Hola,queria saber si algun forero conoce este regulador,es mppt y dispone de sofware de control asi como de opcion de equalicacion,os dejo el linkhttp://www.rebacas.com/reguladores-de-carga-mppt-maximizadores/512-mppt-60ah-12-24-48v-voltronic.html
El compañero eseperao tiene este regulador ...
- Voltronic lo ofrece desde hace alguno meses y desde hace poco, también el software de control
- En AliExpress, MPPSolar hace lo mismo, o sea, distribuye los productos de Voltronic sin modificarlos
- Ahora también lo ofrece rebacas, pero con la particularidad de tener modo ecualización
Rebacas ya ha hecho lo mismo con los híbridos de Voltronic de 12V y de 24V.
No creo que modifiquen el hardware, pero parece que han conseguido modificar el firmware.
No me fío de esta "mejora", temo que el hardware no lo agradecerá ... :quemao:
El regulador es un MPPT estándar, supongo que funcionará bien.
Es sencillo, porque no tiene relé programable, ni opción de derivar excedentes, ni modo monitor de batería con shunt.
Pero por el precio que lo vende MPPSolar, puede ser interesante (si no fuera por el porte y aduanas ...)
Hola Niki,yo tengo el tristar,un juka de 30 amperios y los integradors en los hibridos,pero para ajustar el tristar tengo problemas,por ese motivo queria provar con este,l a pinta és buena.
- El Juka no me convence, lo dejaría en el cajón, para un caso de emergencia
- El Tristar, es PWM o MPPT? Si es MPPT, me parece comparable al Voltronic. Qué problemas tienes?
- Los de los híbridos, son PWM o MPPT? Si son MPPT, no compraría más reguladores
De todas formas, te aconsejo pedir la opinión a eseperao, acerca de su experiencia con el Voltronic
Si buscas un regulador MPPT barato, posiblemente te interesen las copias de los FM60 y FM80 de Fangpusun
Todos són mppt y con pantalla y teclado,pero no me deja el tristar ajustar-lo todo lo fino que me gustaria.E l tristar se ajusta con unos d'ips interns,solo tiene 4 ajustes possibles.
He leido el manual del Tristar MPPT y con sus tres selectores dip ofrece 7 opciones de configuración con tensiones diferentes para modo de carga. No me parece mal. Además ofrece un octavo modo "especial", que permite la configuración individual con el software MSView.
Además, el Tristar ofrece configurar el tiempo de absorción y de ecualización, cosa que no sé si la ofrece el Voltronic.
Y la tensión de ecualización puede ser hasta 64V (el de rebacas solo hasta 62V).
Pienso que el Tristar te debería servir. Hasta me parece mejor que el Voltronic.
En la teoria és asi però,en tres de sus preconfiguraciones me sale el mensaje fault,no entiendo el motivo però és un problema,necesito aumentar los voltajes y no me deja,por ese motivo quiero comprar otro.
Has probado si te funciona el modo "especial" con los dips 4,5,6 en on-on-on ?
Con el software MSView te debería dejar configurar las tensiones que tu quieras ...
El modo especial me hace lo mismo,lo que todavia no he provado és el ms view por falta del cable.
Te recomiendo que antes de comprar un regulador nuevo, hagas todas las pruebas posibles con el Tristar.
Y no sé si el modelo de Voltronic es lo que buscas. Antes de comprarlo, habla con el compañero eseperao.
E informate un poco acerca del Fangpusun FM60/80 - me parece bastante interesante.
Efectivamente como bien dice Niki, yo tengo uno, no tengo problemas con él, al contrario, tiene una relación precio calidad bastante aceptable, la obtención de producción de este regulador es muy superior comparada con la del regulador que poseen los híbridos.
El software de control no es gran cosa.
Tienes opción a ecualizar en intervalos de los días que programes o manualmente.
El firmware no está muy conseguido, al menos de cara al usuario y me explico, hay que configurarlo como si fueran baterías de 12v, y seleccionar que el sistema es de 48v(por ejemplo), te sigue apareciendo en pantalla la configuración de los 12v pero internamente lo ha multiplicado x4.
Dispone de un magnífico disipador de calor.
Dispone de unos buenos bornes de conexión, creo recordar que hasta 50mm.
Tiene para ponerle una sonda de temperatura que no viene incluida.
Y también tiene un voltímetro en tiempo real del banco de baterías.
Si ahora mismo tuviese prisa en elegir uno, volvería a elegir éste, si no tuviese prisa miraría detenidamente otras opciones.
Me parece muy interesante esta experiencia tuya, gracias.
Parece tener algunas propiedades buenas (refrigeración, bornes para cable grueso) y otras menos (firmware, sin relé etc.)
La opción de ecualizar: Viene de fábrica o la ha implementado rebacas?
Cual es la tensión más alta a la que permite ecualizar?
Segurament compro un voltronic de estos,creo que ya comente que voy a hacer la prueba de conectar otro banco de baterias a los hibridos,actualmente tengo dos en paralelo compartiendo banco de baterias.
La opción de ecualización viene de fábrica, y es configurable en saltos de 0,1v hasta un máximo de 15,5v, como dije antes, todos los ajustes de hacen como si fuesen baterías de 12v, que el regulador internamente multiplicará por dos cuatro según el voltaje del banco de baterías elegido en otra opción.
Hola, yo tengo el Tristar y uso la configuracion por cable como te dice el compañero.
Con el programa Msview puedes modificar los voltages a tu gusto.
El problema que me encontre era que no me funcionaba con ningun cable (es muy puñetero el Tristar si no te gastas la pasta con el cable original, hasta que un compañero del foro, muy amablemente me dejo su cable. Como me funciono, busque cables y encontre este que funciona:
Usb2.0 USB 2.0 a RS 232 RS232 DB9 COM puerto serie dispositivo adaptador convertidor de cable, PL2303 prolífico, envío gratis, a estrenar en de en AliExpress.com | Alibaba Group
al menos con mi PC y mi tristar ( aunque a veces tenga que conectar y desconectar el cable varias veces y rearrancar el MSview.
Al final he comprado un victron 150/70,me salio una buena oportunitad y lo he comprado,gracias a todos por las respuestas
El Tr o el grande?
Pues tanto no sé,a ver si desde el telefono puedo subir una foto.
Archivo adjunto 14754Archivo adjunto 14754
Ya he instalado el victron 150/70,l a primera impression és que corrige rapidisimo el punto de màxima produccion,muy muy rapido,aun no he tenido tiempo de trastear con el,pero de momento me gusta,no havia comentado que no es nuevo,es de ocasion,tiene 13 meses desde la fecha de compra,me han enviado la factura de compra original y a mi me a costado 400 + Iva,me ha parecido una buena ocasion,el aspecto estetico del regulador és igual que nuevo,con todos los embalajes originales.
