05/2016, 19:27 #23Forero
- ene 2016
- Cadiz
Las pruebas ya las he realizado.
Mi duda es si estás placas flexibles pierden mucho rendimiento con respecto a unas normales
Aumentar batería descartado....es un lastre de peso y espacio, cuando sólo la necesito para el aire. Como norma se aparca al sol.
Mi duda es si 500w en flexibles conseguiré 25-30 A. Si se consigue . Problema resuelto.
La de 140 W ( placa rígida) le saco unos 7A - 7,5 A netos con un pwn de Fraron.
- 25/05/2016, 23:07 #24
Si tu duda es si las placas flexibles pierden mucho rendimiento con respecto a las normales, mi opinion es que no por lo que leo (no tengo experiencia en su uso)
Como tu mismo has visto el rendimiento que tienes con el uso/instalacion es bajillo (65%-70%)
Si instalas 500w nominales de placas si deberias conseguir (dia sol, horas centrales,..) los 25-30 A que indicas (mas cerca de los 25)
Me "duele" los 200€ placa, pero no conozco los precios en el tema de flexible y en plan "nuevos de tienda"
Lo que yo si haria, si puedes, es pensar que a lo mejor necesitaras poner un MPPT como regulador con las placas de 2 en 2 (24V) para sacarle mas partido, y por tanto buscaria si se puede placas equivalentes a la que tienes (al menos una)
A modo personal, y no conozco el "mundo caravana", para el uso que comentas, en mi caso quizas buscaba alguna forma que me permitiera poner las placas al sol pero la caravana a la sombra
